  • Października 30, 2026, 05:25:09
Autor Wątek: Poblem z wolnymi obrotami jawa 638 pomocy!!!  (Przeczytany 3379 razy)
corvinusc1981
  • Posiadam motocykl jawa 638 model przejściowy;-)
« dnia: Lipca 09, 2014, 13:44:53 »
Witam po długim czasie mam problem z wolnymi obrotami w swojej jawie model 638 silnik ts350 mianowicie straciła nagle wolne obroty nie mogę ich ustawić chodzi na około 1800 a jak wykręcam śrubę podniesienia przepustnicy to spada i gasnie wcześniej chodziła idealnie jakaś nie szczelność zacząłem od uszczelniaczy pod zapłonem był troche zaolejony i od strony kosza też wyciągnąłem może być także inna przyczyna nie trzymania obrotów i cięzkiego wkręcania sie pomoóżcie
Odp: Poblem z wolnymi obrotami jawa 638 pomocy!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 09, 2014, 14:29:11 »
Przyczyn może być wiele . Jeśli teraz już silnik jest szczelny , to trzeba sprawdzić zapłon i gaźnik . Jak na wolnych obrotach pali na obydwa gary to zapłon pewnie okay . Zobacz czy w gaźniku wszystko działa , czy śruba od powietrza jest 1-1,5 obr wykręcona , czy dysze nie są czasami luźne nie odkręcone , czy iglica jest na swoim miejscu , czy zaworek pływaka się szczelnie domyka ...
Trochę mało informacji dałeś aby coś bardziej pewnie powiedzieć .
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 09, 2014, 14:39:13 »
Zatkana dysza wolnych obrotów?
corvinusc1981
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 10, 2014, 14:07:17 »
Wczoraj zasadziłem uszczelniacz pod wirnik dzisiaj założę od strony kosza przeczyszczę gaznik i wtedy odpalę i dam znać jak sie sprawa rozwiazała lub tez nie dzięki za odp pozdrawiam serdecznie
corvinusc1981
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 28, 2014, 13:11:20 »
Witam po dłuższej nieobecnośći zmieniłem uszczelniacze od strony zapłonu i sprzęgła ale problem dalej istnieje nie mogę ustawić wolnych obrotów jak i ciężko schodzi z wyższych obrotów jak ustawie 1800 lub koło 2000 to chodzi jak wykręcam śrubę od podniesienia przepustnicy sppada po mału z obrotów i gaśnie zmieniałem poziom nawet gdyż jak odłaczyłem gaznik to przelewało jego więc zmniejszyłem poziom ale problem dalej istnieje co poradzicie uszczelka po cylindrami klocek miedzy nimi nie szczelny?
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 28, 2014, 17:02:52 »
u mnie mam to samo - na zimnym silniku , nie chce trzymać obrotów (nawet na ssaniu) - musza dać gazu bo zgaśnie . gdy motorem jeździłem na ciepłym silniku (lub gdy jeździłem już nim wcześniej , tzn że chodził już kolejny raz tego samego dnia) , silnik trzymał zbyt wysokie obroty . Gaźnik czyściłem wczoraj - nic to nie dało . Przedmuchów też raczej nie mam . Mam wrażenie że to jest kwestia prądu bo -  gdy ją pale po raz pierwszy w ciągu dnia nie trzyma obrotów , akumulator nie ma "kiedy się podładować" , ale gdy motor już pokonał jakąś trase , akumulator się podładował  i trzyma te obroty rzędu ok. 2000 - wciskam stop , sygnał świetlny i obroty spadają (nie tak aby moto zgasł) ...
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 28, 2014, 22:02:06 »
Jaki przebieg ma silnik i czy był rozpoławiany? Od jak dawna masz motocykl, czy zawsze tak było ,czy może kupiłeś go z takim defektem?, to są ważne informacje podpowiedz nam wtedy my podpowiemy tobie czego możesz szukać. O simmeringach już wiemy  ;)
corvinusc1981
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 29, 2014, 14:52:58 »
Po remoncie silnika zrobiłem jakieś 600km na spokojnie a wymieniłem w nim wszystkie łożyska,labirynt,klocek między cylindrami szlify cylindrów na drugi oryginalne czeskie tłoki razem z pierscieniami wymieniłem teraz nawet platynki były nadpalone ustawiłem zapłon przestawiałem poziom gdyż jak wcześniej pisałem zalewała mi i lało sie z gaznika to stało sie praktycznie momentalnie dlatego może nieszczelny króciec gaznika albo klocek ale nie tłucze albo uszczelka pod cylindrami a i z prawego jak sie stoi z tyłu gorzej kopci
corvinusc1981
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 03, 2014, 13:44:06 »
Mam już przyczynę tej dziwnej przypadłości przegroda wału luzna i przedmuchy rozebany silnik od razu wymienię wodziki na kute nowa przegroda pełna do tego łożyska skrzynia dzięki za odp i pozdrawiam wszystkich jawerów ;D
JAWA 350 problem z obrotami :/
Zaczęty przez ADI_RaZoR Mechanika
5346 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2007, 20:05:34
wysłana przez Brein
61 Odpowiedzi
19151 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2010, 17:18:15
wysłana przez jknick
5574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2011, 13:36:32
wysłana przez bartol
23 Odpowiedzi
10808 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2014, 07:43:17
wysłana przez kyuubi1990
2113 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2020, 22:55:26
wysłana przez Bison
