  • Listopada 23, 2026, 17:46:56
Autor Wątek: Wymiana sprężyn w aparacie zmiany biegów 350 TS  (Przeczytany 4205 razy)
Aero87
  • Wiadomości: 2
« dnia: Lipca 08, 2014, 21:41:22 »
Witam.
Muszę wymienić sprężyny w aparacie zmiany biegów w w/w motocyklu. I potrzebuję pomocy bardziej doświadczonych :)
Chodzi mi o dwie sprężynki które odpowiadają za powrót wajchy zmiany biegów po kazdej zmianie biegu, do pozycji neutralnej i nadaja jej sprężystość.
1. Czy da się to zrobić bez rozpoławiania silnika? Jesłi tak to w jaki sposób?
2. Jak zdejmę kosz sprzęgłowy, wyjmę wałek zmieny biegów i odkręcę te 2 śrubki (lub 3 juz nie pamietam) które trzymaja czesc automatu to ja wyjmę z tymi sprężynami czy nic to nie da?
3. Czy można dokupić same te sprężynki wraz z tymi "koszyczkami" w których sa zamontowane?
4. Jeśli nie da sie wyjac tej czesci to czy dam rade to zrobic na otwartym sercu? Od tyłu widze ze bedzie jakies tam podejście. Tylko nie wiem czy zamontujesprężyny z koszyczkami od przodu czy muszę odginać blaszki w koszyczkach i wsuwać je od tyłu i zaginać blaszki?
Pozdrawiam!!!
Z góry dziękuję za pomoc :)
Odp: Wymiana sprężyn w aparacie zmiany biegów 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 08, 2014, 21:52:26 »
Cześć. Silnika połowić nie musisz nawet zmieniacza nie musisz odkręcać. Zdejmujesz pokrywę od sprzęgła i te dwie sprężynki podważasz śrubokrętem i wyskoczą. W tych koszyczkach lubią się podgiąć te ograniczniki aby sprężynka nie wyskakiwała. Jak chcesz je zdjąć to ściśnij je kombinerkami i wyciągnij.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 09, 2014, 02:10:38 »
Uwaga na pieski w krzywce motylkowej. Lubią wystrzelić, potem będzie dłubanie magnesem w skrzyni.
Aero87
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 09, 2014, 06:18:17 »
Wielkie dzięki!! ;)
Udało mi się nawet bez zdejmowania kosz sprzęgłowego i wyjmowania wybieraka biegów :)
Teraz zostało jedynie dokupić taką sprężynkę ::)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 09, 2014, 08:48:37 »
Jak chcesz to potem bezstresowo założyć spowrotem to wytnij sobie kawałek blachy 0,5 i wsadź pomiędzy tarczę automatu a tą część ze sprężynkami, tak żeby pieski mogły się po niej wślizgnąć bez wylatywania w kosmos.
4364 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2008, 10:01:06
wysłana przez Renegade
Luz na automacie zmiany biegów
Zaczęty przez lukasz_master Mechanika
4482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2008, 20:17:24
wysłana przez nerlst
4740 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2011, 18:46:27
wysłana przez bobek
5601 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 23:59:43
wysłana przez jan12384
19 Odpowiedzi
6780 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2013, 21:24:42
wysłana przez albiNOS
