  • Listopada 18, 2026, 00:44:36
Autor Wątek: Jawa 350 6v ,gaśnie po 3 km  (Przeczytany 5332 razy)
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« dnia: Lipca 05, 2014, 20:08:31 »
W imieniu kolegi ,tak jak w temacie ,gaśnie mu jawa po przejechaniu około 3 km...
Z tego co widziałem,przejechałem się nią ok. 3km i motor zgasł,nie chciał odpalić ,ni z kopki ni pychu.
Na drugi dzień odpalił,bez problemu ale problem się powtórzył.
Zmienił gaźnik na drugi i problem znikł ale dziś ,odpalona,chwilę pochodziła na postoju i zgasła ,nie mogąc odpalić ;/
Z gaźnika leje się paliwo w stronę filtra.
W silniku nie było grzebane, zapłon jest ustawiony dobrze.
ma ktoś z użytkowników jakąś szybką radę ?
pozdrawiam i dzięki!
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
Odp: Jawa 350 6v ,gaśnie po 3 km
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 05, 2014, 21:44:06 »
ciezki temat do zgryzienia,jakiś szpec musi podjechać i rozwiązać problem jak ma blisko:D
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 05, 2014, 21:50:06 »
haha,no napewno ;)
Ja sam się w to nie zgłębiałem tylko na prośbę kolegi złożyłem ten temat...
Powiedziałem aby sprawdził gaźnik,dokładnie,może przelewa benzynke ale nie wiem naprawdę,miałem kiedyś CZ 350 6v ale taki problem mnie nie dotyczył...
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 05, 2014, 22:17:27 »
W niektórych motórach był "syndrom szczelnego korka" - po jakimś czasie jazdy w baku robiło się podciśnienie, bo korek był w 100% szczelny i nie wpuszczał powietrza w miejsce paliwa które wypłynęło do gaźnika i to podciśnienie nie pozwalało spływać paliwu .
Niech Twój kolega sprawdzi - jak mu zgaśnie to niech zdejmie korek na sekundę i spróbuje ponownie odpalać , a nuż to to będzie .
Mojemu znajomemu kiedyś taka przypadłość sporo krwi napsuła =]
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 05, 2014, 22:19:51 »
Jutro do niego zadzwonię i powiem,aby to sprawdził...
Ale myślałem zawsze,jeżeli odpowietrzenie w korku się zapcha i paliwo nie leci do gaźnika to nie będzie miało prawa się przelewać ,nawet w stronę filtra...
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 09, 2014, 02:25:37 »
Korek, albo silnik traci kompresję przy rozgrzaniu, bo ma zużyte cylindry. Miałem to samo kiedyś i trzeba było czekać aż ostygnie bo kompresja malała na tyle, że nie chciał ponownie zapalić.
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 09, 2014, 06:40:11 »
Ale gaśnie po rozgrzaniu? -przecież tłoki powinny się pod wpływem temperatury rozszerzyć...  ::)
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 09, 2014, 07:50:46 »
Tak dokładnie , jak pierścienie nie trzymają dobrze kompresji to na fest gorącym silniku to jest odczuwalne , że wtedy kompresja jest jeszcze słabsza .
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2014, 07:56:21 wysłana przez von_Majzel »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 11, 2014, 02:15:18 »
Tłoki rozszerzają się tylko do pewnego stopnia. Przy zużytym zestawie nawet ich rozszerzenie nie pomaga, bo puszczają pierścienie, a cylinder jest wytarty razem z tłokiem i podczas normalnej pracy jeżeli coś przepuszczą pierścienie to resztę zatrzymuje płaszcz tłoka.
Często taki silnik porządnie dzwoni i to już nie tylko przez sam próg w cylindrach.
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 14, 2014, 11:26:27 »
Mi tak samo gasła gdy jeździłem bez bezpiecznika przez co regulator napięcia mi się przegrzewał i nie mogłem odpalić jawy.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 14, 2014, 18:00:52 »
jexeli paliwo leci do gaxnika nawet po tym samoczynnym zgaśnięciu to zdrowy rozsądek podpowiada ze to może być wina elektryki
5515 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2012, 20:54:10
wysłana przez KowaLski
5528 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2012, 13:52:19
wysłana przez guliot
5137 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2012, 15:21:23
10059 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2013, 10:32:25
wysłana przez korczi
4783 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2016, 19:50:13
