  • Listopada 08, 2026, 15:24:11
Autor Wątek: łożyska FAG z luzem c3 i plastikowy koszyk  (Przeczytany 5668 razy)
osa12342
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 typ 427.6
« dnia: Lipca 04, 2014, 20:11:47 »
witam dzisiaj kupiłem łożyska  firmy FaG z luzem c3 i z plastikowym koszykiem na cały silnik do mojej cz 350.Sprzedawca mi takie poradził albo wcisnął , o sądzicie o zakupie , jakie są wasze opinie
Odp: łożyska FAG z luzem c3 i plastikowy koszyk
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 04, 2014, 20:21:44 »
fag dobra firma  a koszyk z twożywa to cicha i długa praca pod warunkiem ze koszyk jest przystosowany do pracy w takich temperaturach
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 04, 2014, 20:40:30 »
Polecam stosowanie łożysk z koszyczkiem z tekstolitu. Takie łożyska są ciche i odporne na brak oleju. Silnik na takich łożyskach cyka jak marzenie. Poskładam na takich łożyskach wiele siników i każdy do tej pory działa i nic poważnego się nie dzieje. Obecnie silnik jawy też na takich będę składać.
osa12342
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 typ 427.6
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 04, 2014, 20:47:22 »
Najbardziej miałem wątpliwości ,jak przemyślałem temat ,czy te koszyki będą miały odpowiednie smarowanie  , bo gościu mówił że niby wystarczy te z mieszanki , całkiem bez smarowania olejem to szybciej wysiądą niż te z metalowym koszykiem ,a le jak przemyślałem to uznałem że one będą chodzić w zamkniętej komorze w wysokiej temperaturze i na sucho lub prawie na sucho
osa12342
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 typ 427.6
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 04, 2014, 20:50:20 »
A i pytanko jeszcze o to łożysko od strony sprzęgła  je też kupiłem z luzem c3 a orginalne było chyba bez , czy to nic nie zaszkodzi ,czy może tylko na lepsze wyjdzie, temperatura max pracy tego łożyska niby 130 stopni , wystarczy?
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2014, 20:56:56 wysłana przez osa12342 »
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 04, 2014, 20:56:33 »
Nie zaszkodzi. Oznaczenie C3 oznacza że łożysko ma luz który znika pod wpływem temp (rozszerzalność termiczna), dlatego na wały tam gdzie jest jakaś temp większa niż otoczenia stosuje się łożyska z luzem Cx
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 04, 2014, 21:11:42 »
Ja złożyłem silnik jawy 634 właśnie na łożyskach FaG z a"plastikowym" koszykiem, kupiłem je w zestawie na allegro. Silnik cicho chodzi a jak długo wutrzyma to zobaczymy
osa12342
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 typ 427.6
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 04, 2014, 21:22:44 »
no właśnie sie martwię o ich wytrzymałość że szybko padną bez smarowania  i sie zastanawiam czy nie odmienić na te z koszykiem metalowym
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 04, 2014, 21:40:14 »
Niepotrzebnie się martwicie , plastykowe koszyki są trwalsze w warunkach słabego smarowania . Byleby tylko nie dogrzać łożyska tak żeby się stopił , ale to trzeba by się było fest postarać .
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 05, 2014, 08:28:28 »
w mz wytrzymują spokojnie po 50 000 km
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 05, 2014, 13:41:45 »
Niestety mam inne doświadczenia z łożyskami z plastikiem w środku.
Rozlatywały się nagminnie (FAG C) i w ramach gwarancji producent urządzeń nakazywał wymianę na stalowe koszyki (też FAG C3 z koszyczkiem standardowym).
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 05, 2014, 19:19:53 »
Andrzeju - ale były używane w motocyklu ? Prawie wszystkie MZ ETZ miały fabrycznie montowane takie łożyska na wał
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 05, 2014, 19:25:51 »
Nie motocykle. Malutkie silniczki ,fakt pracujące w takich obrotach jak trzy Jawy razem. Tylko ktoś konstruując taki silnik brał pewnie te obroty i obciążenia pod uwagę, a i tak wyszedł klops.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 05, 2014, 19:35:46 »
W silnikach modelarskich fabryczne (lepszych marek) i lepsze zamienniki też są z plastykowymi koszykami . Tutaj na biurku mam takie zjechane łożysko z ceramicznymi kulkami i plastykowym koszykiem =]
Anyway plastykowe koszyki mają jeszcze jedną zaletę - łożysko takie jest rozbieralne (i składalne potem też) .
