  • Listopada 22, 2026, 05:56:53
Autor Wątek: Jawa TS wyłamane czoło wału  (Przeczytany 3266 razy)
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« dnia: Lipca 01, 2014, 21:31:29 »
Witam. Zdjąłem dzisiaj cylindry w swojej jawie bo już czas był na wymianę sworzni tłoka i koszyczków z igiełkami. No i co okazało sie to klocek siedział luźno wyjąłem go ręką bez najmniejszych problemów. A pod klockiem wyszczerbione czoło wału. Dodam że zimna odpalała bez problemu, ciepła też problem był tylko jak po jeździe postała około 15-20 min. wtedy ciężko było ją odpalić paliła tylko na ssaniu i przy dodaniu gazu. Czy może to mieć jakiś związek z tym ubytkiem w czole? I czy mogę tak dalej śmigać?
Odp: Jawa TS wyłamane czoło wału
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 01, 2014, 21:33:39 »
Wymień.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 01, 2014, 21:56:16 »
Myślę że to pęknięcie nie jest takie straszne, separacja komór jest zachowana. Martwi mnie bardziej ten luźny klocek.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 01, 2014, 21:57:29 »
A ta dziura z wyszczerbienia i kanał smarujący z klocka to nie idą i tak z tej samej komory pod tłokiem ? Jak to jeździło już chwilę i się nie zatarło (łożyska środka wału) to chyba się już nie zatrze ... tak mi się wydaje . Ale wymienić trzeba będzie przy remoncie kolejnym .
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 01, 2014, 22:16:13 »
Kanał smarujący i ta dziura idą z tej samej komory. Nie wiem jak długo to już tak jeździ ja kupiłem motor w lutym i zrobiłem już parę kilometrów nim. Poprzedni właściciel musiał to tak złożyć. No to na razie będę tak śmigał do jesieni i wtedy się pomyśli.
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 01, 2014, 22:26:19 »
Może kolego narazie rozwiąż problem z luźnym klockiem ;)
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 02, 2014, 20:30:05 »
Klocek udało mi się zamocować. Spuściłem olej ze skrzyni odpuściłem silnik z ramy i delikatnie popuściłem śruby którymi są skręcone kartery. Klocek okleiłem jedną warstwą takiego aluminium w taśmie. Wszystko poskładałem dałem odrobinke sylikonu i klocek trzyma dobrze.
[all 350] Czoło wału
Zaczęty przez p_bogdan « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
21696 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 18:52:04
wysłana przez Seba_830
5662 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2012, 17:13:37
wysłana przez kozulec
3574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2014, 06:04:11
wysłana przez von_Majzel
3754 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2014, 15:42:54
wysłana przez azbescik2
3088 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2017, 15:04:26
wysłana przez phantom354
