  • Kwietnia 21, 2026, 12:05:12
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Remont Jawy TS 638.1  (Przeczytany 23245 razy)
Odp: Remont Jawy TS 638.1
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 08, 2014, 14:38:35 »
Kupiłem do jawy orginalną uszczelkę pod cylindry (myślałem że będzie cieńsza a ona ma z 0.5mm) i osłonki na kulki w główce ramy. Zaniepokoił mnie zbierak sprzęgła, frezy na wałek główny wydają się zjechane chyba że tak było fabrycznie ale wole się dopytać. Sprzęgło działało dobrze na postoju nie  ciągło ani się nie ślizgało. Nie wiem czy jest sens przekładać na to z CZ
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 08, 2014, 14:57:20 »
Zabierak jest trochę wybity na tych wieloklinach , ale jeszcze pojeździ . Niemniej , ja bym się zaopatrzył się w nowy jakoś tak profilaktycznie . To nie jest bardzo wielki kłopot , jego da się wymienić z zewnątrz silnika , beż wyjmowania z ramy i połowienia .
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 09, 2014, 11:20:36 »
Oo czyżby mi klocuszek nie pasował? To też tak jest normalnie? Patrzyłem w silniku 634 to tam ten długi klocek nie jest nad wymiarowy.
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 09, 2014, 13:24:10 »
Bo te klocki były w dwóch wersjach  ten nie jest do twojego typu karterow.
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 09, 2014, 16:20:08 »
A to były różne kartery do 638? Czym się różniły? tylko klockiem?
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 09, 2014, 17:37:15 »
Tak były,osobiście znam dwa.Najbardziej różnią się w dolnej części odlewu,starszy typ ma studzienkę a nowy nie i przy klocku.
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2014, 18:54:11 wysłana przez Uziel »
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 09, 2014, 20:52:57 »
Czyli wychodziło by że mam kartery od starszej TS a klocek od nowszej. Z tego co zauważyłem to żeliwniaki nie mają studzienki ale one mają inne klocki Ten klocek mogę sobie doszlifować tak aby pasował?
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 09, 2014, 21:05:17 »
Ja kolego miałem dokładnie tak samo, doszlifowałem sobie klocek i wszystko śmiga bez zarzutu także szlifuj śmiało
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 09, 2014, 23:08:31 »
U mnie ten klocek tak samo wystawał i też go zeszlifowałem.
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 10, 2014, 00:04:21 »
Przepraszam że skacze tak z tematu na temat. Odnośnie zbieraka od TS to mam złe przeczucie że od nie wytrzyma. Frezy są za bardzo zjechane i prędzej czy później się przekręci na wałku. Na nowy brak funduszy i chyba jestem zmuszony do sprzęgła od CZ. Mam nadzieje że kosze mają takie same.
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 10, 2014, 00:33:34 »
O jaką studzienkę chodzi?? Miałem (chyba) dziewiczy silnik i klocek też tak wystawał.
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 10, 2014, 07:05:56 »
Niestety nie , całe sprzęgło jest inne i nie zamienne - kosz , zabierak , tarcze , docisk i nawet tulejka na wałek skrzyni jest ciut inna . Zamienić można tylko cały komplet .
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 10, 2014, 08:21:36 »
Twoje kartery są nowszego typu.Pisząc studzienka miałem na myśli wgłębienie odlane w lewej połówce karterów pod wałkiem pośrednim.Co do klocków to nie jest dla mnie do końca jasne który szedł do którego typu,wydaje się ze to tak zwany czeski film w temacie tych klocków ::)
« Ostatnia zmiana: Lipca 10, 2014, 08:54:01 wysłana przez Uziel »
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 10, 2014, 09:30:56 »
Ja w pierwszej chwili pomyślałem ze ten klocek ma tak wystawać bo ukierunkowuje powietrze do kanału płuczącego,który jest jakby przedzielony na dwie części.A ze piłowałem w swoim silniku wszelkie nierównosci na styku karterów to i ten klocek spiłowałem.
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 10, 2014, 13:05:56 »
Klocek już ładnie spasowany z resztą. Odkopałem bardzo ładne sprzęgło od żeliwniaka i jest w świetnym stanie. Do tego wsadziłem od razu nowe tarcze z starych zapasów. Popychacz też będę musiał zmienić bo od żeliwniaka są troszkę dłuższe niż w TS. Trochę szkoda mi orginalnego sprzęgła bo nie sprawiało mi problemu. Może kiedyś z powrotem  do niego powrócę.
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 11, 2014, 21:34:07 »
Kupiłem dziś kilka uszczelniaczy i łożysk, na szczęście dostałem duuuży rabat praktycznie po cenie hurtowej za stałego klienta  :D No i sprowadził mi te dziwne uszczelniacze do lagów 36x47x6,5/10. Teraz widzę że śmiało można tam wstawić zwykły. Jak będzie kasa to w planach mam zregenerować wał i w środek włożyć łożyska z koszyczkiem teflonowym.  Idę włożyć wał do zamrażarki to jutro bęę się bawił w składanie.
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 12, 2014, 10:01:31 »
I kilka kolejnych fotek z składania.  :) Przy okazji składam silnik od 634. I teraz to co wręcz kocham, układanie igiełek i ta trauma czy podczas składania żadna nie wypadła. Znacie na to jakiś sposób? Ja zawsze układam na na jakimś gęstym smarze wazelina lub ŁT43. Co wy na to?
« Ostatnia zmiana: Lipca 12, 2014, 10:03:40 wysłana przez trzaska456 »
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 12, 2014, 16:38:51 »
Popatrz na to https://www.youtube.com/watch?v=oQ2UdC75LXs
Chyba sobie coś takiego wytoczę gdy przyjdzie czas na remont.
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #43 dnia: Lipca 12, 2014, 17:40:52 »
Smar koniecznie ale idealnie pasuje tam nasadka 11mm,którą potem wypychasz sworzniem.
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 12, 2014, 17:53:47 »
ja dociałem stary swozen na odpowiednia dlugosc i po problemie.
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #45 dnia: Lipca 12, 2014, 19:17:01 »
Mozna i tak ale po co ciąć  ;)
« Odpowiedź #46 dnia: Lipca 14, 2014, 18:39:40 »
Co zakładać koszyczek czy igiełki? Co jest mniej awaryjne? Igiełki napewno będą cichsze. A wy co macie?
« Odpowiedź #47 dnia: Lipca 14, 2014, 19:28:41 »
Igły.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #48 dnia: Lipca 14, 2014, 19:36:39 »
trzaska456 igiełki i tylko igiełki a łożysko to QL w zielonym pudełku nie zakładaj są to łożyska Chińskie .
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #49 dnia: Lipca 14, 2014, 23:35:20 »
Ja zrobilem te sforznie jak w tym filmiku i sie szybko sklada i wygodnie :P
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do góry
