  • Października 24, 2026, 06:41:44
Autor Wątek: Witam! Jestem nowym użytkownikiem i mam parę pytań :)  (Przeczytany 6630 razy)
Przemo
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 89'
« dnia: Czerwca 26, 2014, 13:03:42 »
Witam!
Jestem nowym użytkownikiem i mam parę pytań.
Kupiłem Jawę 350 TS 89' parę miesięcy temu. Jest to custom (kiera od choppera, tylnie koło 15" od Daelima, światła itd)  Szła bez problemu ale miała kilka wad.
Przy hamowaniu przednim hamulcem wpadała w "ruch ryby", jak świecił się reflektor przedni to po jakimś czasie przy dodawaniu gazu nic się nie działo i po chwili padał... jak się światło przednie odpięło to jeździła. No ale problemy się wyeliminowało w warsztacie w Krk, na szczęście.
-nowy filt powietrza,
-szlif obręczy i nowa dętka tył
-nowe amortyzatory tył
-nowy alternator (nie było ładowania i dlatego gasł przy świetle przed.)
Śmieszna sprawa ponieważ będąc lekko niecierpliwym odebrałem motocykl z warsztatu teoretycznie zepsuty, bo założyli ten nowy alternator, zapłon elektroniczny ale coś tam jest nie ustawione i nie ma mocy. No trudno, odebrałem i tak. Prowadziłem kilometr, była lekka górka i stwierdziłem a co tam, spróbuję odpalić na popych. I zapalił, co więcej miał moc. Gaz i idzie.
Pytałem w warsztacie, mówią że nie wiedzą o co chodzi... Do dzisiaj śmiga.
ALE
Po miesiącu skapłem się że nie idzie jak powinna. Sprawdziłem ją 0-100. około 14 sec.
Filtr powietrza nowy. Wyjąłem tłumiki, rozkręciłem a ze środka wypływała czarna maź. No to ładnie. Były tak skorodowane że je wywaliłem. I tu moje pierwsze pytanie :
1. Jakie tłumiki, wiem że w 2T muszą być idealne, ale czy na pewno?
http://allegro.pl/tlumik-tlumiki-cygaro-kpl-jawa-250-350-kyvacka-i4307764809.html
http://allegro.pl/jawa-350-typ-634-nowe-fabrycznie-tlumiki-2-sztuki-i4282252991.html
Mogą być na rok/2 lata, trudno, ale czy one nie zmulą silnika?
2. Kiedyś spotkałem gościa który zagadał : "O! Jawa, super motocykl, mój pierwszy, pamiętam jak przerobiliśmy go do 170 km/h ale paliła z 8/9 l i była mega niebezpieczna" jak to zrobiłeś ? "wymieniłem tylko dysze na większe" Wytłumaczy mi ktoś?
3. I jak kupię tłumiki i okaże się że idzie tak samo (nawet oryginalne). To co jeszcze może się okazać nie tak? Coś z zapłonem elektronicznym? Jakieś platyny coś tam, nie znam się.
PLANY :
a. zostawiam ją custom jaka jest bo wygląda stylowo. szkoda że nie oryginał ale źle nie wygląda :)
b. szpilkowanie silnika
c. dysze (nr pyt 2)
d. tłumiki (1)
e. nowy zapłon elektroniczny (pyt 3)
f. opona przód szosowa
g. nowa instalacja (gość tak po przerabiał inst. że szok
h. nowe zegary i stacyjka (nie mam wgle, tylko prędkościomierz na środku)
PROSZĘ O POMOC
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2014, 13:09:12 wysłana przez Przemo »
Odp: Witam! Jestem nowym użytkownikiem i mam parę pytań :)
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 26, 2014, 13:26:14 »
Uklon i pozdrowienia z Japonii.
Na poczatek polecam funkcje "Szukaj" i lekture watkow na forum. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne wiadomosci i obce Ci beda "Cierpienia mlodego Jawera".
Sa tu znacznie wybitniejsi specjalisci od Jawy ale wydaje mi sie prawidlowo wykonane regulacje zaplonu i gaznika zlikwiduja Twoje obecne klopoty. Zycze powodzenia. A tlumiki warto dokupic oryginalne.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 26, 2014, 13:28:47 »
Zdejmij pokrywe i zrób zdjęcie tego "alternatora" i zapłonu bo nie zabardzo wiadomo co tam masz dokładnie.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 26, 2014, 13:42:33 »
Czołem z Podhala ! Miłego pobytu na naszym forum życzę . O regulacji zapłonu i gaśników znajdziesz tutaj : Baza Wiedzy . Jawa śliczna , mi się podoba , nie wygląda tak jak wszystkie , ale to jest "kundel", tak jak moja =) Widzę ze chyba z 3 typów połączona w jeden . Tłumiki masz CeZetowskie , są bardzo dobre, niezniszczalne, ja tez mam takie u siebie . Tylko żebyś miał w nich sprawne, nie wiercone wkłady i wszystko będzie git .
Marian : on może mieć altek bo silnik wydaje mi się że jest CeZetowski , słabo to widać ale chyba ma wąskie mocowanie górne .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2014, 19:34:19 wysłana przez von_Majzel »
Masochista
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 356 59' Jawa 638-0 88'
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 26, 2014, 13:56:26 »
Świetna jest! Bardzo mi sie podoba! Ukłony z Wlkp ;) Powodzenia!
Wszyscy dziwią się, że zachowuje sie jak wariat.. Jestem wariatem!
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 26, 2014, 14:01:07 »
Kundel bo kundel, ale nie wszystkie muszą być rasowe  ;), Jawa nieźle wyglada, fotka super, pozdro z Łodzi  ;)
temat chyba do Powitalni powinien iść.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 26, 2014, 14:13:04 »
No , ba , moja też nie jest , nawet trochę mi tą przypomina =D
Widzisz , tak się na tę Jawę zapatrzyłem że nie zauważyłem . Już poprawione .
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 26, 2014, 16:56:57 »
Ale kolega cos pisał że mu mechaniki wstawili jakiś nowy alternator z elektronicznym zapłonem to nie wiadomo co tam może być.
Przemo
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 89'
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 26, 2014, 19:19:07 »
Sorry za temat w złym miejscu :P i dzięki za powitanie :)
Jeśli chodzi o alternator to : nie było ładownia i powiedzieli mi w warsztacie żebym znalazł alternator z mocowaniem na zapłon elektroniczny. Kupiłem, wręczyłem. Powiedzieli mi że coś tam wymienili ale coś tam nie gra ze "stykiem platynek"? na razie się uczę więc słabo z zapamiętaniem takich rzeczy :P
w każdym razie odebrałem Jawkę, stwierdziłem że sam będę przy niej robić :P
aha i powiedzieli mi że możliwe że moduł walnięty. kupować nowy zapł. elek. ?
i mam problem z przewodem do przedniego hamulca i sprzegla bo chcialbym wymienic na nowe bo strasznie chodzą ale potrzebuję dłuższych o jakieś 20 cm przez tą chopperową kierę :P
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2014, 19:22:20 wysłana przez Przemo »
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 26, 2014, 20:24:27 »
Skoro masz przerywacze to pewnie ci tylko modul podpieli prawdopodobnie od poloneza.
Trudno co kolwiek z twoich slow wywnioskowac najlepiej byloby to zobaczyc.
Przemo
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 89'
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 27, 2014, 01:04:23 »
niee oni się w takie rzeczy nie bawią.
ok, zrobię foty i wrzucę
Przemo
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 89'
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 27, 2014, 14:54:49 »
Zdjęcia :)
Chciałbym założyć zegary i stacyjke bo na razie wlacza sie go tym pstryczkiem pod bakiem :/
« Ostatnia zmiana: Czerwca 27, 2014, 14:57:07 wysłana przez Przemo »
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 27, 2014, 15:14:16 »
Kolego zdejmij prawą pokrywę silnika (Ta od strony hamulca) i wtedy zrób zdjęcia. bo z tych nie wiele można wywnioskować.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 27, 2014, 22:16:31 »
Łojezu ale tam jest namotane...
3448 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 25, 2013, 13:24:36
wysłana przez Koles833
29 Odpowiedzi
11245 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2014, 15:24:34
wysłana przez second
21 Odpowiedzi
9150 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2016, 08:37:57
wysłana przez SofCHJanek
35 Odpowiedzi
5545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2019, 21:00:18
wysłana przez jakubmw
Witam z Nowym rokiem
Zaczęty przez Denzel « 1 2 » Powitalnia
25 Odpowiedzi
3612 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2021, 23:15:56
wysłana przez Denzel
