  • Sierpnia 05, 2026, 11:18:23
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do dołu
Autor Wątek: Silnik z motoroweru w jawie 350  (Przeczytany 32290 razy)
Odp: Silnik z motoroweru w jawie 350
« Odpowiedź #100 dnia: Czerwca 29, 2014, 11:24:48 »
Albo zębatka zdawcza jest zajechana na śmierć :)
kubulec
« Odpowiedź #101 dnia: Czerwca 29, 2014, 12:28:29 »
Ok wszystko dziala ojciec mi to wyregulowal pali jak milo :) Dzieki wszystkim za pomoc. Teraz tylko to odnowie wypoleruje i przemaluje. Zdjęcie dodam potem jak wróce do domu :)
kubulec
« Odpowiedź #102 dnia: Czerwca 29, 2014, 14:42:30 »
Mam problem z biegami :( . Niewiem jakim cudem ale Ojciec ni gada ze odpalam z luzu na 3 . Jak to ustawic na luz 0-1 czy jak to tam. 2 sprawa udalo mi sie wrzocic 2 bieg . Tylko po rozpedzeniu sie jade szybciej ale po pewnym czasie tak jakby zwalnia i znow przyspiesza.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #103 dnia: Czerwca 29, 2014, 14:48:12 »
nie masz tam w okolicy kogos w temacie ?poustawial by ci wszytko wyregulował przejechal i zobaczył co jest. bo tak przez internet ciezko stwierdzic co jest nie halo i ciezko cos ci konkretnie podpowiedziec.skad jestes ?moze jakis jawer jest z okolicy to byscie sie ustawili i by ci to ogarnał
kubulec
« Odpowiedź #104 dnia: Czerwca 29, 2014, 15:07:33 »
Wszystko jest tylko mam problem z tym luzem przy 1 kiedy sie odpala. Pozatym Ojciec mnie juz wk*rwia . Mysli ze 1 raz siadne na motorower i juz bede umial wszystko.
To jak to ustalić zeby przy odpalaniu? na sam dól dac od zmiany biegów?
« Odpowiedź #105 dnia: Czerwca 29, 2014, 16:29:58 »
Ale żeby CO było przy odpalaniu ?? Ja chętnie bym coś doradził , ale chiny ludowe nie wiem o co chodzi w tym zdaniu ... =[
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #106 dnia: Czerwca 29, 2014, 17:00:55 »
Chodzi o luz? Dźwignia do oporu w górę i potem delikatnie w dół. ;)
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #107 dnia: Czerwca 29, 2014, 18:54:38 »
  weź biegi wrzucal z na maksa wcisnietym sprzegle  i bez żadnego gazu . delikatnie puszczaj sprzegło i jak zaczyna brać (tzn. lekko ruszać) to wtedy gazu.jeżeli jedziesz  na dwójce na pełnym gazie to po pewnym czasie w gaźniku zaczyna brakować paliwa (czesto sie tak dzieje w jawkach ze źle ustawionym poziomem paliwa).
po chwili moto zaczyna przerywac zwalniac , troche naleci paliwa i znowu moto ciagnie. to pewnie to bo w jawkach ciezko dokladnie wyregulowac poziom paliwa albo brakuje jak sie jedzie na pełnym gazie albo sie leje z gaźnika. musi ci to ktos ustawic chocby metoda prób i błędów. cierpliwosći potrzeba mase
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2014, 18:59:52 wysłana przez beduin929 »
kubulec
« Odpowiedź #108 dnia: Czerwca 29, 2014, 22:19:18 »
Już sie nauczylem wszystko. Tylko problem z motorem. Podczas kazdy gasnie potem trudno odpalic z kopa i z biegu:/ Chyba trzeba bedzie ustawić gaźnik na niskie obroty. Mam jeszcze 1 pytanie. Otóż zauwazylem ze hamulec jest coś dziwny. Hamulec na tylnia opone. Jak go naciskam nke wraca czesciowo na swoje miejsce. Jak u was jest?? Piszcie jak zdjęcia trzeba czego to porobie.
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #109 dnia: Czerwca 29, 2014, 22:39:48 »
U mnie w TSie odbija normalnie. A tak na serio musisz popatrzeć czy gdzisś coś się nie zatarło że nie odbija może linka moze beben hamulcowy narazie nogą se podciągaj pedal hamulca i tyle albo załóż jakas dodatkową sprężyne ktora za ciebie bedzie to realizować. Hmmm czemu mnie nie dziwi że ogar z silnikiem jawki nie pali hehe.
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #110 dnia: Czerwca 29, 2014, 23:04:42 »
Co do gaśnięcia to sprawdź jak leci paliwo z kranika, potem jak leci przez filtr. Jeśli masz zapchany kranik to musisz spuścić paliwo i odkręcić kranik od baku, i wyciągnąć z niego syf. Jeśli to filtr paliwa to musisz kupić nowy.
Wykręć dysze z gaźnika tą z lewej i z prawej i je przedmuchaj, zobacz w jakim są stanie i wkręć do oporu z powrotem.
Jeśli to nie to to musisz najpierw odkręcić kranik podpięty do gaźnika na ok.10s następnie zakręcić, odpiąć wężyk od gaźnika, odkręcić pokrywę komory pływakowej i zobaczyć jak odgięta jest blaszka, zobacz ile masz paliwa w komorze pływakowej i czy pływak unosi się czy leży na dnie. Jak chcesz zwiększyć ilość paliwa to odegnij blaszkę do góry jak zmniejszyć to do dołu. Przy okazji odkręć z pokrywki zaworek i sprawdź czy tam nie ma syfu, zorientuj się czy zaworek jest jeszcze dobry czy czas na nowy.
Zobacz też na jakim rowku masz iglicę. O dobrym korku wlewu z odpowietrznikiem i paliwem w baku chyba nie potrzebnie wspominam.
Jeśli to nie pomogło musisz wyjąć gaźnik i go wyczyścić. o tym znajdziesz już w internecie.
Co do hamulca to nie wiem czy tam masz linkę czy pręt. Jak linka to sprawdź jej stan, zobacz czy pancerz jest zaklinowany o bęben w takim rowku. Jak masz pręt to będziesz musiał chyba rozbierać bęben w kole, ale nie wiem bo ja ma linkę w Jawce. Jak możesz to porób zdjęcia i dokładniej to opisz. Poszukaj też na innych forach, dużo ludzi ma takie problemy.
Ja ze swoją też się dużo męczyłem, musisz się przyzwyczaić :P .
Życzę wytrwałości z tym sprzętem bo naprawdę warto.
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #111 dnia: Czerwca 30, 2014, 06:23:02 »
A tak przy okazji. Silnik jest dławiony?
Króciec powinien mieć otwór kwadratowy, nie koło. Sprawdź długość kolanka. Jak co to przetnij.
Może niech kolega nie zaczyna od tuningu na początek. Jak nie wie co i jak to Ogarek zdechnie a chłopak dostanie białej  zanim go uruchomi. Jeżeli ci maszyna jeździ to lej i jedź, możesz podciągnąć sprzęgło, śruba do regulacji jest z prawej strony silnika, tylko nie kręć za dużo. Gaźnika i zapłonu lepiej się nie dotykać na początku, poczytaj i popytaj a później kręć. Tłumik faktycznie możesz sprawdzić, lubi się przytkać a wtedy moto nie ma ochoty jechać tak więc szmatka i długi szpikulec w dłoń, pucujesz na czysto a później składanko.
« Odpowiedź #112 dnia: Czerwca 30, 2014, 06:31:04 »
Zgadzam się w pełni . Koledze Kubulcowi najpierw potrzeba tego :
Kupić/pożyczyć/ściagnąć . Potem przeczytać i nauczyć się . To bardzo pomoże .
kubulec
« Odpowiedź #113 dnia: Czerwca 30, 2014, 08:20:40 »
Ok na szczęście jak wspominałem Starszy mi pomoże tylko mu powiem co ma sprawdzić :D Zaraz pójde zdjęcia porobić.
« Odpowiedź #114 dnia: Czerwca 30, 2014, 08:31:36 »
vonmajzel - brawo za pomysł
http://chomikuj.pl/atari_man/Dokumenty/Motorowery+ROMET+-+Obs*c5*82uga+i+Naprawa,101261822.pdf
« Ostatnia zmiana: Czerwca 30, 2014, 08:33:19 wysłana przez mostasz »
kubulec
« Odpowiedź #115 dnia: Czerwca 30, 2014, 15:13:05 »
Ok poradzilem sobie z hamulcem przerobilem na sprezyne akurat miałem :D
Dzieki koledze za poradnik poczytałem i poczekam na Ojca sam nie bede brał sie za to.
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #116 dnia: Czerwca 30, 2014, 20:20:07 »
kobulec, takie mały pytanie, gdzie jeździsz tym motorkiem? Ile masz lat? Może będziesz mógł zrobić prawko kategorii AM? Bo chyba nie jeździsz nim po drogach publicznych?
CZ 175/487
kubulec
« Odpowiedź #117 dnia: Lipca 01, 2014, 17:31:59 »
Lat 17 a po drogach nie da rady jeździć. Gaśnie podczas jazdy ale to załatwie.
kubulec
« Odpowiedź #118 dnia: Lipca 08, 2014, 20:14:57 »
Witajcie ponowie  ;D Przepraszam że długo mnie nie było, ale cieszyłem się ogarkiem ( :'( ).
Obiecałem zdjęcia złomu* znaczy motoru więc podaje  ;D
Trochę kolorowy ale pomaluje się to.
Narazie mam inny problem odnośnie kopnika. Spadła mi sprężyna i nie odbija  :'( :'( :'( .
Ktoś posiada zdjęcie jak to ma być i gdzie to się znajduje? Ojciec nie bawil się przy tym silniku (niewiem czy to wymówka i mu sie nie chcę  :o ) i dlatego też nie ma sie co dobierać bo coś zepsujemy jak niewiemy  ;D . Ktoś poradzi co z tym zrobić??
EDIT: Odnośnie motorku są to stare zdjęcia. Stopka została naprawiona i motorek troche umyty :D
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2014, 20:16:29 wysłana przez kubulec »
« Odpowiedź #119 dnia: Lipca 08, 2014, 20:32:40 »
sprężyna kopniaka jest w silniku w środku, jeżeli kopniak nie odbija to trzeba rozpoławiać silnik, a potem dobrze złożyć - nie jest to takie mega proste jak się wydaje,
jeżeli masz go w kolorze niebieski metalik to taki pozostaw - to najładniejszy fabryczny kolor ;)
kubulec
« Odpowiedź #120 dnia: Lipca 08, 2014, 20:35:26 »
Raczej kolor nie jest oryginalny posiada taką "mozaikę" i w niektórych miejscach farba jest popękana, nie widać na zdjęciach. Oczywiście bak idzie 1 do malowania bo nie pasuje estetycznie i jemu najwięcej odlazło farby
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do góry
6690 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2007, 13:52:08
wysłana przez WhitePower
9877 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2012, 23:24:40
wysłana przez MaRaS
6774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2012, 10:16:36
wysłana przez Kutron RIP
4068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2013, 21:23:47
wysłana przez Rider350
53 Odpowiedzi
16126 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2017, 19:59:03
wysłana przez pawlo300
