  • Października 23, 2026, 07:40:06
Autor Wątek: Który szlif  (Przeczytany 8848 razy)
Milten
  • Wiadomości: 10
  • Romet 50t-1, Router WS50, CZ 350 472.6
Który szlif
« dnia: Czerwca 20, 2014, 20:03:15 »
Witajcie, wziąłem się wreszcie do remontu mojej cezetki, można powiedzieć do renowacji, bo wszystko od podstaw, ale mam pytanie, po zdjęciu tłoków i cylindrów, nie wiem który jest szlif zrobiony, a na tłoku nic takiego nie ma, jest tylko sztrzałka i chyba literka B i chyba CZ coś takiego, gdzieś słyszałem, że właśnie jak jest strzałka to jest oryginalne, bez żadnych szlifów, ale chciałbym się upewnić i jak coś myślę, że pomożecie mi przy złożeniu jej xd, ale myślę nie będzie problemu.
Odp: Który szlif
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 20, 2014, 20:35:16 »
wez suwmiarke i zmierz na górze cylindra
Odp: Który szlif
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 20, 2014, 21:19:44 »
rozmiar cylindra mierzy się ok. 2 cm poniżej i mierzy się średnicówką, a nie suwmiarką.
strzałki są na każdym tłoku bo określają kierunek montażu
Odp: Który szlif
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 20, 2014, 21:31:54 »
jak ktos nie ma to od biedy suwmiarka mozna zmierzyc
Odp: Który szlif
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 20, 2014, 21:46:25 »
Suwmiarką można zmierzyć próg - czyli niewytartą część cylindra na górze - która mówi na którym szlifie BYŁ cylinder wcześniej . Na dole nie ma co mierzyć bo tam zużycie cylka jest niemiarodajne - zbyt małe . Trzeba zmierzyć najbardziej wytartą część - właśnie ok 15-25 mm od góry , bardzo ważne żeby mierzyć poniżej progu . Mierzymy najbardziej wytartą część po to żeby wiedzieć ile minimum trzeba zebrać przy rozszlifowaniu , potem porównujemy to z średnicą dostępnych tłoków . Jak się "na pałę" zrobi następny szlif (o jeden rozmiar większy - o 0,25mm) to może się okazać że to nie wystarcza , bo cylinder dalej jest nierówny - i w miejscu największego zużycia dalej jest dołek . Po to się go mierzy tak właśnie dokładnie . Można zeszlifować sobie suwmiarkę żeby od biedy poniżej progu sięgała , ale szkoda jej tak mi się wydaje .
Najlepiej to gary zanieść do kogoś kto szlifuje cylindry i niech on pomierzy i powie .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 20, 2014, 21:48:16 wysłana przez von_Majzel »
Odp: Który szlif
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 20, 2014, 21:49:26 »
dokladnie o to mi chodzilo ze mierzac próg bedziemy wiedziec jaki jest obecny wymiar(szlif) a mierzac ponizej progu bedziemy wiedziec na jaki wymiar(szlif) wyda podczas nastepnego szlifu tym samym wiemy jakie tłoki trzeba zakupic. ale to szlifierz powinien robic toz to czesc jego roboty ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 20, 2014, 21:52:01 wysłana przez killler »
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: Który szlif
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 21, 2014, 12:49:31 »
...... ale to szlifierz powinien robic toz to czesc jego roboty ;)
I tu się z Kolegą w pełni zgadzam . Jeżeli jest to nominał to można przyjąć ,że cylinder jest prosty i pomiary von_Majzela powinny być w miarę skuteczne  ;)
Jeżeli jednak był już robiony szlif to lepiej samemu nie ryzykować pomiarów i kupowania przedwcześnie tłoków . Bywa bowiem ,że prostopadłość osi otworów do płaszczyzny ich styków z karterem pozostawia wiele do życzenia ,zwłaszcza wówczas kiedy Szpecjalista to robił w tokarni lub miał gdzieś to czy płaszczyzny styku są łokej  ;D  "wyprostowanie" takiego partactwa bywa ,że kosztuje 2 a nawet 3 kolejne szlify :-[   Niestety coraz częściej to norma i nie dotyczy ona tylko cylindrów ,nad czym osobiście bardzo ubolewam  ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 21, 2014, 12:51:36 wysłana przez Markoltent10 »
Odp: Który szlif
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 21, 2014, 15:34:06 »
Ja nie mierzę cylindrów , nie mam sprzętu do tego .
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: Który szlif
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 21, 2014, 15:59:56 »
O metodę i sposób chodzi  8) ;)
gregory909
  • Wiadomości: 3
Odp: Który szlif
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 21, 2014, 18:25:57 »
Wniosek wychodzi z tych odpowiedzi jeden ;). Daj to komuś kto się zna, nie ryzykuj sam, jeśli nie bardzo wiesz o co chodzi i nie masz sprzętu, bo przepłacisz dwa razy.
sibert
  • Wiadomości: 396
Odp: Który szlif
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 21, 2014, 20:50:59 »
"wyprostowanie" takiego partactwa bywa ,że kosztuje 2 a nawet 3 kolejne szlify :-[   Niestety coraz częściej to norma i nie dotyczy ona tylko cylindrów...
Dobrze powiedziane...
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
Odp: Który szlif
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 21, 2014, 21:31:58 »
Jak chcesz wiedziec ,który jest szlif to powinno sie mierzyc własnie u góry gdzie jest tzw. próg bo tam nie jest wypracowany cylinder.W przypadku Jawy czy CZ nominał ma chyba 58mm i każdy szlif jest co 0.25mm.
Tylko ze tam moze być nagar przez to trudno  zmierzyć.
a jesli chodzi o to by okreslić ,który szlif ma wydać aby cylinder był prawidłowo naprawiony,niestety sam tego nie zrobisz.
Najlepiej to oddać cylinder do fachowca a ten pomierzy i wtedy powie,który wymiar naprawczy wyjdzie.
Milten
  • Wiadomości: 10
Odp: Który szlif
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 22, 2014, 11:24:32 »
Zaniosę do ślusarza, może on coś powie, ale dzięki za radę, będę wiedział, że lepiej iść i się upewnić do kogoś, kto na tym się zna, niż samemu. Dzięki wszystkim za rady ;)
Odp: Który szlif
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 22, 2014, 12:20:40 »
Nie rozumiem do czego dążysz.Jeśli chcesz zrobisz szlif to zanieś to do warsztatu,który się tym zajmuje i tam się dowiesz wszystkiego.Niektóre warsztaty od razu zakupują odpowiedni tłok,nic cię nie obchodzi tylko odbierasz po naprawie i płacisz za całość.
Który to rocznik ?
Zaczęty przez krzysiek257 Mechanika
5757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 14, 2008, 22:07:19
wysłana przez krzysiek257
perak 250 który to rok?
Zaczęty przez blackdimon Eksploatacja
4859 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2008, 13:45:06
wysłana przez krukers
28 Odpowiedzi
12084 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2013, 08:47:27
4173 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2016, 13:29:17
wysłana przez piotras1989
Szlif?w
Zaczęty przez dhany780 Mechanika
1758 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2025, 23:38:47
