  • Sierpnia 05, 2026, 03:52:59
Autor Wątek: Krzywa rama  (Przeczytany 7152 razy)
Krzywa rama
« dnia: Czerwca 17, 2014, 12:11:46 »
Jestem w trakcie składania motóra i zauważyłem, że tył ramy jest krzywy. Rama jest po lakierowaniu i boje się, że podczas prostowania coś tam odpryśnie. Zgięcie nie jest duże bo tylko kilka stopni. Zobaczcie sami.
Chciałbym to naprostować wsadzając jakąś rurkę w tył ramy i nagiąć całość do góry. Co sądzicie?
Odp: Krzywa rama
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 17, 2014, 12:28:20 »
Dałeś ciała, bo powinieneś to zrobić przed malowaniem ...
póki lakier świeży spróbowałbym to naciągnąć, ale zrobizs jak zechcesz.
  • Wiadomości: 891
Odp: Krzywa rama
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 17, 2014, 12:30:00 »
Proszek jest dość wytrzymały. Jak zrobisz to z czuciem to może się udać. Z takim wiszącym tyłem motor będzie głupio wyglądał. Ewentualne odpryski możesz pozaprawiać farbąi i jakoś przeżyjesz.
Na dobrą sprawę powinno się jeszcze wspawać wzmocnienie. Wtedy unikniesz takiego siadania w przyszłości.  Ale wtedy zniszczenia lakieru będą znacznie większe :( .
  • Wiadomości: 3608
Odp: Krzywa rama
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 17, 2014, 12:38:02 »
Wyprostuj, w rurki wbij stalowe pręty o odpowiedniej średnicy
Odp: Krzywa rama
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 17, 2014, 12:38:19 »
Popraw to i wstaw wzmocnienie puki nie masz poskładanego "motóra",tu masz wzmocnienie w mojej ramie,nie sugeruj się wyglądem tej ramy,chodzi o sposób-zasadę:
  • Wiadomości: 3103
Odp: Krzywa rama
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 17, 2014, 13:04:02 »
prostuj - nie masz wyjścia bo potem plastiki nie schodzą się tak jak powinny, siedzenie nie jest dobrze ułożone i wygląda jak pół pupy zza krzaka
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Krzywa rama
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 17, 2014, 14:15:31 »
Nie masz innego wyjścia robisz wsporniki i tyle ewentualnie odpryski zaprawisz i będzie dobrze to nie tragedia zrób to .
Odp: Krzywa rama
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 17, 2014, 14:24:16 »
Dobra spróbuje to z wyczuciem naprostować, a zmiast spawania poprostu wbije jakieś pełne pręty zobaczymy co mam na stanie ewentualnie będzie trzeba coś stoczyć. Rama malowana była lakierem samochodowym. Jak dziś się uda to się pochwale. Jak narazie motórzenie kiepsko widzę z powodu kontuzji. A jedną reką kiepsko.  :( A jest możliwość że kanapa też jest skrzywiona?
wojtek.mz
  • Wiadomości: 10
  • Czyżbym nie posiadał motocykla? Ale to nieprawda .
Odp: Krzywa rama
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 17, 2014, 15:27:49 »
Zanim zaczniesz prostować, to w  miejscu zginania podgrzej farbę podgrzewarką to na pewno nie pęknie.
  • Wiadomości: 1078
Odp: Krzywa rama
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 17, 2014, 18:01:39 »
dokladnie pogrzej lakier jest szansa ze nie odprysnie. no i prostuj to prostuj poki motóra nie poskladales, ja wbilem prety stalowe w rurki i jest ok. jak bys pomocy potrzebowal to sluze ;)
Odp: Krzywa rama
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 17, 2014, 18:45:46 »
Dzięki killer  ;) Echhh nie ma mi kto pomóc w domu, jutro wpadnie kolega i pomoże. Jak narazie znalazłem ładny materiał żeby wypełnić rame. Będzie trzeba stoczyć pręt o 0.8mm
  • Wiadomości: 1078
Odp: Krzywa rama
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 17, 2014, 18:53:47 »
znajdz cos co wejdzie a nie jescze tokarzowi bedziesz placil ;) ja akurat pod reka mialem takie kwadratowe prety i wbilem i trzyma ;)
Odp: Krzywa rama
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 17, 2014, 18:58:51 »
Sam sobie wytocze  :P
  • Wiadomości: 1078
Odp: Krzywa rama
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 17, 2014, 19:03:24 »
chyba ze tak ;)
Odp: Krzywa rama
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 17, 2014, 19:05:13 »
najpierw jednak musze naprostować tę rame i jakoś poskładać reszte, dopiero potem będą wszystkie usprawnienia
  • Wiadomości: 1078
Odp: Krzywa rama
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 17, 2014, 19:20:28 »
najpierw to musisz po miseczki lozysk wpasc 8)
Odp: Krzywa rama
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 22, 2014, 12:18:18 »
Dobra rama naprostowana.
Chyba nie wyszło tak źle, lakier nigdzie nie odprysnoł, teraz można go ewentualnie podgrzać żeby usunąć naprężenia.
No i prace po woli do przodu.
Można powiedzieć że poskładam tę jawe jedną ręką
krzywa rama
Zaczęty przez motoorzysta Mechanika
3576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2008, 20:04:56
wysłana przez MOTOMYSZOR
Krzywa rama ?
Zaczęty przez misiolek Mechanika
7582 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2009, 18:41:01
wysłana przez elomario27
19 Odpowiedzi
6574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2017, 10:28:36
wysłana przez xepher
2747 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2019, 01:34:51
wysłana przez 125AREK
22 Odpowiedzi
4326 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2021, 18:25:10
wysłana przez muczacz
