  • Października 18, 2026, 09:38:31
Autor Wątek: Problem z pochodzeniem blach od Jawy TS  (Przeczytany 14106 razy)
Masochista
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 356 59' Jawa 638-0 88'
« dnia: Czerwca 15, 2014, 20:42:35 »
W mojej jawie VIN: TLJ 638008JT347951   miałem naklejki na zbiorniku i boczkach (JAWA, made in czechoslovakie, ts 350 itd), ale również metalowe emblematy zaraz przy naklejkach, co pochodzi od mojej jawy a co nie?
Wszyscy dziwią się, że zachowuje sie jak wariat.. Jestem wariatem!
  • Wiadomości: 786
Odp: Problem z pochodzeniem blach od Jawy TS
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 15, 2014, 21:03:04 »
Z numeru vin wynika że jest to jawa 638/0 czyli niskie wydechy te jawy miały albo chromowane emblematy na zbiorniku i deklach albo prostokątne naklejki przeźroczyste z napisem jawa a na deklach takie same z napisem 350 piszę bo miałem w młodości takie dwie a z naklejką made in Czechislovakia były jawy 638/1 podniesiony wydech.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 15, 2014, 21:07:32 »
ja z kolei mam 638.0 od 1 wlasciciela 86 rok, niskie wydechy i na zbiornku mam duze naklejki made in czechoslovakia, na boczkach ts 350...
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 15, 2014, 21:16:25 »
killler może i masz od pierwszego właściciela ale naklejki 638/0 były takie jak pisałem w młodości parę takich jaw miałem w rękach do naprawy albo przerabiania tego i owego na pewno koło setki się przewinęło z naklejkami made in Czechoslovakia nie trafiła do mnie 638/0 ani jedna szt 638/1 tak.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 15, 2014, 21:29:01 »
w takim razie ktos musialby podmienic zbiornik oraz boczki bo tlumiki mam niskie a rama cieta nie byla.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 15, 2014, 21:36:00 »
killler wystarczyło odkleić naklejki tu masz zdjęcia jak wyglądały 638/0 i jeszcze jedno miały tylne amortyzatory zabudowane szklankami.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2014, 21:40:50 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 15, 2014, 21:45:22 »
Jacek ma rację były z przykręcanymi emblematami i z małymi naklejkami. Wiele osób zmieniało naklejki żeby upodobnić 638.0 do nowszego modelu 638.1
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 15, 2014, 21:56:39 »
Niestety panowie ale 638,0 może mieć duże naklejki (Made in Czechoslovakia) tak jak moja.
Dokładnie to wersja 638,0 TS. Ma właśnie duże naklejki ,chromowane gmole i plastikowe klamki.
Tak moja wyjechała z Opolskiego Polmozbytu w 1987 roku. Miałem nawet okazję oglądać zdjęcia mojej niebieskiej pod swoim pierwszym właścicielem jeszcze jako czarna nówka. Niestety zdjęć pan nie chciał pożyczyć do skanowania.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 15, 2014, 22:03:39 »
j@wa plastikowe klamki były zakładane od 89r albo 90r z tego co pamiętam sam takie założyłem do swojej bo aluminiowe strasznie brudziły ręce.
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 15, 2014, 22:22:53 »
to zapewne wszystko zależało od rocznika
Masochista
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 15, 2014, 22:26:04 »
Teoretynie jak ją dziś matowałem do malowania, to ukazał sie własnie taki kolor jak na zdjęciach u Ciebie Jacek64.
ale z drugiej strony mam chyba TS. Pisze chyba bo nie jestetm tego pewien.. kupilem ja jakis miesiac temu od chlopaka u ktorego stala i nie umiel jej naprawic (skrzynia jest walnięta), pierwsza rozmowa byla taka ze 600zł z dokumentami, wiec nie patrząc na nic odrazu wziąłem!! Tylko teraz jest problem z tymi dokumentami, troche sie chlopak gubi, bo ponoc wlasciciel jest u niemca w pracy, a ten chlopak nie spisal z nim umowy bo jeszcze ubezpieczenie bylo wazne, i po skonczeniu ubezpieczenia mial to zrobic, a dowód gdzieś mu zginął.. i nie wiem co robic, macie jakąś rade co robic jesli nie dostane dokumentów? bo wlascicielem bedzie jakby dalej ten koles w niemczech (jesli nie jest kradziona), pozostaje tylko zakup ramy z dokumentami, tak?
jutro rano pojade do tego chlopaka i "porozmawiam" co z tymi dokumentami..
aha i jeszcze jedno "J" w moim nr VIN oznacza rocznik tak? gdzie moge znalesc wykaz tego jaki to rocznik?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2014, 22:28:43 wysłana przez Masochista »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 15, 2014, 22:32:46 »
Na pewno masz ts tylko 638/0 a nie 638/1 ciśnij gościa o te dokumenty jak nie załatwisz sprawy to zostaje zakup ramy z dokumentami najlepiej żeby były od 638/0.  Przykład oznaczenia motocykla seryjnego TLJ 638 000 ET 000 126
Europa - T; CSSR - L; producent Jawa J; typ 638; wykonanie - 0; odchyłka - 00; rok produkcji - E;
zakład montażowy - T; numer kolejny typu 000126
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2014, 23:12:46 wysłana przez Jacek64 »
Masochista
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 15, 2014, 22:34:22 »
Ok, dziękuje wszystkim! Jutro dam znać co udało mi sie załatwić.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 16, 2014, 09:05:09 »
Niestety Jacku nie masz racji,obydwie pokazane przez Ciebie jawy to 638.1 w tym jedna ze zmienionym ubraniem z 638.0 ( chromowane emblematy):
Jawa 638.0,czyli niskie,długie wydechy,krótkie kolanka i w większości a może i we wszystkich wałek pośredni 12z,zębatka zdawcza 18z malowanie:
1.LUX-czerwona z chromowanymi emblematami na zbiorniku i boczkach,szare gmole,amortyzatory tylne z plastikowymi szklankami,w moich czasach nazywana była "Jawą LUX":
2.TS czarna,choć wychodziły bordo metalik oraz srebrne,naklejki typowe dla modelu TS,amortyzatory tylne w większości chrom:
Jawa 638.1,czyli podniesione,krótkie wydechy z dołkami na amortyzatory,długie kolanka, wałek pośredni 13z,zębatka zdawcza 17z malowanie:
1.TS-czarna,biała-na zachód niebieskie i srebrne:
2.czerwona- biało szare,małe naklejki na zbiorniku i boczkach,szare gmole,to była taka wersja "oszczędnościowa",choć teraz bardzo rzadka:
Zdjęcia zaczerpnięte z sieci.
Tu też nie masz racji,już tęczówki 634 czy 638.5 miały plastikowe klamki  ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 16, 2014, 18:27:13 »
holger w latach 80tych miałem w rękach tylko jawy z bloku RWPG produkowane na nasz rynek więc napisałem z jakimi miałem do czynienia co do klamek nie spotkałem jawy ts z plastikowymi przed 89r a pierwsze jawy czarne i białe miałem u siebie do naprawy z rocznika 90-91r więc to co napisałem stwierdziłem z własnego doświadczenia nie z literatury fachowej nie neguję że nie było jawy ts z plastikowymi klamkami przed 89r zwłaszcza w wersji exportowej sam takową miałem w 91r i tu był jeszcze jeden szczegół a mianowicie jawa miała wybite nr seryjne ramy na prawie wszystkich elementach czyli kolanka,tłumiki,bak itd.        PS.Co do zdjęć jakie dałem nie zagłębiałem się aż tak głęboko pokazałem poglądowo jak wyglądały naklejki oraz emblematy.Ze zdjęć jakie dołączyłeś wychodzi na to że moja pierwsza była w wersji LUX .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2014, 19:27:59 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 16, 2014, 18:29:46 »
To co przedstawiłem to Dokladnie to z czym Ja mialem do czynienia z latach 80-tych i taka Dokladnie jest rzeczywistosc.
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 16, 2014, 18:55:31 »
moja 638.0 byla dokladnie taka jak jawa na 2 zdjeciu co Holger wstawil, z tym ze tylnie amorki miala obudowane plastikowe.no i na boczkach naklejki TS 350.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 16, 2014, 19:02:26 »
Czyli pełna dowolność :).
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 16, 2014, 20:16:53 »
na to wychodzi ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 16, 2014, 21:01:52 »
Moja była dokładnie taka jak na czwartym zdjęciu wstawionym przez Holgera. jako ciekawostkę dodam,że kupiona była za dewizy.
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 16, 2014, 21:10:07 »
Właśnie się dowiedziałem że mam wersję "oszczędnościową" czyli dość rzadką. Dzięki Holger ;)
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 17, 2014, 12:29:46 »
Cieszę się że mogłem trochę wyjaśnić,co do klamek plastikowych to jawy TS z 3 i 4 zdjęcia już takie posiadają,myślę że to roczniki 1987 max 1989  ;)
Oj Jacku bardzo wielka dowolność,co przynieśli na taśmę to zakładali  :D,przykład ostatniej regeneracji amortyzatorów tylnych w której mi bardzo pomogłeś.Instrukcja do jawy 634/638/640 podaje że należy wlać po 47 ml oleju-płynu do każdego,niestety po wylaniu starego oleju z moich było go po ok 75 ml w każdym ( fotka poniżej-takie posiadam):
http://www.zbrojovkabreznice.cz/katalog/tlumice/tlumic_perovani_jawa_350_typ_639_a_640_chrom.html
,więc tyle co podaje instrukcja CZ 175 czy 350  :o :o :o,wlałem tyle co wylałem czyli 75 ml,jednak ile osób wlewa zgodnie z instrukcją? Która była napisana wiele lat temu,kiedy były zakładane inne amortyzatory:
http://www.zbrojovkabreznice.cz/katalog/tlumice/tlumic_perovani_jawa_634_plast.html
http://www.zbrojovkabreznice.cz/katalog/tlumice/tlumic_perovani_jawa_634e.html
Amortyzatory zmienili,zapominając o zmianie zapisów w instrukcji.
Masochista
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 18, 2014, 14:29:21 »
Więc sprawa mi sie komplikuje.. Chłopak (teoretyczny poprzedni własciciel) zniknął, byłęm w pracy gdzie pracowal jeszcze 2 tyg temu, i facet mowi ze któregos dnia po prostu nie przyszedł do pracy i od tej pory juz go nie widzial. Pojechalem do domu w ktorym mieszkal, terez mieszka tam jego dziewczyna, nazeczona niewiem, a jego wywalila z domu, potem ponoc byl u rodzicow, pojechalem tam znow to samo.. tez go wywalili z domu bo byly z nim jakis problemy bez przerwy. I od tej pory juz niema po nim sladu, tylko podejzewaja ze siedzi gdzies u kumpli i ćpaja czy cos.. Więc troszke mam problem, zostaje tylko kupno dokumentów i ramy..
A poza tym wczoraj skonczylem lakierowac wszystko, zaraz ide składać ;) Brakuje mi jednego boczku bo mój był bardzo pogięty i skorodowany, więc stwierdzilem ze kupie używany, i tylnego plastiku. Ale to kupie w przyszlym tygodniu. Narazie poskłądam co mam i zrobie zdj ;)
Masochista
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 19, 2014, 00:23:55 »
Jawa zaczyna pomału wyglądać! Obiecane zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2311401ec50ce41a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d116a3bb6a89a78.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e069b6fe42b0a752.html
przepraszam za jakosc zdjęć, ale robilem juz po ciemku. Pierwszy raz w zyciu mialem w dłoniach pistolet lakierniczy, ale chyba jest w porządku, co myslicie?
i mam jeszcz ejedno pytanie, czy to co wskazuje strzalka niebieska powinno byc przykrecone w otwor ktory pokazuje stzralka czerwona? czy to modyfikacja poprzedniego wlasciciela? bo boczek ktory to przykrywa byl caly pogięty jakby ktos specjalnie go mlotkiem pogiął zeby to tutaj pasowało.. i kable szły nad akumulatorem ..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/02cf130086bfd156.html
« Ostatnia zmiana: Czerwca 19, 2014, 00:27:22 wysłana przez Masochista »
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 19, 2014, 01:33:15 »
Łał więc moja 638.0 z 1987r jest Jawą 350 LUX !!! Już zmieniam podpis :D
Ma amorki ze szklankami, poprzedni właściciel mówił że kiedyś była czerwona, ale on przemalował bo woli czarne motocykle i ma chromowane emblematy :D.
Pewnie na przyszłoroczny Kamieńsk nią przyjadę, jak zdążę odmalować i wyremontować piec. Czarna nie będzie, ale czerwona też nie :P.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Czyszczenie blach
Zaczęty przez Sikor « 1 2 3 » Eksploatacja
57 Odpowiedzi
24098 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2006, 19:05:11
wysłana przez mortimers
9906 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2011, 18:02:50
wysłana przez korczi
27 Odpowiedzi
9661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2013, 18:54:38
wysłana przez ForesT
25 Odpowiedzi
6250 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2015, 20:56:21
696 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2026, 07:14:35
wysłana przez Marios43
