  • Listopada 24, 2026, 08:20:12
Autor Wątek: pęknięcie.  (Przeczytany 2702 razy)
Tomo26
  • Wiadomości: 5
pęknięcie.
« dnia: Czerwca 14, 2014, 18:34:14 »
Witam, cy na takim pęknięciu można jeździć ?
Odp: pęknięcie.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 14, 2014, 18:49:29 »
na dwoje babka wrózyła. lepiej to wyczyscic i pospawac po zewnatrz badz spróbowac po zewnatrz pokleic.inaczej moze simmering wypychac
Tomo26
  • Wiadomości: 5
Odp: pęknięcie.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 14, 2014, 19:29:36 »
dzięki za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie, patrzyłem dziś kartery, i zauważylem troche przetarty karter chyba od jakiegoś trybu. Muszę mieniać karter? czy składać na tym ?
patryk669966
  • Wiadomości: 18
  • Jawa-Cz 175 typ 450
Odp: pęknięcie.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 14, 2014, 19:40:09 »
Możesz składać na tych, tylko złóż tak żeby już nie tarło ;D  Jedynie co bym się jeszcze przyjrzał to to co zaznaczyłem na zdjęciu czy to tylko rysa czy pęknięcie.
Odp: pęknięcie.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 14, 2014, 22:03:33 »
Nie składaj tego!!!
ta tulejka co masz tam przytarcie na karterze jest z odwrotnej strony wprasowana :o
Odp: pęknięcie.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 15, 2014, 05:17:21 »
On miał chyba odwrotnie założony tryb od pierwszego biegu ... ?
  • Wiadomości: 594
Odp: pęknięcie.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 15, 2014, 22:45:25 »
Niezły majster to składał. Jak tryb z24 jest odwrotnie założony, to nie da się skrzynią obrócić. Jak miałem same kartery bez wału to z ciekawości sprawdzałem parę rzeczy i ta jedna jest pewna.
No i jeszcze przynajmniej się dowiedziałem, że kute wodziki innego pochodzenia niż czeskie = blokada skrzyni, po złożeniu na takim wodziku nie dało się też obrócić skrzynią. Są tak dobrze kute, hmm zapewne w chinach ze po nałożeniu na prowadnicę idealnie prostą nie mają kąta 90 stopni.
Odp: pęknięcie.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 16, 2014, 08:32:28 »
Wszystkim się da obrócić, wystarczy tylko pociągać Jawę na lince za samochodem i w końcu musi puścić :P
Małe pęknięcie na cylindrze
Zaczęty przez dzikiebaki Mechanika
4249 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2008, 10:04:11
wysłana przez Agent 634-7
2785 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2017, 15:20:09
wysłana przez piotras1989
