  • Listopada 24, 2026, 06:22:28
Autor Wątek: Problem z hamulcami cz 125/516  (Przeczytany 3188 razy)
Volumne
  • Wiadomości: 7
  • Router ws 50 , Cz cross 125/516
« dnia: Czerwca 13, 2014, 20:41:38 »
Witam. Mam problem z hamulcem przednim jak i tylnym w mojej cz 125/516 .  W przednim bębnie ten wałek co wychodzi z niego wchodzi do środka gdy na niego nacisne palcem . Poda mi ktoś schemat złożenia tego hamulca ?
2 problem. Tylny hamulec wcale nie hamuje po naciśnieciu stopki hamulca. Natomiast ręcznie jak go nacisne w odwrotną strone to hamuje .
Jeżeli cięzko mnie zrozumieć to proszę mocno mnie nie hejtować itd ,ale inaczej nie umiem wytłumaczyć zdjęcia dodam później .
patryk669966
  • Wiadomości: 18
  • Jawa-Cz 175 typ 450
Odp: Problem z hamulcami cz 125/516
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 13, 2014, 20:56:52 »
Podciągnij sobie cięgno od tylnego hamulca i powinno być w porządku, a jeśli nie to masz wyrobiony prostokątny ,,wałek'' który rozpiera szczęki. Wtedy wymiana albo naspawanie i  na nowo oszlifować.
Co do przedniego hamulca do wałek wchodzi do samego końca, to znaczy cały się chowa? Zazwyczaj jest tak że wystaje część wałka z wielowypustem na którą dokręca się dźwignię, i tak dźwignią trzyma go żeby nie wpadł. A jeśli rusza się na zasadzie że wałek wchodzi do momentu aż dźwignia oprze się o dekiel bębna to wtedy daj podkładkę pomiędzy deklem a dźwignią.
Myślę że pomogłem :)
Volumne
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 13, 2014, 21:19:35 »
KURDE ! Dzięki pomogłes mi mega. Aczkolwiek tylny hamulec jest tak podciągnięty ale nie reaguje . Jak się go ciągnie w strone silnika nie reaguje ,ale za to jak go pociągne w strone wydechu to hamuje .
Z przodu całkowicie wchodzi ,ale nadal w otworze sięznajduje .
patryk669966
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 13, 2014, 22:40:02 »
Czyli z tylnym hamulcem raczej będzie tak jak pisałem wyżej dlatego w prawidłową stronę nie działa, a w drugą pewnie ładnie odrazu hamuje  ;)
A co do przedniego to właśnie ta dźwignia ma również za zadanie trzymać wałek we właściwym miejscu. Proponował bym ci rozebrać hamulec, ustawić wałek żeby dobrze znajdował się pomiędzy szczękami i dopiero przykręcić dźwignię, i tak jak w poprzednim moim poście jak będzie luz to daj podkładki. Szczęki i cały mechanizm masz na deklu który później tylko wkładasz do bębna, a potem tradycyjnie koło między lagi i wsuwasz ośkę.
Volumne
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 14, 2014, 11:16:07 »
Dziękuje bardzo zrobiłem tak jak mówiłes i teraz elegancko wszystko chodzi :)
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 14, 2014, 12:34:19 »
Mam dwie nowiutkie kompletne tarcze kotwiczne z rozpierakami i szczękami do 516. Mogę Ci porobić zdjęcia.
Tutaj masz katalog części i serwisówkę: [size=78%]http://www.sesa-moto.cz/minulost/?c=5[/size]
Też mam taką 516. Gdybyś miał jakieś pytania, problemy to wal śmiało.
Volumne
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 15, 2014, 12:01:52 »
Ok odezwę się jeszcze .
Jestem troszkę lewy bo pierwszy raz robie z takim motocyklem starym który ma ograniczone dostęp do części to linka hamulca przedniego od czego by pasowała ? Od wski lub innych ?
Za porady na prawdę dziękuje bo dzięki wam za chwile Cztka ujrzy światło dzienne
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 15, 2014, 16:05:37 »
Linkę kupisz u tego typa: http://czmotocross.eu/, lub dorabianie na zamówienie.
Czy będzie pasować od WSK czy Jawy to wątpię. W 516 jest raczej dłuższa.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 15, 2014, 17:26:48 »
pogadaj z użytkownikiem kudłaty - on da ci namiary na firmę linex z krakowa która dorabia na zamówienie
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
problem z CZ
Zaczęty przez wnyku « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
12911 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2008, 17:30:58
wysłana przez madras30
Problem
Zaczęty przez Junior1923 « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
14922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2008, 22:14:23
wysłana przez MarcinS
problem w CZ 350
Zaczęty przez wnyku Elektryka
5120 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 12:54:59
wysłana przez gustaw
Problem
5503 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2008, 20:47:35
wysłana przez Moto37
