  • Kwietnia 24, 2026, 12:39:42
Autor Wątek: Silnik przerywa na 4 biegu - Jawa TS350  (Przeczytany 2373 razy)
dawid
« dnia: Października 10, 2007, 19:40:25 »
witam, jestem nowy na tym forum,posiadam ts-ke i na 4tym biegu z prędkoscią 100 km jawa przerywa.W czym problem??
Poprawiłem nazwę tematu - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2014, 09:17:12 wysłana przez mechanik350 »
nerlst
Odp: mam problem
« Odpowiedź #1 dnia: Października 10, 2007, 19:46:35 »
No właśnie w czym problem? Opcja szukaj i tematów tego typu mnóstwo, więc w czym problem najpierw poszukać? Przyczyn może być wiele, za mało o samym przerywaniu napisałeś, szarpie, spada z obrotów? To może być elektryka, skrzynia, paliwo. Poszukaj na forum, pewnie ktoś miał podobne objawy i na pewno rozwiązanie problemu jest opisane. Tak czy inaczej Witamy.
pzdr
dawid
Odp: mam problem
« Odpowiedź #2 dnia: Października 10, 2007, 19:54:34 »
tak jakby nie dostawała paliwa
Nieznam sie za bardzo bo to moja pierwsza jawa,ale oki poszukam na forum   :D
dawid
Odp: mam problem
« Odpowiedź #3 dnia: Października 10, 2007, 20:00:02 »
Jawe kupiłem od takiego dziadka wiec zadbana jest śmigałem na nie od początku lipca aż do teraz,i nic przy niej nie robiłem,i od niedawna zaczeła przerywac,wymieniłem cewki,filtr powietrza, ga¼nik i dalej to samo,jeden problem to tarcze sprzegłowe troche zjechane,czy to moze byc przyczyną????
nerlst
Odp: mam problem
« Odpowiedź #4 dnia: Października 10, 2007, 20:04:48 »
Zapchany kranik, zapchane odpowietrzenie baku ewentualnie poziom paliwa w ga¼niku do ustawienia, ale skoro masz nowy ga¼nik odpada. W jakim sensie tarcze są zjechane?
pzdr
dawid
Odp: mam problem
« Odpowiedź #5 dnia: Października 10, 2007, 20:12:22 »
sprzegło łapie dopiro pod koniec,wiec wydaje mi sie ze to tarcze???
Odp: mam problem
« Odpowiedź #6 dnia: Października 10, 2007, 20:33:16 »
w jaki sposob przerywa??? bo jak pisze nerlst powodow moze byc wiele,  ja dodalbym zlej jakosci paliwo, blaszka regulacyjna poziomu polozenia iglicy moze byc wyrobiona i przeskoczyla na rowkach... moze masz gowniane swiece... od swiec bym zaczal... sprzeglo wyreguluj a jak to jest juz opisane na forum opcja szukaj..
« Ostatnia zmiana: Października 10, 2007, 20:39:06 wysłana przez Mienki »
Odp: mam problem
« Odpowiedź #7 dnia: Października 10, 2007, 20:42:32 »
jak ta małpka trochę stała to wyczyść kranik-bak. "najsamwpierw" :> syf sie nagromadził i stopniowo niczym stalaktyt na sklepieniu jaskini utworzył się złowrogi osad w kraniku. i teraz ta zmora blokuje kroplówkę jawuni a ta choć chęci ma wielkie to uporać nijak się z tym nie może. :D
dawid
Odp: mam problem
« Odpowiedź #8 dnia: Października 10, 2007, 20:51:44 »
oki,wpierw tak zrobie,potem spróbuje świece :) ,dzieki :)
