  • Kwietnia 21, 2026, 11:45:57
Autor Wątek: Jak malowac szparunki na błatnku cz 175/487  (Przeczytany 14813 razy)
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« dnia: Czerwca 04, 2014, 02:15:59 »
Witam,
Z racji tego że nie mogę dostać błotnika tył w bdb stanie to wpadłem na pomysł aby pomalować błotnik nową farbą a pęknięcie zespawać ( poprzedni właściciel podłożył blachę pod spód i dał nity), już ustaliłem kod ale myślę jak zrobić szparunki, albo jak zakryć oryginalne.
Może byście mi coś poradzili?
  • Wiadomości: 779
Odp: Jak malowac szparunki na błatnku cz 175/487
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 04, 2014, 06:54:14 »
Ja będę malował szparunki pistoletem zaprawkowym po oklejeniu taśmą lakierniczą .Nie zabezpieczysz starych,lakier na błotniku powinien być zmatowany i odtłuszczony jeszcze jedno taśmę kup białą papierową jeśli będzie miała odcień żółty nie kupuj bo będziesz miał problemy z usunięciem pozostałości kleju z taśmy a o zaciekach pod taśmą nie wspomnę.
Milten
  • Wiadomości: 10
  • Romet 50t-1, Router WS50, CZ 350 472.6
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 20, 2014, 19:38:21 »
Bierzesz taśmę papierową, ale najpierw musisz się upewnić, że główny lakier zasechł bardzo bardzooo dobrze, żeby nie odkleił się po odklejaniu taśmy. Następnie przyklejasz 2 odcinki taśmy do ramy w odpowiedniej odległości, aby była między nimi równa i odpowiednia odległość i jedziesz z pędzlem np. ale trzeba mieć dobrą farbę, a jak nie pędzlem, to tak samo, tylko że pistoletem lub sprayem, ale wtedy lepiej mieć szeroką taśmę.
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 16, 2014, 10:58:46 »
Bardzo dobrze robi się to z wąską tasiemką http://allegro.pl/3m-tasma-cienkoliniowa-maskujaca-3mmx33m-3m-06404-i4407464843.html Są dostępne w różnych szerokościach. Najpierw naklej "szparunek" z tej taśmy, następnie oklej go dookoła taśmą maskującą, a na koniec odklej "szparunek". Używając jej dużo łatwiej jest zachować równą grubość linii.
Przepraszam, dopiero zauważyłem że ostatni post jest sprzed miesiąca :-[
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2014, 11:12:53 wysłana przez Tomek »
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 14, 2015, 10:41:55 »
A ja poszedłem na łatwiznę.Nakleiłem paski z folii do oklejania reklam na samochodach.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 14, 2015, 11:14:35 »
Wygląda nieźle, nie wiadomo jak długo bedzie sie trzymać  :),
w mojej nie mam w ogóle szparunków, nie na moje nerwy takowe malunki  :)
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 14, 2015, 11:26:44 »
Andree,taśmy mam jeszcze dużo,możesz mieć dostarczoną pod DELLA :)
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 14, 2015, 11:57:13 »
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 14, 2015, 12:01:35 »
Muczos,fajne,ale na pewno nie po imieninach.bez drżącej ręki.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 14, 2015, 12:26:49 »
nic nie kleje.., z resztą kolor nie pasi  :)
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2262
    • moja stronka
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 19, 2015, 15:06:03 »
gdzie taką czarną folię kupić?
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 20, 2015, 15:14:26 »
gustaw,zamawiałem u kumpla który okleja auta,mam jeszcze dużo,potrzebujesz?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 21, 2015, 19:13:33 »
Kolego, czy ta folia nadaje się pod klar?
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 21, 2015, 19:23:13 »
Pod klar????nie rozumim
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 21, 2015, 19:25:56 »
jaca_67 pod lakier nawierzchniowy bezbarwny kładziony jako ostatnia warstwa na kolor  ;D .
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 21, 2015, 19:27:08 »
aaaaaaa,nie mam pojęcia,możnaby jakąś próbę na innym materiale zrobić.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 21, 2015, 19:33:49 »
A może ten kolega od którego wykombinowałeś te paski będzie wiedział? Tak pomyślałem sobie, że gdyby takie paski zalać klarem, to byłoby i ładnie i gładko i głębia by była... :D
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 21, 2015, 19:39:14 »
Dzwoniłem teraz do niego.Słyszał,że tak robią,ale nie ma pewności,i proponuje zrobić najpierw próbę.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 21, 2015, 19:59:45 »
Mam do lakierowania CZ i chciałbym odwzorować jak najładniej te szparunki. Wychodzi mi na to, że paski (oczywiście nie czarne) będą najlepiej wyglądały. Ale próbę będę mógł przeprowadzić dopiero wiosną  :(
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 21, 2015, 23:58:37 »
I co ta próba da? Musiał byś czekać X czasu czy pozłazi z nich klar,a na pewno pozłazi.
Lepiej kupić taśmę 3,7mm w sklepie lakierniczym i trysnąć czarnym czy jakim kto chce koloru szparunek,nakleić taśmę i trysnąć pomarańczem czy jaki ma tam być.Odkleić taśmę i mamy szparunek.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 22, 2015, 00:06:29 »
No i zepsułeś kolego moją piękną wizję. Ale jako fachowiec zapewne masz rację i wiesz co piszesz.
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 22, 2015, 12:50:13 »
Tak to można zrobić
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 22, 2015, 14:40:14 »
Tak to można zrobić
czysta precyzja  8), nie każdy sie do takich prac nadaje  :), zacięcie lakiernicze potrzebne  ;)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 22, 2015, 17:39:02 »
Tak to można zrobić
Precyzyjnie wykonana praca i ładnie wygląda. Ale czy nie myślałeś Kolego Czeron o nałożeniu na całość warstwy klaru? Wiem - czepam się szczegółów, być może bez znaczenia. Ale na mojej CZ mam miejscami połyskujący lakier i brzydkie, matowe szparunki. Wiosną będę ją lakierował, bo trzydziestoletni lakier nie przetrwał próby czasu bez uszczerbku na urodzie. I tak sobie głośno rozmyślam nad tym - jak to zrobić najładniej?
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 22, 2015, 17:48:08 »
Tak to można zrobić
Jak nie dał klaru to teraz już po ptokach  :( Klar kładziemy zaraz po bazie a nie jak wyschnie czy po kilku dniach.Tylko nie wywróżę czy to jest polakierowane akrylem czy dwuskładnikiem.
61 Odpowiedzi
30537 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2013, 13:07:32
wysłana przez RalOctan
3364 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2014, 00:37:25
wysłana przez motomaciey
8444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2016, 16:00:35
wysłana przez korczi
382 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2024, 20:11:35
wysłana przez grzes195
1523 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 23, 2024, 07:22:41
wysłana przez Jawabuza
