  • Listopada 25, 2026, 08:14:27
Autor Wątek: CZ 175 487 oznaczenie łańcucha  (Przeczytany 6268 razy)
« dnia: Czerwca 01, 2014, 10:40:22 »
Czy zna ktoś z Was uniwersalne oznaczenie łańcucha napędowego do 487, coby podpasowac tam coś innego producenta? Czy Tylna zębatka napędowa w 634 jest taka sama jak w 487? Chodzi o odległości między zębami, nie o ich ilość.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 01, 2014, 10:44:33 wysłana przez Mathini »
Odp: CZ 175 487 oznaczenie łańcucha
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 01, 2014, 11:55:07 »
Sama żębata pasuje ale bebechy do niej musisz przełożyć od 487. Zębatka w 634 ma łożysko 6205, ta oś drążona ma średnice zewnętrzną 25mm. W 487 łożysko jest takie same jak na wale korbowym czyli 6304 a ośka zębatki ma 20mm średnicy. Przekładając bebechy z jednej do drugiej stają się one zamienne ;) . Wszystko jak przełożysz wraz z uszczelniaczami będzie hulać, bo oba łożyska zewnętrzną średnicę mają 52mm ;D
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 01, 2014, 12:42:52 »
Dziękuję za rzeczowe informacje, tego mi było trzeba, Holger, na podstawie tej tabeli wnioskuję, że były tam 2 typy łańcucha, tak?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 01, 2014, 13:23:02 »
Podane są dwa łańcuchy: napędowy oraz sprzęgłowy  :D
Tu jest sklep w Polsce z łańcuchami ČZ różnego typu:
http://www.motorad.pl/lancuchy-motocyklowe.html
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 01, 2014, 13:31:51 »
Po prawej stronie jest ilość ogniw? Przepraszam za durne pytania, ale z czeskiego klapa, a tłumacz tłumaczy jako "produkt 130" ...
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 01, 2014, 13:35:13 »
ČZ 175/487 3/8"x 3/8"    54 čl.    1/2"x 5/16"    130 čl.
na czerwono ilość ogniw
wg nowszych oznaczeń typ napędu to :1x12,7x7,75
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 01, 2014, 13:43:27 »
jeżeli zębatka jest taka sama jak w 634/638 to pasuje łańcuch 428
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=%C5%82a%C5%84cuch+428&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 01, 2014, 13:51:46 »
Wydaje mi się, że powinny, bo skoro przednie są wymienne to tylne analogicznie też powinny.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 29, 2014, 09:12:46 »
Mam ogromną prośbe do użytkowników 487, policzcie prosze ilość ogniw w swoim łańcuchu napędowym, z góry dziękuję za pomoc :)
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 29, 2014, 09:38:12 »
Ja w swojej cz487/0 mam 130 ogniw. I tak podaje instrukcja serwisowa.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2014, 09:49:05 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 29, 2014, 10:01:22 »
Dzięki Jacek, bardzo mi pomogłeś!
Oznaczenie tłoka JAWA 175
Zaczęty przez szimek94 Mechanika
4087 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2011, 17:34:10
wysłana przez studefix
Oznaczenie tłoka
Zaczęty przez lolnik904 Baza wiedzy
13090 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2012, 22:07:07
wysłana przez Krycha
41 Odpowiedzi
26765 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2013, 02:04:04
wysłana przez Jawolotmen
4730 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 23, 2012, 09:44:39
wysłana przez Marcin_93
26 Odpowiedzi
10203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2014, 09:34:23
wysłana przez Turbo
