  • Sierpnia 05, 2026, 04:28:47
Autor Wątek: Tłumik cz  (Przeczytany 5447 razy)
misiek1493
  • Wiadomości: 3
Tłumik cz
« dnia: Maja 19, 2014, 23:09:46 »
Witam, czy da sie rozkręcić tłumiki w cz 350? Próbowałem odkręcić nakretke co jest w koncowce tlumika ale sie kreci i nic nie idzie... jakies rady czy cos??
  • Wiadomości: 1142
Odp: Tłumik cz
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 19, 2014, 23:20:24 »
To kręć z całym prętem aż wykręcisz tam w środku jest gwint (chyba wspawana nakrętka).
Powinno wyjść wszystko.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
Odp: Tłumik cz
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 19, 2014, 23:23:15 »
   Może gwint masz zerwany na nakrętce skoro się kręci w miejscu. Możesz spróbować ten pręt wykręcić oznaczony cyfrą 12
Warmińsko-mazurskie
  • Wiadomości: 1157
Odp: Tłumik cz
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 19, 2014, 23:53:54 »
podłącze sie pod temat ;D
 czy element nr 11 to jakiś uszczelniacz? znamy jego rozmiar? ;)
  • Wiadomości: 1142
Odp: Tłumik cz
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 19, 2014, 23:56:01 »
Tak uszczelniacz, a z rozmiarem słabo u mnie wyszły "farfocle" z niego. :( Na razie mam z dętki i uszczelnione cementem do wydechów ale ciut za mało dałem i dmucha lekko. czy element nr 11 to jakiś uszczelniacz? znamy jego rozmiar? ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 19, 2014, 23:57:42 wysłana przez Blenders »
mechanik350
  • Wiadomości: 113
Odp: Tłumik cz
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 19, 2014, 23:57:35 »
Tak jakby oring. Niestety w katalogach brak jego wymiarów.
Warmińsko-mazurskie
  • Wiadomości: 1142
Odp: Tłumik cz
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 20, 2014, 00:00:03 »
U mnie to miało kształt litery C, coś jak uszczelniacz wałka rozruchu, ale przypalone strasznie.
  • Wiadomości: 1157
Odp: Tłumik cz
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 20, 2014, 00:03:47 »
wg moich pomiarów oring 85x4 powinien uszczelnić ale to tylko przypuszczenie, miałem nadzieję że jednak sa gdzieś jakieś dane.
Odp: Tłumik cz
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 20, 2014, 06:00:26 »
Nie udało mi się kupić oryginalnego uszczelniacza , też wstawiam tam oringi . Ale mam jeden uszczelniacz fabryczny ze starego tłumika , faktycznie ma przekrój litery C .
  • Wiadomości: 1759
Odp: Tłumik cz
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 20, 2014, 06:20:39 »
Panowie, wciskamy w rowek (w miejsce tego oringu) silikon odporny na temperaturę, dokładamy końcówkę cygara, dokręcamy, nadmiar silikinu króry wyjdzie (a powinien) wycieramy szmatką, odstawiamy na pół godz cały tłumik, żeby silikon ściągnał i po sprawie, jak się dokładnie nawciska silikonu w ten rowek, to dym niema prawa nigdzie lecieć, robiłem tak w kilku cześkach, w tej co mam teraz też i jest wszystko Ok  ;),
ważne !, miejsca gdzie bedzie silikon dobrze odtłuścić.
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2014, 06:38:27 wysłana przez andree »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tłumik cz
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 20, 2014, 10:41:22 »
Ten orinG powinien mieć kwadratowy przekryj to BY TRZYMAŁ .
Odp: Tłumik cz
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 20, 2014, 10:43:11 »
Andree słusznie prawi  8)
Radzę nie dokręcać końcówki od razu na maxa.
Docisnąć tak w 50%-75% a na ful po utwardzeniu silikonu.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Tłumik cz
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 20, 2014, 18:26:39 »
W Cz 175 mam tam metalowy pręt wygięty właśnie w ten sposób. Bez niego nawet dokręcona końcówka ma luz i hałasuje.
[all] Tłumik od mz
Zaczęty przez tunzi Mechanika
20 Odpowiedzi
9226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2006, 16:32:26
wysłana przez ZAJAWKA
Tłumik CZ
Zaczęty przez j@wa Mechanika
3949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 14, 2007, 17:25:04
wysłana przez Rasel
Tłumik
Zaczęty przez soowa Mechanika
3844 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2011, 20:12:46
5140 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2014, 17:29:10
wysłana przez hubertoxxx
3182 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2014, 13:45:46
wysłana przez wavi
