  • Października 24, 2026, 22:42:49
Autor Wątek: Zawsze chciałem mieć Jawę :)  (Przeczytany 4607 razy)
Giemza
  • Wiadomości: 49
« dnia: Maja 18, 2014, 11:45:00 »
Cześć,
Panowie,w styczniu zakupiłem Jawe TS 350 z papierami także jazda bez lipy. Jawa wydaję się w Oryginale patrząc po niej z bliska, instalacja oryginał,zegary nie są złe,koła ok,oponka przednia barumowska,zamki przy kierownicy i siedzenia oryginały z kluczkiem, kluczyk stacyjki PAL, nie jest w złym stanie,lecz do remotnu. Mam plan by pomalować ramę proszkowo, a bak,boczki,zadupek,błotnik przedni w jakiś ładny czarny kolorek. Jawa musi być czarna z odświeżonymi chromami i polerką. Co do chromów to są w średnim stanie,gdzie niegdzie poprzecierane ale obleci się pastą tłumiki,gmole,dekle silnika itp. Kupiłem także 3 kufry dromadery ze stelażem przystosowanym do Jawy i owiewkę przednią(delfin)(zdemontowane z Jawy która podobno jeździła w firmie kurierskiej), kupiłem to dokładniej pod MZ ale do ETZty trzeba będzie wyspawać stelaże by kufry były uniwersalne do Jawy i MZ ale mniejsza o to. Kufry i owiewka także są do roboty,ponieważ miejsami są pęknięcia i ogólnie trzeba to odświeżyć. Co do silnika Jawy to oczywiście standard- labirynt na wale do wyrzucenia, ale po ustawieniu zapłonu i założeniu poprawnych świec odpala i chodzi jak z rozwalonym labiryntem ale zawsze podobało mi się jak chodziły dwa gary w dwusuwie :) Jeszcze mam takie pytanie, otóż jak waszym okiem z komplentością jej wydaje mi się że jest wszystko na miejscu i niczego jej nie brakuje oprócz stopki bocznej. Obudowę filtra posiadam, dekiel prawy,zadupek.
« Ostatnia zmiana: Września 28, 2014, 21:38:14 wysłana przez Giemza »
Odp: Czarna TeeSka 350 :)
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 18, 2014, 17:58:01 »
Wygląda na to ze nie poprzerabiano  w niej nic.Typowy "stodolniak"
Troszke przy niej porobisz i bedzie cacy.
Giemza
  • Wiadomości: 49
Odp: Zawsze chciałem mieć Jawę :)
« Odpowiedź #2 dnia: Września 28, 2014, 21:50:07 »
Siema,
Troszkę się pozmieniało co do Jawy, silnik zrobiłem tylko trzeba jeszcze szlifa zrobić ale narazie mnie nie stać. Pomalowałem bak,boczki,błotnik i zadupek. Miała być czarna ale jakimś przypadkiem powstała biała i zawaliście mi się podoba :) cały czas mam problem z gaźnikiem ponieważ po remoncie silnika dalej nie chce ssać mi paliwa na zimnym i po dłuższej chwili.
Myślę że wyszła nawet dobrze po lekkim odświeżeniu.
Chciałem ją sprzedać, ale jak dzisiaj nią pojeździłem to mi się odmieniło :)
Fotki z dzisiejszego przepalenia tłumików :)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #3 dnia: Września 28, 2014, 21:55:11 »
Białe są najładniejsze.
Pzdr. :P `
« Odpowiedź #4 dnia: Września 28, 2014, 21:59:04 »
Ładna - kufry dromadera masz dalej?
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #5 dnia: Września 29, 2014, 08:45:46 »
mam kufry, oczywiscie że ich nie sprzedałem bo są mi potrzebne do Jawy i do MZ :) Leżą poklejone włóknem i żywicą ale nie mam kiedy wziąść się na nie i zarzucić szpachlą i farbą. Ale wszystko w swoim czasie ;)
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 06, 2015, 21:29:29 »
Mała aktualizacja :) Wrzucam fotkę z wrzuconymi kuferkami na białą, jeszcze bez zamków. Poza malowaniem i polerką nic się nie zmieniło, no może opłat,przeglądu i przebiegu bo naginam kilometry :)
W międzyczasie robiłem silnik kolegi z CeZetki 12V :)
Z tego wszystkieg by ta nie stała sama to dokupiłem jej siostrę :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2015, 21:34:04 wysłana przez Giemza »
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 06, 2015, 22:22:44 »
Ja z Zamościa także ja cos to pisz :D, nie wiesz czy ktoś nie ma na sprzedaż tski? Bo szukam drugiej :p
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 06, 2015, 22:47:58 »
Piękna jawa, ja właśnie planuję przemalowanie mojej, tylko nie wiem czy zdecydować się na biały, czy czarny ;)
LEMUR
  • Wiadomości: 250
  • Jawa 350 638.0 1987r
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 06, 2015, 23:18:09 »
Biała mi się podoba :D ale czerwone podobno są najszybsze.Pozdrawiam
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 07, 2015, 00:40:58 »
Haha no tak :)
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 07, 2015, 04:51:03 »
Jawa jest na blachach LZA ale tylko krążyła w tamtych rejonach bo kupiłem ją pod Chełmem a jest teraz pod Lublinem :) Ciężko znaleźć TSkę w dobrym stanie z papierem do remontu w dobrych pieniądzach.
Tą drugą będe malował na czarno bo ten niebieski kolor strasznie mi się nie podoba.
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 07, 2015, 18:57:17 »
Ja szukałem WSK'i, a znalazłem TS'kę z dokumentami, jeżdżącą za 650 zł :D
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 07, 2015, 19:59:21 »
Widzę że kolega ubiegł mnie, tą niebieską z Włodawy podkupił mi :(
A ta biała nie była też na OLX-się?
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 07, 2015, 20:01:06 »
Uprzedzę kolegę, biała była bo widziałem jak szukałem jawy dla siebie :D.
LEMUR
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 07, 2015, 21:10:04 »
Ja też taką chce  :D W sumie marzy mi sie właśnie biała jako druga.A 650 zł to prawie darmo.Gdzie takie są?
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 07, 2015, 21:17:51 »
Ja dorwałem taką można powiedzieć, że od znajomego. Podkarpackie :)
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 07, 2015, 22:16:25 »
Mogłem kogoś ubiec z tą niebieską bo zamówiona była :) Ogłoszenie nieaktualne ale dopiero po 2 dniach od usunięcia ogłoszenia po nią pojechałem :)
Wystawiałem kiedyś białą na olxa z ciekawości czy ktoś zadzwoni i się zainteresuje :) Tak poza tym to ona oryginalnie była czarna ale przemalowałem w sumie przypadkiem na biało bo miała być czarna, ale że miałem za darmo biały kolor to walnełem biały i nie żałuję. Tą niebieską przemaluję na czarno i polerka :)
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 18, 2015, 19:54:08 »
z ostatniej chwili :)
