  • Października 28, 2026, 16:05:46
Autor Wątek: Cezetka  (Przeczytany 3547 razy)
AlexFriday
  • Wiadomości: 2
  • Cz 350
Cezetka
« dnia: Maja 11, 2014, 14:55:07 »
Znalazłem trochę czasu i porobiłem więcej zdjęć motocykla. Z rzeczy które udało mi się ruszyć (lub nie ;()  to próba odnalezienia właściciela z dowodu rejestracyjnego. Pojechałem do Orzesza mam dosyć blisko z Katowic ale niestety właściciel zmarł w 98 bodajże roku więc próba spisania jakiejś wstecznej umowy raczej przepadła i zostaje mi tylko rejestracja jako zabytek. Czego chciałem uniknąć ale zobaczymy. Udało mi się jeszcze kupić dwa w miarę fajne i kompletne wydechy stare poleciały na złom. Wczoraj cezetke umyłem i wstawiłem w garaż jak znajdę więcej czasu będę działał dalej. Teraz najbardziej mi zależy żeby jakoś ją zarejestrować wtedy reszta pójdzie gładko :)
http://www.fotosik.pl/u/friday/album/1619097
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2014, 14:59:47 wysłana przez AlexFriday »
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
Odp: Cezetka
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 11, 2014, 15:31:47 »
Trochę pracy Cie przy niej czeka żeby wyglądała jak być powinna,a te wydechy co kupiłeś ja bym je również oddał na złom ;D jeśli to są te ze zdjęć.
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
AlexFriday
  • Wiadomości: 2
  • Cz 350
Odp: Cezetka
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 12, 2014, 20:34:15 »
Na złom powędrowały te które były na motocyklu..
AlexFriday
  • Wiadomości: 2
  • Cz 350
Odp: Cezetka
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 20, 2014, 22:36:38 »
Co myślicie o tej ofercie ramy z papierami kupować czy nie? Jeśli tak to jakt to zrobić żeby to miało ręce i nogi chodzi mi w tym momencie o umowę.
http://olx.pl/oferta/dokumenty-cz350-jawa-CID5-ID5M0VZ.html#bd320a166c
Z góry dzieki za odpowiedz  i pozdrawiam
mirageg3
  • Wiadomości: 109
Odp: Cezetka
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 21, 2014, 08:47:33 »
Sprawdź czy jest ciągłość umów od osoby wpisanej w dowodzie do osoby, która to w tej chwili sprzedaje. Ja na Twoim miejscu bym szukaj ramy do 472.6  bo taki model masz.
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
Odp: Cezetka
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 21, 2014, 14:05:30 »
A one się czymś różnią? Sam chciałem tą ramę wziąć ale zobaczyłem już po tym jak kupiłem inną, tym bardziej że mieszka w Zielonej Górze teraz.
mirageg3
  • Wiadomości: 109
Odp: Cezetka
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 21, 2014, 14:35:38 »
Różnią się tylko uchwytami mocowania cewek i brakiem uchwytu na prostownik.
AlexFriday
  • Wiadomości: 2
  • Cz 350
Odp: Cezetka
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 22, 2014, 16:20:40 »
Dzięki za odpowiedz. Dzwonie do sprzedającego ale nie odbiera telefonu. Wydaje mi się że to będzie taka sama sytuacja z tymi papierami jak z moja czyli są dokumenty ale bez umów.
pozdrawiam
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
Odp: Cezetka
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 22, 2014, 21:51:08 »
umowy są na zdjęciach tylko że ktoś ma oba egzemplarze chyba, raczej zapytaj czy jest tablica.
AlexFriday
  • Wiadomości: 2
  • Cz 350
Odp: Cezetka
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 01, 2014, 23:22:39 »
Sprawa papierów rozwiązana kupiłem drugą cezet'ke z dokumentami :)
http://www.fotosik.pl/u/friday/album/162937
pozdrawiam
AlexFriday
  • Wiadomości: 2
  • Cz 350
Odp: Cezetka
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 23, 2014, 23:58:20 »
Kilka aktualnych zdjęć cezety, powoli dobieram sie do ramy :)
http://www.fotosik.pl/u/friday/album/1639837
mam jeszcze pytanie czy jest możliwość montaży aluminiowego wahacza z nowszego modelu w tej ramie ?
Z góry dziękuje i pozdrawiam  ;)
mechanik350
  • Wiadomości: 113
Odp: Cezetka
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 24, 2014, 07:08:43 »
  Pewnie, że można wahacz od 472.6 zamontować. Potrzebował będziesz po za nim osi (jest dłuższa) tarczy kotwicznej z elementem blokującym przykręcanym do wahacza.
Warmińsko-mazurskie
