  • Października 27, 2026, 23:36:23
Autor Wątek: Sprzegło CZ 350  (Przeczytany 4021 razy)
misiek1493
  • Wiadomości: 3
Sprzegło CZ 350
« dnia: Maja 08, 2014, 11:21:25 »
Witam, otóż mam problem ze sprzegłem a mianowicie z automatem sprzegłowym, chodzi o ten "bolec" co wchodzi w wałek na którym jest zębatka, po nacisnięciu sprzegła automat powinien wepchnąc ten "bolec" do srodka a u mnie nie wpycha tylko po nacisnięciu sprzegła automat ma cheć się odepchnac od silnika. Co móze byc nie tak?
Orzeszek
  • Wiadomości: 855
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
Odp: Sprzegło CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 08, 2014, 11:36:13 »
a włozyłeś pomiedzy popychacze kulke jak tak to ja wyjmij
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 08, 2014, 12:17:37 »
Rozbierałeś sprzęgło? Możliwe że założyłeś zbyt szerokie podkładki pod zabezpieczenia sprężyn kosza sprzęgłowego i nie pozwalają one na odsunięcie się docisku.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 08, 2014, 13:27:06 »
Albo sprzęgła nie da się rozsprzęglić albo półałtomat jest lichej materii. Ktoś całkiem niedawno miał podobny problem i pomogło przyspawanie dodatkowej blachy celem usztywnienia. Jeżeli wymieniałeś coś w sprzęgle to szukaj tam przyczyny. Kulka nie ma tutaj nic do rzeczy.
« Ostatnia zmiana: Maja 08, 2014, 13:29:00 wysłana przez STÓWA »
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 08, 2014, 17:45:38 »
Kulka ma to do rzeczy , że może być za długi skok popychaczy i wtedy wypycha cały automat .
misiek1493
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 08, 2014, 21:27:04 »
Chodzi o to ze ja kupiłem CZ i musze złożyć ja do kupy a silnik składał jakiś chlopak podobno zapaleniec do takich rzeczy i dlatego pytam,  w ostateczności udam sie do niego i poprosze żeby naprawil ale myslalem ze ja moze cos zle robie, ale ogolnie ten popychacz powinien wchodzi lekko czy potrzeba dużej sily zeby go "wepchnac " ? Pozdrawiam
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 08, 2014, 21:30:07 »
Trzeba dosyć sporej siły, przecież od drugiej strony są dosyć twarde sprężyny, ręką go nie wciśniesz.
A z kulkami to różnie bywa. Wszyscy mówią że ma nie być, a ja w białej musiałem wsadzić dwie żeby sprzęgło zaczęło normalnie działać.
misiek1493
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 08, 2014, 21:40:36 »
Aa to byc może ze jest dobrze , jutro podlacze linke do klami i zobacze :)
Sprzegło Jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
3797 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 01, 2008, 13:39:02
wysłana przez gustaw
1831 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2014, 11:35:28
wysłana przez Matii-x
32 Odpowiedzi
15100 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2016, 21:35:58
wysłana przez Szymon_1998
2794 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2019, 12:46:53
wysłana przez Kurczaczek
sprzegło
Zaczęty przez camilos55 Mechanika
2003 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2019, 12:36:25
wysłana przez Czmielu
