  • Kwietnia 21, 2026, 09:43:10
Autor Wątek: laga a zacisk od mz  (Przeczytany 3405 razy)
wojk2
laga a zacisk od mz
« dnia: Września 23, 2007, 16:48:00 »
Mam pytanie jak w nagłówku, czy będzie pasował do orginalnej lagi jawoskiej  inny zacisk np. od  mz ?
Odp: laga a zacisk od mz
« Odpowiedź #1 dnia: Września 23, 2007, 19:26:53 »
ni cholery. to nietypowe mocowanie, do lagi mz pasuje większość zacisków brembo prawych z tamtego okresu. nawet od BMW R cośtam z 1987r.do lagi jawy tylko zacisk jawy.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #2 dnia: Września 23, 2007, 19:35:48 »
Jawsim - mógłbyś rozwinąć temat innego zacisku w mz?? Bo ja pierwszy raz słyszę o czymś takim...
« Odpowiedź #3 dnia: Września 23, 2007, 19:51:58 »
w mojej mz miałem zacisk od bmw. tzn najpierw był z logo mz,ale chodził opornie i kupiłem u znajomych rupieciarzy, zacisk, który był przy widełkach od BMW z lat 80. mocowanie identyczne,był inaczej wykonany, miał napis BREMBO, był w kolorze złota, lekko starego, miał od zewnątrz dwie śruby chromowane imbusowe,te co łączą dwie połowy zacisku a mz ma od strony wewnetrznej na bodajże 15 albo 16 klucz. klocki takie same, ośki takie same, pokrywka plastikowa taka sama. inny odpowietrznik i króciec na przewód z oczkiem na koñcu, nie wkręcany. taki też zastosowałem.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #5 dnia: Września 24, 2007, 23:23:49 »
podobny do tego z pierwszego linka ale tu jest jeden bolec. w tamtym były dwa, tak jak w MZ
wojk2
« Odpowiedź #6 dnia: Października 04, 2007, 10:47:59 »
To znów ja i mam jeszcze pytanie, czy pod orginalny zacisk z lagą podpasuje koło od mz (tarcza z bębnem)?
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #7 dnia: Października 04, 2007, 20:13:26 »
Jeżeli chodzi Ci o oryginalne kolo z emzy i oryginalny zacisk to powinien. Problemy (delikatne) mogą być przy zdystansowaniu koła miedzy lagami, ale problem jest naprawde mały
« Odpowiedź #8 dnia: Października 04, 2007, 20:45:20 »
nie bardzo. inne mocowanie zacisku w jawowskiej ladze. inny kształt i zasada działania zacisku. tarcza innej średnicy! to jak ma to współpracować. musi być albo wszystko jawa, albo całe teleskopy od mz  piasta koła i tarcza od mz plus oś koła mz  zacisk mz szprychy też MZ wersja z tarczą. półki i obręcz mogą być jawowskie po małych modyfikacjach ale polecam bo jawa ma o niebo lepszy ( mniejszy) promieñ zawracania to a propo's półek a obrecz warto dać od jawy bo szersza i pasuje z tylną- stalowa plus nikiel, mz ma alu obręcz więc przy CZ może zostać bo tak się nie wyróżni.
natal007
« Odpowiedź #9 dnia: Października 04, 2007, 20:51:28 »
Widziałem kiedyś zacisk z MZ "przytroczony" do Jawowskiej lagi. Nie pamiętam jak wyglądała sprawa koła i tarczy. Wyglądało normalnie i podobno działało. Ja bym jednak tym nie je¼dził :)
Lepiej poszukać zawiecha Jawy z oryginalna tarczą. Niekoniecznie w Polsce.
« Odpowiedź #10 dnia: Października 04, 2007, 20:54:28 »
jakby kto chciał am cały przód od kawasaki gpz 305 unitrack którą dostałem na czeci. tzn kupiłem jedna zarejestrowana, blabla, a drugza taka bez silnika tylko jako dawca organów. mogę przód opchnąć. cały z kiera i lampa i kołem i t p
Erykos90
« Odpowiedź #11 dnia: Października 04, 2007, 22:00:16 »
Cytat: Jawsim
Czyli można przez to rozumieć że półki od MZ podejdą do Jawy tylko że będzie wtedy większy promieñ skrętu?
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2007, 16:04:29 wysłana przez Erykos90 »
« Odpowiedź #12 dnia: Października 04, 2007, 22:19:37 »
tak, chyba tak. kolega tak miał parę lat temu, ale nawet zegary i lampe dał mz i wygladało to komicznie. nie jestem pewien jak wyglada kwestia łożyskowania w głowce,ale podobno można.
Piotrek350
« Odpowiedź #13 dnia: Października 05, 2007, 18:05:25 »
Hej Jawsim ja jestem zainteresowany tym przodem od gpz napisz na GG 8503490 to sie dogadamy ...
