  • Listopada 23, 2026, 09:01:10
Autor Wątek: Paliwo 98 oktanów.  (Przeczytany 5913 razy)
Pav
Paliwo 98 oktanów.
« dnia: Września 22, 2007, 22:41:34 »
Cześć, mam sprawe. Powiedzcie mi czy je¼dziliście już na paliwie 98?
Czy jest na nim odczuwalny wzrost mocy silnika, czy nie ma jakiś złych objawów jak np. szybsze grzanie się motocykla lub nie równa praca (pomijamy korygowanie ustawienia zapłonu i ga¼nika). Może ktoś z was je¼dzi już długi czas na tym paliwie i zauważył być może szybsze zużywanie się jakiś części? I tak na chłopski rozum powiedzcie mi dlaczego nawet w motorowerach zabrania się je¼dzić na 98, czemu niby te 3 oktany więcej mogły by zajechać silnik czy zrobić małe "ku ku" :D
Jeszcze jedna sprawa. Teraz po wprowadzeniu paliw bez ołowiowych powinno się dodawać ołów osobno. Jest on dostępny w małych buteleczkach np. Castrol TBE ok. 2,60 zł Bo niby ołów smaruje itd. i należy go stosować. Proszę ustosunkujcie się do tego czy używacie ?
Pozdrawiam.
WhitePower
Odp: Paliwo 98 oktanów.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 22, 2007, 23:02:32 »
teorytycznie paliwo 98 jest szkodliwe ze wzgledu na wieksza ilosc oktanow a co za tym idzie w silniku nastepuje spalanie stukowe, z doswiadczenia swojego i nie tylko wiem ze jednak nie odczujesz tego w zaden sposob, ani w mocy ani w pracy silnika, bedzie on pracował tak jak na 95, nie wydaje mi sie tez aby co kolwiek w silniku sie zuzywało
ja bardziej moc jawy odczuwałem w zaleznosci od warunkow pogodowych, np jak byl zimny, wilgotny wieczor to duzo lepiej szła ;) :) :D i zawsze wolalem smigac wieczorkami niz w słoncu
co do uszlachetniaczy to w dwusuwie nie musisz tego stosowac bo to sie stosuje w starszych silnikach 4-suwowych gdzie nastepuje wypalenie gniazd zaworowych :)
wiec na koniec podsumowanie:
- lej 95 a jak chcesz to sprobuj 98 (nie powinno sie nic stac)
- zadnych uszlachetniaczy (oprocz oleju) nie musisz stosowac
pozdro 600  :D ide spac bo rano trza wstac  :-/
Renegade
« Odpowiedź #2 dnia: Września 22, 2007, 23:14:12 »
Zgadzam się z £ukaszem ale nie do koñca. Paliwo 98 ma większą temperaturę spalania właśnie przez te 3 oktany. Kolega lał jakiś czas do Ogara 205 98 i po pewnym czasie korbowód mu padł . Tak się rozhartował że w palcach go wyginałem  <eek>
A więc ja osobiście nie polecam lania 98 to starszych maszyn.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #3 dnia: Września 23, 2007, 07:20:54 »
"teorytycznie paliwo 98 jest szkodliwe ze wzgledu na wieksza ilosc oktanow a co za tym idzie w silniku nastepuje spalanie stukowe" ojojoj...;P
liczba oktanowa odpowiada za "odporność" paliwa na spalanie stukowe. im ta liczba wyzsza tym paliwo bardziej "odporne" to znaczy im wiecej oktanow tym do spalania stukowego dojdzie przy wyzszym stopniu sprezania.(upraszczajac)
98 ma nawet minimalnie mniejsza wartosc opałową niz 95 (wytwarza mniej energii z tej samej wagi) wiec i przy tym samym silniku moc na 98 bedzie mniejsza. (laboratoryjnie :) i praktycznie chyba niemiezalnie :) )
rzecz w tym ze 98 stosujemy dla bardziej wisilonych/nowoczesnych silnikow gdzie przy zastosowaniiu 95 moglo by dojsc do spalania stukowego co niekorzystnie odbilo by sie na silniku. oczywiscie wzrost mocy nowoczesnego silnika w porownaniu ze starszym na ktorym mozna stosowac 95 jest nieporownywalnie wiekszy od skutkow zmniejszenia wartosci opalowej paliwa ;P
a to ze sie korbowod rozhartowal to nie wina paliwa.. predzej zbyt ubogiej mieszannki/zle ustawionego zaplonu.  lanie 98 do starszych maszych jest po prostu ekonomicznie nieuzasadnione. ale w zaden sposob silnikowi nie szkodzi
pozdr
« Odpowiedź #4 dnia: Września 23, 2007, 15:03:53 »
wtrace sie troche...  moj wujek pracuje w gazowni i ktos tam kiedys zrobil test na ilosc oktanow polskiej 95 i ukrainskiej... O dziwo polska miala okolo 93 oktanow a ukrainska 97... nie stwierdzam tym samym ze ukrainska 95 jest lepsza bo zalezy gdzie na ukrainie tankujemy przy granicy jest tandetne paliwo a bardziej w glab kraju mamy tansze i lepsze... fakt ze ich paliwo jest zanieczyszczone... ja osobiscie kiedys tankowałem komara 98 jak mi wujek spuscil z forda i nic sie z nim zlego nie dzialo...
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2007, 15:11:49 wysłana przez Mienki »
misiek775
« Odpowiedź #5 dnia: Września 23, 2007, 23:24:44 »
m4riush dobrze gada...
Pare lat temu mialem simsona i założyłem cylinder rozwiercony do 60cm i głowice od 50. Przy wyrzszych obrotach silnik spalał stukowo, a jak sie zalało 98 cisza. Na 98 zrobilem simsonkiem ok 5-6tys km i zadnych oznak przegrzania (mimo ostrej jazdy). Pożniej odpreżyłem silnik (z 13 do 11,5-12   ze wzgledow ekonomicznych i odziwo silnik nie stracił mocy
Wieksza liczba oktanowa nie dodaje mocy sama z siebie(tak samo jak sportowe swiece same z siebie mocy nie dodają)
Piotrek350
« Odpowiedź #6 dnia: Września 24, 2007, 14:00:38 »
Jak ktos kiedys napisał "jedna przeróbka ciągnie za sobą nastepne"
wiec jesli zmieniasz conieco w silniku to warto stosowac 98 jesli masz zykły silnik to nic ci to nie da....
11572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2013, 11:38:04
wysłana przez dodo88
3128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2015, 15:01:10
2755 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2017, 21:46:40
wysłana przez jamiol87
64 Odpowiedzi
23118 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2018, 00:27:07
wysłana przez havana
3753 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2020, 21:39:25
wysłana przez Bimberpołudnie
