  • Sierpnia 05, 2026, 08:47:42
Autor Wątek: Brak iskry zapłon SOVEK  (Przeczytany 9190 razy)
przemekbos
  • JAWA 350TS
« dnia: Kwietnia 24, 2014, 16:13:29 »
Witam ..Podłączyłem zapłon sovek i iskra się pojawia tylko w momencie przełączenia zapłonu w środkową pozycję a jak kopie to iskry niema. Co może być przyczyną?? I drugie pytanie czym zastąpić uszczelki filcowe ośki hamulca nożnego bo bez tego nie za bardzo odbija ten hamulec ??
  • Wiadomości: 1078
Odp: Brak iskry zapłon SOVEK
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 24, 2014, 16:25:19 »
cos zle podlaczyles, posprawdzaj wszystko jescze raz
przemekbos
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 24, 2014, 16:36:49 »
Właśnie wygląda na to że wszystko jest tak jak napisane w instrukcji
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 24, 2014, 16:38:22 »
poruszaj wtyczką przy module, i jak kopiesz to zasłoń czujnik jak robisz to na dworze, przez padające na czujnik słońce może nie być iskry
mieciej
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 24, 2014, 17:29:45 »
Mam ten sam problem-zapłon podłączony prawidłowo,dobrze ustawiony, dioda zapala się i gaśnie w odpowiednim momencie a iskry brak.Próbowałem już wszystkiego łącznie z wyjęciem z motocykla i podłączeniem osobno -też brak efektów.Już nie wiem co jest nie tak.
CZ 175/487 1989
CZ 175/450 1961
Romet 50t1 1980
przemekbos
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 24, 2014, 20:28:51 »
Sprawdziłem wszystko jest podłączone tak jak powinno być.. Dioda się świeci cały czas i iskra jest tylko jak wkładam kluczyk albo włączam zapłon.. Podpowiedzcie coś
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 24, 2014, 20:42:28 »
na odleglosc to takie gdybanie niestety
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 24, 2014, 20:48:27 »
Skoro dioda się świeci cały czas to widocznie czujnik jest źle podłączony albo uszkodzony.
przemekbos
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 24, 2014, 20:53:15 »
A jak to sprawdzić czy dobry ten czujnik??
debrzyna
  • Wiadomości: 42
  • Dwa x TS 350 jeden x cz 350
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 24, 2014, 20:59:18 »
W instrukcji jest napisane "Brak iskry dioda świeci sie cały czas -niesprawny czujnik optyczny lub przewód łączący" Chyba pozostaje Ci złożyć reklamacje bo tu nic nie poradzimy.
przemekbos
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 24, 2014, 22:04:04 »
Kurde znowu będzie przestój chyba nigdy nie uruchomię tej swojej jawy..
przemekbos
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 25, 2014, 08:49:37 »
A może to być coś w instalacji nie tak?? Bo możliwe że przed założeniem  tego zapłonu też iskry nie było??
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 25, 2014, 09:11:41 »
Instalacja musi być dokładnie sprawdzona, jak są problemy z masą lub przewodami to nie będzie dobrze działać. Ten zapłon jest bardziej wrażliwy na wadliwą instalację niż przerywacze.
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 25, 2014, 09:38:28 »
pokaż zdjęcie jak masz założony czujnik i jak masz doprowadzone do niego kable do kostki
kulig84
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 638-0,Jawa 640,Cz 472.6
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 27, 2016, 12:19:05 »
Witam wszystkich właśnie zakupiłem Soveka do swojej Jawy i mam taki sam problem iskra pojawia sie tylko po wł.zapłonu wtedy mignie też dioda na module wszystko podłączyłem zgodnie z instrukcją
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 27, 2016, 12:22:34 »
Pierwsze co to zaprowadź motor do ciemnego pomieszczenia, albo załóż pokrywe zapłonu. Czujnik optyczny nie działa prawidłowo kiedy pada na niego światło.
kulig84
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 27, 2016, 12:55:22 »
robiłem tak i bez zmian
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 27, 2016, 13:05:07 »
Jak kręcisz wałem to dioda na module zapala się i gaśnie? Czasami we wtyczce do modułu wylatywały kable i trzeba je było docisnąć małym srubokrętem.
kulig84
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 27, 2016, 13:06:56 »
nic sie nie świeci tylko mignie jak wciskam kluczyk zaraz pójde jeszcze to spr.
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 27, 2016, 13:16:05 »
To musisz sprawdzić ten ekranowany przewód między modułem a czujnikiem. Ja u siebie miałem dolutowane na końcu cieniutkie kawałki kabelków żeby dało się je przykręcić do czujnika.
kulig84
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 27, 2016, 13:25:47 »
wtyczka jest ok,jescze sie z tymi kabelkami pobawie
kulig84
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 27, 2016, 13:55:51 »
też nic nie pomaga,zastanawiam sie żeby założyc czujnik od chińskiego skutera 4t
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 27, 2016, 14:15:38 »
Czy aluminiowa podstawa modulu ma dobre polaczenie z masa?
Czy zdjete sa rurki zabezpieczajace slupki czujnika optycznego?
Jeden z trzech przewodow laczonych do czujnika to wiazka miedzianych drucikow oplatajaca dwa pozostale przewody. To trzeba precyzyjnie obrobic i polaczyc bo nawet jeden taki drucik dotykajacy sasiedniego styku dezaktywuje czujnik.
Na pewno pomoze spokojne przeczytanie instrukcji. Miernik i lutownica w dlon i do dziela.
Jesli dioda mruga przy wlaczaniu i wylaczaniu zaplonu to przynajmniej wiadomo, ze modul dziala. Czujnik z chinskiego skuterka nie bedzie z nim wspolpracowal bo to nie jest czujnik optyczny.
kulig84
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 27, 2016, 15:18:04 »
faktycznie rurki nie były zdjete ale i tak iskry brak sprawdze jeszcze raz mase kable do czujnika są ok
kulig84
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 27, 2016, 16:28:46 »
wszystko posprawdzałem a iskry nie ma
CZ 175 brak Iskry
Zaczęty przez CZ175RM « 1 2 » Elektryka
31 Odpowiedzi
19656 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2012, 08:58:09
wysłana przez Marcin_93
5914 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2014, 03:42:26
wysłana przez Jawolotmen
11595 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2015, 01:58:31
5507 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2017, 13:58:29
5719 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2023, 22:16:55
wysłana przez muczacz
