  • Sierpnia 05, 2026, 11:11:58
Autor Wątek: Muli na wolnych obrotach  (Przeczytany 8315 razy)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« dnia: Kwietnia 18, 2014, 21:00:17 »
Mam problem moja jawa jest troche przymulona na wolnych obrotach jak dodam gwałtownie gazy to czasem zrobi takie buuu i wejdzie na obroty i dodam jeszcze spalanie wzrosło.
TOMMI
  • Wiadomości: 301
Odp: Muli na wolnych obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 18, 2014, 21:01:32 »
mam podobnie i nie mam już pomysłów co może być
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 18, 2014, 21:14:47 »
to witaj w klubie,na wyższych obrotach jest dobrze myślałem nad wymianą gaźnika na nowy może to coś pomorze.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 18, 2014, 21:17:43 »
Próbowałeś wyregulować gażnik?
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 18, 2014, 21:18:52 »
ja tak miałem i ponownie ustawiłem zapłon i jest ok:)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 18, 2014, 21:26:13 »
Gaźnik regulowałem i nic to nie dało jeszcze są takie objawy że lewy cylinder bardziej się nagrzewa niż prawy i nie wiem dlaczego zapłon jest chyba dobry bo po nocnym postoju odpala od pierwszego kopnięcia.
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 18, 2014, 21:35:36 »
sprawdzic zapłonu nie zaszkodzi. Na forum masz fajny opis (chodzi tu o szceliny jakie musza byc ) zauważyłem ze to bardzo czuły motocykl jeśli chodzi o zapłon
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 18, 2014, 21:42:57 »
Wydaje mi się że zapłon jest dobry może trzeba świece wymienić,jak słuchałem silnika jak chodził to miałem takie odczucie jak by prawy cylinder wolniej pracował
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2014, 21:45:49 wysłana przez Jawaczeska350ts »
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 18, 2014, 21:51:22 »
poziom paliwa w komorze masz dobry ustawiony? bo regulacja gaźnika nie kończy się na ustawieniu śrubkami
diablos29
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 18, 2014, 22:11:42 »
Banalne, ale sprawdz  droznosc kranika, czy aby dostaje szybko paliwo po przeazowaniu. Jak jest ok to regulacja poziomu na dzien dobry a pozniej regulacja srubkami.
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 18, 2014, 22:22:24 »
To muszę koniecznie sprawdzić ten kranik jak się reguluje poziom paliwa w komorze?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 19, 2014, 08:38:19 »
podginasz blaszke pływaka. A z tym zapłonem to jak masz klasyczny to też bym sprawdził  to że pali z pierwszego to nie znaczy ze masz dobrze ustawiony
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 19, 2014, 22:45:36 »
Sprawdzę to jak jest zimny to wszystko jest dobrze a jak się rozgrzeje to tak przymula.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2014, 22:56:44 wysłana przez Jawaczeska350ts »
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 20, 2014, 08:26:44 »
Ja obstawiam za niski poziom paliwa w komorze pływakowej.
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 21, 2014, 22:23:36 »
Już nie mam pojęcia co dalej robić wymieniłem kondensatory przerywacze uszczelniacz od strony alternatora ustawiłem i wyczyściłem gaźnik wymieniłem świece i dalej nic tylko wali z prawego wydechu niespalony olej spróbuje jeszcze może wymienić pierśćienie
Norton_Bob
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 21, 2014, 22:32:28 »
Zerknij na to co naskrobałem i sprawdź po krok po krok.
http://www.jawacz.pl/mechanika/jawa-350-ts-problem-po-postoju/msg224831/#msg224831
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 21, 2014, 23:07:57 »
Wszystkie te rzeczy co tam napisałeś były sprawdzane i nic to nie dało aby jak silnik jest zimny to wydaje mi się że pracuje normalnie a jak się zaczyna rozgrzewać to prawy cylinder aby tak sobie pyrknie i spalanie jeszcze mi wzrosło na 5 litrach zrobiłem około 50km
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 22, 2014, 06:34:18 »
To Ty masz coś grrubo nie tak w tym silniku .
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 22, 2014, 09:43:48 »
No właśnie i już nie wiem co robić może ktoś mi coś podpowie
Norton_Bob
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 23, 2014, 21:11:35 »
Spalanie 10 na sto jak w Twojej jawie jest normalne... ale w Varadero przy marszowym 180 km / h. Jeżeli grzeje się bo coś jest nie tak spasowane jeżeli chodzi o cylindry, to zrzucasz je i oglądasz, czy mają przytarcia. Pierścienie dobrze byłoby zdjąć i zmierzyć luz na zamku - zerknij na fotkę nr 49 w mojej fotorelacji z remontu. Jeżeli Jawa ma problemy z zapłonem (nie zawsze jest iskra na jednym z garów, to też gary będą się grzały nierównomiernie. Ale wtedy wyraźnie czuć jak są przerwy w "dostawie prądu" na jeden gar (osiągi jak w lekko przymulonej wsk 125 :)  ). Mówisz, że sprawdzałeś co napisałem... To jeszcze raz to zrób, druknij sobie to i odhaczaj po kolei. Czasami się coś przeoczy. Jeżeli nic nie pomaga to wtedy dajesz inny gaźnik w ramach testu i patrzysz. Spalanie 10 na 100 - dla mnie jak Jawa by ponad 5 zjadła to było by podejrzane ;)
Muli na niskich obrotach
Zaczęty przez K2squad Mechanika
21 Odpowiedzi
8332 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2007, 20:43:51
wysłana przez lukasz85
6084 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2008, 13:33:54
wysłana przez grucha591
3245 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2008, 11:24:49
wysłana przez AndrewS
5502 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2010, 11:25:40
wysłana przez mostasz
7856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2012, 12:58:18
wysłana przez albiNOS
