  • Listopada 09, 2026, 01:55:53
Autor Wątek: przekładka balekitowa między gaznikiem a cylindrem cz 175  (Przeczytany 2178 razy)
grajek075
« dnia: Kwietnia 13, 2014, 20:04:54 »
Witam.Mam pytanie do posiadaczy cz 175 model 487 czy maja przekładkę bakelitową pomiędzy gaznikiem a cylindrem?Pozdrawiam
  • Wiadomości: 720
Odp: przekładka balekitowa między gaznikiem a cylindrem cz 175
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 13, 2014, 20:08:47 »
Raczej powinna być, jest to izolacja termiczna.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 13, 2014, 20:27:13 »
Daj foto tego co masz bo w cz 175-487 gaźnik był przykrecany.Na zdjęciu jest oryginalna uszczelka oraz dorobiona z miedzi poza uszczelką na łączeniu gaźnika z cylindrem nic więcej w oryginale nie było.Zaznaczam miałem taką nową kupioną w 1987r prosto ze sklepu.Grajek075 pisał o cz 175-487 więc na to odpowiedziałem nie było mowy o innym modelu cz.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2014, 22:45:45 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 13, 2014, 20:51:26 »
Tez jestem ciekaw jak to jest z tą podkładką bakielitową w cz 487
W 472.5 i 634 mam te podkładki a w 487.4 jej nie było jak ją kupiłem, być może poprzednik ją zdemontował.
Patrzyłem w kat. części do 472.5 i 487 i w 487 nie ma tej przekładki na rysunku.
Pytanie do posiadaczy 487 kto ma a kto nie ??
Pisałem na pw że ma być jest to uszczelnienie połączenia gaźnika z cylindrem.Daj foto tego co masz bo w cz 175-487 gaźnik był przykrecany.Na zdjęciu jest oryginalna uszczelka oraz dorobiona z miedzi poza uszczelką na łączeniu gaźnika z cylindrem nic więcej w oryginale nie było.
No właśnie o to chodzi ty masz tylko 1 papierową i ja tak mam w 487.4 i grajek w 487.0 też tak ma tu chodzi o grubą bakielitową przekładkę taką jak w 472.5 i 6 i 634
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2014, 20:59:43 wysłana przez Blenders »
oldtimer
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 13, 2014, 21:21:58 »
Kolego sprawdzałem w katalogu części i jest ta bakelitowa podkładka (Oznaczona jako podkładka dystansowa). Nie ma natomiast dwóch papierowych uszczelek po obu jej stronach. Idzie tylko ona między cylinder -  gaźnik.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 13, 2014, 21:26:04 »
Masz polski katalog do 487 ?
Jak możesz to wrzuć skan tych 2 ch stron.
Ja dodaje katalog 487 czeski i 472.5 polski
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 13, 2014, 22:25:07 »
 Oldtimer to jest katalog częsci do cz 175-487 i żadnej podkładki bakelitowej tam nie ma. http://jawarmaniak.wz.cz/ke_stazeni/katalogy/CZ/katalogy_CZ_125-488_+_CZ_175-487/katalog_CZ_125-488_+_CZ_175-487.html
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2014, 22:44:18 wysłana przez Jacek64 »
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 14, 2014, 08:41:19 »
  Na przykładzie CZ 175 typ 477. Nie ma tam uszczelki bakelitowej, takiej jak w 634 czy 472.5/6. Jest tylko zwykła papierowa/klingieritowa.
  Jednak jakby ktoś się uparł na jej montaż, to długość szpilek nie pozwoli na użycie nakrętek.
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 14, 2014, 17:35:13 »
487 z 86r której właścicielem pierwszym był mój ojciec miała taką podkładkę ;)
