  • Sierpnia 05, 2026, 04:44:19
Autor Wątek: Nieszczelność pod cylindrami, dzwonienie - CZ 350 472.5  (Przeczytany 3611 razy)
mirek2
  • Wiadomości: 1
  • JAWA 634-7, WSK 125
« dnia: Kwietnia 13, 2014, 11:22:16 »
Witam,mam cezetke jak w opisie i na zdjęciu  :P  i wczoraj  w końcu obudziłem ją do życia,lecz po pierwszej jeździe stwierdziłem,że mimo iź gaźnik jest szczelny nie kapie z niego to pod gaziorem jest dużo czarnej substancji .Ewidentnie widać ze to paliwo z mieszanką tylko jest koloru czarnego :) Widać ze leci z pod cylindrów. Czy to jest kwestia tylko uszczelnienia ?
Mam tez wrażenie ze po rozpędzeniu jej do lekko ponad 100km/h coś zaczęło dzwonić w cylku. Dźwiek taki jakby jakieś ziarenko latało w cylindrze,lecz po jakimś czasie przestało jak silnik troche ostygł. Czy to jest normalne czy lepiej zdjąć cylindry i zobaczyć ?
Poprawiłem nazwę tematu - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2014, 12:47:20 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 1078
Odp: CZ 350 472.5 kłopot
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 13, 2014, 11:56:41 »
przeciez to 472.6 i 12V instalacja mam taka sama w tym kolorze ;) skoro mówisz ze kapie spod cylindrów to masz odpowiedz musisz je zdjac i wymienic uszczelke a przy okazji zerkniesz co tam sie dzieje w garach ;)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 13, 2014, 12:16:22 »
To jest 472.5 z kilkoma elementami z .6
Na początek kolego spróbuj dokręcić głowicę może gdzieś Ci się poluzowało i cieknie z pod cylindrów. Jeżeli nie pomorze wnet zdejmuj całość i dasz nową uszczelkę.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 13, 2014, 12:17:00 »
Przy okazji możesz wymienić pierścionki jak są zużyte.
  • Wiadomości: 715
Odp: Nieszczelność pod cylindrami, dzwonienie - CZ 350 472.5
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 13, 2014, 12:26:51 »
Może są połówki karterów nie szczelne, taka czarna maź często jest w czole wału. Masz uszczelkę pomiędzy karterami?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2014, 12:48:22 wysłana przez mechanik350 »
3568 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2006, 21:59:58
wysłana przez AndrewS
4171 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2012, 13:30:01
88 Odpowiedzi
29070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2015, 00:36:30
wysłana przez second
4574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2017, 21:22:24
wysłana przez Paweł Świecie
2167 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 20, 2022, 18:33:11
wysłana przez Radzziu
