  • Listopada 07, 2026, 22:43:42
Autor Wątek: problem ze stacyjka  (Przeczytany 3636 razy)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
problem ze stacyjka
« dnia: Kwietnia 09, 2014, 20:36:14 »
Witam kupilem nowa stacyjke do mojej 634 tylko ze ona ma pozycje 0,1,2,3 i ma wiecej wejsc na kable 15, 54 58 57 56b 56a 30 30 i tak jak sprawdzam według tego co napisał mechanik350 to u mnie bez kluczyka pin 15 i 54 zamyka obwód + podpinam do piny 54 po wlozeniu kluczyka 15 54 30 i 30 na pozycji 1 zamyka obwód 15 54 30 30 58 57 na 2 polozeniu kluczyka  15 54 30 30 58 oraz 56a a na 3 polozeniu 15 54 30 30  56b  i tutaj pojawia sie moje pytanie jak podpiac kable z instalacji które do których pinów bo juz zgłupłem
Odp: problem ze stacyjka
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 09, 2014, 20:52:38 »
W 634 tak ?
30 czerwony
1 niebieski do 15 drugi do 54
zielony 56a
2 czarne do 58
Powinno działać jak oryg. dodatkowo na pozycji 3 stacyjki będziesz miał postojówki jak w pozycji 1
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 09, 2014, 20:55:39 »
ale sa 3 niebieskie jedne spięte  razem  a jeden osobno :)
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 09, 2014, 21:06:43 »
Tak masz racje niebieski podwójny idzie do 54 pojedynczy do 15 (Wg. schematu).
Ale to i tak nie ma znaczenia bo 15 i 54 są zwarte na stałe, tak samo jak 30 i 30 a łączą się wszystkie 4 razem jak sam napisałeś po włożeniu kluczyka.
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 09, 2014, 21:11:43 »
ok sprawdze a nie wiiem dlaczego u mnie bez kluczyka 15 i 54 sa zwarte
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 09, 2014, 21:24:59 »
Mają być zwarte bez kluczyka 30 z 30 i osobno 15 z 54.
Jak włożysz kluczyk to zwiera je wszystkie razem 30+30+15+54
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2014, 21:36:22 wysłana przez Blenders »
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 10, 2014, 22:54:48 »
bez kluczyka 15 54 a z kluczykiem 15 54 oraz 30  30 :)
kurcze podłączyłem tą nową stacyjkę i dalej kicha na pozycji 0 nic sie nie dzieje a na pozycji 1,2,3 dzialaj jedynie swiatła pozycyjne i podswietlanie zegarów jak dam kierunkowskaz to niee świeca a postojówki przygasaja jak przerywacz zadziala sprawdzilem jeszcze raz podpiecie elektryki i wyglada na to ze wszystko dobrze a nie dziala prosze podpowiedzcie co to moze byc ??
podpowie ktos prosze :)
Posty scaliłem. Używaj opcji "modyfikuj" - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2014, 23:01:24 wysłana przez mechanik350 »
ORZ7
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 08, 2014, 16:42:35 »
Styki 57 i 56b nie będą potrzebne. Podłącz tę nową stacyjkę według połączeń starej stacyjki i powinno być OK. Ta Twoja nowa stacyjka jest chyba z URSUSA.
Stacyjka
Zaczęty przez siekier Elektryka
4664 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 16, 2005, 21:41:17
wysłana przez STÓWA
stacyjka
Zaczęty przez wojk2 Elektryka
10078 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2007, 15:24:30
wysłana przez cypis.z
4467 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2008, 14:24:07
wysłana przez mati krk
5076 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2010, 23:15:05
wysłana przez kreciu84
2313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2022, 10:34:15
wysłana przez olek_organista
