  • Listopada 15, 2026, 03:55:28
Autor Wątek: 4t a zastawia za sobą białą chmurę  (Przeczytany 4530 razy)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« dnia: Kwietnia 09, 2014, 19:39:58 »
Witam, mam mały-duży problem z moim 4t. A mianowicie po uruchomieniu zostawia za sobą białą chmurę, nie nie to co jawa czyli obłoczek a normalna gęstą białą chmurę. Pali praktycznie na dotyk spalanie w normie a stan oleju się praktycznie nie zmienia, zaczął dzisiaj sam z siebie:/ ma ktoś pomysł co jest znowu z tym ustrojstwem ?
Odp: 4t a zastawia za sobą białą chmurę
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 09, 2014, 19:41:22 »
Łoliwa panie, łoliwa, niebawem zacznie szybko ubywać :)
Albo masz szczęście i do wydechu naleciało sporo wody, która zaczęła parować.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2014, 19:55:11 wysłana przez Mathini »
scibor1
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 '86 6V
    • Bobrownia
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 09, 2014, 19:52:29 »
Jeżeli to cudo (bo samo 4t niewiele mi mówi) jest chłodzone cieczą, możliwe, że poleciała np. uszczelka pod głowicą. W gorszym przypadku pęknięcie głowicy/cylindra pozwalające na przedostawanie się cieczy do komory spalania.
Może być przyczyna bardziej prozaiczna - woda w paliwie. Ale wtedy raczej ciężko zapala i nierówno chodzi. Albo jeszcze prościej - woda w wydechu. To akurat częste zjawisko w sprzętach garażowanych pod gołym niebem przy wilgotnej aurze. W tym przypadku po przejechaniu kilku/kilkunastu kilometrów problem powinien zniknąć.
Tak czy inaczej zacząłbym od wymiany paliwa i wyczyszczenia całego układu paliwowego. Jak nie pomoże to szukać dalej.
Zwykle biały dym z wydechu to woda/płyn w paliwie (z wyjątkiem diesla, gdzie może to być niespalona do końca ropa przy przestawionym rozrządzie), niebieski dym - bierze olej, czarny dym - za bogata mieszanka.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 09, 2014, 19:57:47 »
Woda w wydechu jest bardzo prawdopodobna, cieczą chłodzony nie jest a oleju tyż nie bierze. To na pewno. Wiem jeszcze natomiast ze był u mnie kolega i jak poszedłem na chwilkę do domu to koniecznie chciał odpalić zippa bez gaźnika i próbował na plaka/wd40 czy coś innego. W łep dostał ale to raczej szybko by się wypaliło?  Przejechać się nie stety nie mogę bo chory jestem ale chodził z 5-7 minut i nic się nie zmieniło
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 09, 2014, 20:31:08 »
Robiłeś w nim głowicę z tego co pamiętam a czy przy okazji pomyślałeś o wymianie uszczelniaczy zaworowych? Możliwe że to one są winne.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 09, 2014, 22:30:12 »
Tag, całą głowice oddalem sasiadowi a on mi to zrobił wiec raczej nie będę podważać jego zdolności.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 09, 2014, 22:58:05 »
Przecież odpalanie na plak albo dezodorant to to samo co byś samostartem psikną .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2014, 09:44:06 wysłana przez janosikcz1982 »
8201 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2012, 16:42:50
2522 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2017, 14:27:48
wysłana przez mostasz
