  • Sierpnia 05, 2026, 07:40:11
Autor Wątek: Schemat instalacji Jawa 638,5  (Przeczytany 9465 razy)
« dnia: Kwietnia 07, 2014, 20:54:57 »
Ma ktoś taki schemat? Przeszukałem chyba pół netu i lipa. Pewnie jest to krzyżówka 634,7 i 638,0, ale może ktoś ma taki ordżinelo?
  • Wiadomości: 891
Odp: Schemat instalacji Jawa 638,5
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 08, 2014, 09:41:20 »
A nie wystarczy standard od 638? Nie powinno być różnic.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 08, 2014, 10:25:59 »
Schemat 634 różni się od 638 mniejszą ilością masy puszczonej przewodem ( kierunki tył lampa tył Ośw. zegarów) no i wiadomo reszta to alternator prostownik przekaźnik i jeszcze ułożenie przerywacza kierunków w 634 mocowany jest do lampy przedniej a w 638 różnie albo do lampy albo pod siodłem.
Ps ostatnio rysowałem schemat 634 na podstawie schematu 638. i wcale nie widać tam wielu różnic.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 08, 2014, 12:30:32 »
J@wa nie zauważyłem różnic w schematach 638-5 i 638.
Długości przewodów mogą się różnić ale to na 99% ten sam schemat:
To fotka z instrukcji obsługi 638-5.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 08, 2014, 14:09:27 »
Też mi się wydaje, że 638-0 i 638-5 różnią się w zasadzie tylko blachami i mocowaniem tylnej lampy. Przód, środek i silnik jest taki sam.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 08, 2014, 17:41:37 »
Ramą i paroma szczególikami.
Dzięki za odpowiedzi.  :D
Jeszcze jak ktoś by był tak dobry i opisał jak ida kable pod fotelem do tyłu i jak z masą kierunków tam jest. Był bym dźwięczny.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 08, 2014, 20:04:19 »
W mojej instrukcji 638.0 jest dokładnie ten sam schemat.
Co więcej, są rysunki ilustrujące 638.5
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 08, 2014, 22:19:25 »
Andrzej, czym się ramy różnią bo tak na pierwszy rzut oka nie zauważyłem, a mam u siebie ramę od tego modelu? Myślałem,  że to to samo .
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 08, 2014, 22:28:40 »
Rama 638.5 jest taka sama jak 634,natomiast w 638.0 inny jest tył,dłuższy zamek ,inny zawias siedzenia-bez cięcia i spawania nie da Rady zamienić.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 08, 2014, 22:36:28 »
W 638,0 masz taki jakby zawias siedzenia po prawej stronie,w 638,5 go niema bo siedzenie ma taki haczyk. Z tyłu rurki kończą się takimi podstawkami pod siedzenie, w 638,5 ich niema. Te podstawki są jednością z uchwytami do przykręcenia tylnych gmoli. Same uchwyty do tylnych gmoli w 638,0 są głębiej,a w 638,5 w połowie rurki. Potem jak przykręca się stelaż lampy to trzeba go ścisnąć.
Prawdopodobnie w niektórych 638,0 jest już przyspawane przednie mocowanie zbiornika w postaci dwóch rurek (kółeczek). W 638,5 jest to z dwóch tłoczonych blaszek z założonymi gumami (moja niebieska też tak ma).
No i mocowanie boczków w (miejsca na śruby) 638,0 jest bardziej do tyłu. To chyba tyle.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 08, 2014, 22:37:25 »
mocowanie  błotnika tez jest inne ;) i  otwory  śrub którymi przykręcamy boczki
edit: o widzę że sie  spóźniłem :D ;)
Mój kredens ma mocowanie zbiornika na "blaszkach"  ale poprzednia miała te "kółka"  na stałe  co oznacza że w tym samym modelu te  mocowania sie  różniły ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2014, 22:41:53 wysłana przez Piotrex »
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 08, 2014, 22:39:53 »
Oo właśnie. Są mocowania błotnika tylnego wychodzące z rurek pod siedzeniem.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 08, 2014, 22:58:19 »
Ja do swojej Tęczówki jak ją robiłem właśnie na 638,5 zapodałem w całości instalację od 638 . Bez większego problemu wszystko spasowałem. Tyłem puściłem jak w 634 i funguje
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 08, 2014, 23:07:43 »
I tak też Zysiu będzie.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 11, 2014, 11:31:59 »
Dzięki Panowie. Faktycznie zupełnie inna jest kanapa i błotnik, o tym szczególe zapomniałem ;) , a co do przykręcania boczków to i tak w każdej ramie może być inaczej ( 3 różne typy mocowań już widziałem).
13489 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2010, 18:35:04
wysłana przez mymateusz
4811 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2015, 13:38:59
wysłana przez Ivan
5391 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2017, 13:33:36
wysłana przez barti
2830 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2020, 08:24:16
wysłana przez Jacek64
1866 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2022, 12:59:30
wysłana przez pomorek78
