  • Listopada 05, 2026, 00:17:35
Autor Wątek: kosz sprzegłowy  (Przeczytany 4082 razy)
jawa 1234
kosz sprzegłowy
« dnia: Września 14, 2007, 20:33:39 »
witam
Dzisiaj byłem z moją jawą u mechanika problem był taki że nie wchodziła 1 on opatrzył wszystko i stwierdził że wina jest sprzęgła więc go wyregulował. I wszystko było ok ale kiedy przyjechałem do domu było tak samo 1 nie wchodzi. Postanowiłem zdjąć lewy dekielek i zauwarzyłem że kosz sprzęgłowy ma luzy ,,,,, łañcuszek sprzęgłowy do wymiany bo zaraz będzie tarł o karter a także że olej jest do wymiany. Otóż chciałem się zapytać czy te 3 rzeczy mogą być przyczyna tego że 1 nie wchodzi a jak wejdzie to nie jest tak jak trzebo moto jest mulaste
prosze o pomoc
 sory z błędy
henryk_o
Odp: kosz sprzegłowy
« Odpowiedź #1 dnia: Września 15, 2007, 11:22:44 »
To że masz rozciągnięty łañcuszek sprzęgłowy nie ma wpływu na biegi. Luz na koszyku sprzęgłowym raczej też nie ma wpływu na biegi - aczkolwiek może się przyczyniać do szarpania lub nieprawidłowej pracy sprzęgła (chociaż bym w to wątpił). Co do oleju to wbrew pozorom może być przyczyną "dziwnego" zachowywania się skrzyni biegów ale chyba nie w takim stopniu że aż by Ci biegi nie wchodziły. A inne biegi Ci wchodzą? Jaki masz olej w skrzyni?
jawa 1234
« Odpowiedź #2 dnia: Września 15, 2007, 12:04:59 »
powim tak jawą jeżdze 2 miesiące wcześniej przez 18 lat nie była odpalana nawet nie wiem jaki tam jest olej
inne biegi wchodzą dobrze tylko że jawa nie może się uciągnąć
henryk_o
« Odpowiedź #3 dnia: Września 15, 2007, 12:44:41 »
No to jak tyle czasu stała to olej powinieneś wymienić natychmiast!
Renegade
« Odpowiedź #4 dnia: Września 15, 2007, 14:43:31 »
Ja bym jeszcze wymienił oprócz oleju: Wszystkie łożyska w skrzyni biegów i uszczelki. Ponadto pierścienie jeżeli cylindry i tłoki są ok. no i mała regulacja wszystkiego :)
jawa 1234
« Odpowiedź #5 dnia: Września 15, 2007, 16:19:25 »
a myslisz że to wina oleju
co do łożysk i uszczelek to mechanik stwierdził że wszystko jest tak jak powinno
Renegade
« Odpowiedź #6 dnia: Września 15, 2007, 17:13:11 »
W pewnym sensie na pewno. Ale nie do koñca. Tak w ogóle to ja bym na twoim miejscu rozpołowił silnik i zobaczył co za diabeł tam siedzi ;]
I wszystko dokładnie od nowa złożył. <yes>
jawa 1234
« Odpowiedź #7 dnia: Września 16, 2007, 17:10:29 »
a co myślicie żeby wymienić zestaw wysprzęglający
henryk_o
« Odpowiedź #8 dnia: Września 16, 2007, 20:32:59 »
Jak masz tarcze sprzęgłowe w dobrym stanie i nie rozciągnięty łañcuszek sprzęgłowy to nie ma sensu wymieniać
8372 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2006, 11:02:20
wysłana przez antek
łañcuszek sprzegłowy
Zaczęty przez jawa 1234 Mechanika
3215 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2007, 10:16:29
wysłana przez Renegade
2771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2012, 19:52:21
wysłana przez soltman
6563 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2013, 20:28:47
wysłana przez deadamf
2081 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2014, 19:35:48
wysłana przez pawelcz98
