  • Sierpnia 05, 2026, 09:59:27
Autor Wątek: Zwarcie w nowym wirniku prądnicy oraz demontaż koła zębatego z wału.  (Przeczytany 8033 razy)
michal_kuna
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 472.5 82r
Witam, posiadam CZ 350 472.5.
Niestety brak w niej łądowania, sprawdziłęm pradnice wg książki serwisowej, i okazało się, że prądnica ma zwarcie do masy, oraz jest trochę poskrecany rdzeń. Więc kupiłem nowy wirnik, ale on również ma zwarcie pomiędzy komutatorem, a stalowym rdzeniem. Wirnik jest nowy ze sklepu.
Czy jest on uszkodzony?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2014, 10:41:21 wysłana przez mechanik350 »
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Zwarcie w nowym wirniku prądnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 04, 2014, 18:35:10 »
Skąd mamy wiedzieć, jeśli dobrze sprawdziłeś to jest uszkodzony.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 04, 2014, 19:58:26 »
Musisz za pomocy brzeczka na mierniku sprawdzić czy jest przejście  z komutatora na masę, czyli tą stożkową tuleje którą zakłada się na czop wału. jeżeli jest przejście wirnik jest szmelc.
masz paragon to zamień na inny w sklepie.
michal_kuna
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 472.5 82r
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 04, 2014, 22:52:43 »
Tak, jest przejście, sprawdzałem żarówką, jak i miernikiem. Jutro przejade sie do sklepu zreklamować go.
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące zębatki wału od strony sprzegła.
Jak i czym ją zdjąć? Nakrętkę odkręciłęm bezproblemu, ale koło nie chce zejść. byłęm już u paru mechaników, próbowali różnymi ściągaczami i nic. Ściągacze szczelały, a żebatka dalej siedzi jak siedziała. Dodam, że nie była zdejmowana od nowości, czyli od 82r.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 04, 2014, 22:54:36 »
podgrzej zębatkę palnikiem
Orzeszek
  • Wiadomości: 855
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 04, 2014, 23:01:13 »
witaj
jesli mogzesz przeslij mi literature jak sprawdzic wirnik i te dalsze sprawy zwiazane z pradnica
a tak njlepiej czy laduje to odpal motor i bedziesz widzial po zarówce czy laduje
pozdrawiam adam
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 04, 2014, 23:04:30 »
Załóż ściągacz, naciągnij dokręć śrubę, uderz młotkiem(ale bez przesady), zluzuj ściągacz, obróć w inne miejsce i powtarzasz czynność. Podgrzewać też możesz.
witaj
pozdrawiam adam
Zaglądnij tutaj: [size=78%]http://jawa-cz.site90.com/resume/cz350.pdf[/size]
Na samym końcu prawie.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2014, 23:13:57 wysłana przez Lopez »
michal_kuna
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 472.5 82r
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 05, 2014, 02:05:12 »
Próbowałem już różnymi metodami, grzałem palnikiem, używałem młotka, i nic.
Chyba nie obejdzie się bez cięcia zębatki  :(
Już od soboty męczę się z tą zębatką.
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 05, 2014, 09:04:50 »
Ściągacz trójramienny i młotek. Ściągacz z gwintem drobnozwojnym i hartowaną końcówką inaczej nic nie podziałasz.
Czop jak i zębatka jest wzmacniana termicznie więc nie polecam grzać, zwłaszcza do czerwoności.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 05, 2014, 10:16:39 »
Niech ręka boska broni przed grzaniem do czerwoności.
Musi zejść. Tak jak pisałem wyżej. Naciąg porządnie śrubę ściągacza i przylej młotkiem, dociąg śrubę i uderz. Musi zejść, jeszcze żaden stożek w ten sposób mi nie oparł. Jeśli grzałeś do czerwoności to i czop i zębatkę raczej możesz wyrzucić.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 05, 2014, 10:33:09 »
  Sam namęczyłem się z demontażem koła zębatego z czopa wału w 477. Ściągacze nie dawały rady. Jedynym sposobem było podgrzanie koła zębatego. Wiadomo różnica temperatur czop/koło zębate. Nie miałem palnika. Założyłem ściągacz sklecony na szybko z jakiegoś płaskownika. Naciągnąłem  do oporu. W palenisku nagrzałem kawałek złomu/tulei. Po czym położyłem to na koło zębate. Nie mineła chwila koło zeskoczyło z wału razem ze ściągaczem na wysokość około 1m.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2014, 10:34:47 wysłana przez mechanik350 »
Warmińsko-mazurskie
  • Wiadomości: 593
Odp: Zwarcie w nowym wirniku prądnicy oraz demontaż koła zębatego z wału.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 05, 2014, 16:54:51 »
Ja polecam lekarstwo:
Tylko radzę uważać na wystrzały, bo raz sobie tak twarz obiłem.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 05, 2014, 16:57:07 »
Zawsze nakręcam nakrętke na czop jak zdejmuje podkładke, wtedy koło zę bate się na niej zatrzymuje i nie ma żadnego wystrzału.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 05, 2014, 18:21:15 »
Co to za lekarstwo?? Ściągacz jak każdy inny. Bez ani rusz.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 05, 2014, 18:31:42 »
Jawor a pamiętasz u mnie, też nie chciało puścić i chcieliśmy naprężone zostawić na noc, dobrze że odeszliśmy od stołu bo jak wyje... to żebatki szukaliśmy za stołem :D sam ściągacz na około metra katapultował się:D
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 05, 2014, 18:53:03 »
:D
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 05, 2014, 20:48:50 »
Zawsze działa i życzę powodzenia w jego złamaniu :)
michal_kuna
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 472.5 82r
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 06, 2014, 00:44:45 »
Niestety ściągacze tego typu jak Jawolotmen nie zdały egzaminu.
Dzień predzej prysnąłem odrdzewiaczem, a później po godzinie walki udało się zdjąć koło.
Niestety po złożeniu silnika brak jest 3 biegu, oraz 2 bieg wyskakuje. Skrzyni w ogóle nie ruszałem, tylko wymieniłem wybierak skrzyni, ponieważ stary był pękniety. Na starym wałku nie było żadnych problemów z biegami.
Dodaje zdjęcie ściagacza którego przerobiłem.
ściąganie koła zębatego
Zaczęty przez ziajka1991 « 1 2 » Mechanika
40 Odpowiedzi
15879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2011, 09:18:54
wysłana przez FIS
21 Odpowiedzi
13353 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2012, 13:12:33
wysłana przez Bulo
3176 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2021, 13:05:20
wysłana przez Rozztocz
3528 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 23, 2014, 20:25:17
wysłana przez gustaw
2509 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2021, 18:47:58
wysłana przez Jacek64
