  • Kwietnia 24, 2026, 11:47:45
Autor Wątek: CZ 175/477 sport - przednie zawieszenie.  (Przeczytany 6646 razy)
miszi
  • Wiadomości: 11
« dnia: Kwietnia 04, 2014, 15:45:41 »
Ożywiam moją czesie po kilku latach odpoczynku.
Mam luzy w przednim zawieszeniu, ewidentnie na amorkach, łożysko w ramie, tuleje mocowania koła i łożysko w kole są okej. Ostatnim wyjściem są chyba miedziane? tulejki wewnątrz amorka? Jedna na górze, druga tłoczona na dole, orientuje się ktoś w sklepach gdzie mogę to dostać? Może któryś z Was posiada drugie zawieszenie na sprzedaż, a może najlepiej dać tokarzowi?
Poprawiłem tytuł tematu - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2014, 20:13:30 wysłana przez mechanik350 »
Odp: cz 175/477 sport
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 04, 2014, 15:51:34 »
Są dostępne, ale czy 477 ma taki sam wymiar jak 634, czy 487 nie wiem, moim zdaniem jak masz możliwosć dać to tokarzowi do zrobienia to nie zastanawiałbym się.
miszi
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 04, 2014, 15:55:40 »
36x47x6,5 - 10 takie są wymiary do 477... Mój błąd te wymiary dotyczą uszczelniacza pod nakrętką a nie tulejek...
Wydaję mi się, że 487 ma to samo zawieszenie... ale to tylko po zdjęciach
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2014, 16:06:39 wysłana przez miszi »
mechanik350
  • Wiadomości: 113
Odp: CZ 175/477 sport - przednie zawieszenie.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 04, 2014, 20:12:03 »
  To nie są wymiary uszczelniacza przedniego zawieszenia 477 !
Ma on wymiary 32x39x8 , i jego wymiana wymaga rozebrania nakrętki.
  Tuleje mosiężne (brąz) warto kupić nowe, lub zlecić ich wykonanie tokarzowi.
  Zawieszenia 477 i 487 nie są takie same. Co prawda można jedno zastąpić drugim. A diabeł, tkwi w szczegółach.
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/roznice-w-przednim-zawieszeniu-cz-175-477-i-487/
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2014, 10:10:44 wysłana przez mechanik350 »
Warmińsko-mazurskie
miszi
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 05, 2014, 09:50:10 »
To znak, żeby się nie sugerować zdjęciami :)
Bardzo pomocny artykuł.
Więc wiecie może gdzie takie tuleje dostane? Jakiś internetowy sklep?
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 05, 2014, 10:07:55 »
  Swego czasu były dostępne na jawaczesci.pl. lecz cena zaporowa. Najlepszą alternatywą jest dorobienie ich u tokarza. I ewentualnie przetoczenie goleni, o ile tego wymagają. Gdyż czasem wnętrze goleni współpracujące z tulejami wyrabia się w ().
Warmińsko-mazurskie
miszi
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 05, 2014, 10:34:37 »
Dzięki, niedługo jade do tokarza, pewnie ma ktoś z Was doświadczenia z tymi tulejami. Jak je ściągnąć? Nie chce zbyt mocno ich rozwalić.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 05, 2014, 10:36:26 »
Podgrzej palnikiem lub w domu nad gazem. Tuleja sama się zsunie.
Polecam;
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/mechanik350-cz-175-typ-477-1973r/msg213167/#msg213167
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2014, 10:38:31 wysłana przez mechanik350 »
Warmińsko-mazurskie
miszi
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 05, 2014, 11:24:10 »
Wszystko poszło sprawnie, lecę do tokarza i pomału pniemy się do przodu. Chciałbym wrzucić kilka fot z czasu kiedy się zajmowałem moją czesią, żeby nie wyjść na totalnego amatora :)
Zdjęcia najlepiej z opisem umieścić w dziale "Nasz garaż" - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2014, 12:39:12 wysłana przez mechanik350 »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 05, 2014, 12:51:34 »
Co to za kolor ?  jak patrze na twoją to mi wstyd swoją pokazywać ...  Pojechałeś mi po ambicji i swoją odmaluję . Bo lakier u mnie słabiutki
miszi
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 05, 2014, 13:10:10 »
Niestety teraz wygląda dużo gorzej. Brakuje mi czasu aby zajmować się nią tak jak dawniej.
Kolor ... nie wiem. Ojciec miał warsztat, więc lakiery które mi wpadały w oko wędrowały na motory ;) ten konkretny to taka perłowa śliwka
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 05, 2014, 13:12:57 »
Akryl czy baza ?  bo ja na wakacje się przymierzam aby pomalować lakierem dwuskładnikowym  tylko że na oryginalnych barwach
miszi
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 05, 2014, 13:14:56 »
baza i lakier
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 05, 2014, 13:16:20 »
bezbarwny po jakim czasie kładłeś ?
miszi
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 05, 2014, 13:19:11 »
Od razu po nałożeniu bazy, chyba 3 warstwy
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 05, 2014, 13:21:18 »
Najlepiej jednak wygląda w żółtym kolorze. He he. No i brakuje nalepek.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 05, 2014, 13:23:28 »
może pamietasz ile wypryskałeś lakieru ?  na błotniki , bak ,boczki ?    nie wiem czy zbytnio czy 0,5l bazy plus bezbarwnego  mi wystarczy
miszi
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 10, 2014, 12:10:38 »
Oj nie pamiętam to było z 6 lat temu, 0,5l bazy Ci na pewno wystarczy, a co do lakieru zależy ile warstw będziesz lał, ale myśle ze 0,5l też powinno być okej.
Panowie okazało się, że lagi są wytarte a nie tulejki zużyte.
Da się coś z nimi zrobić? Tokarz stwierdził, że nie.
Posty scaliłem - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2014, 19:53:02 wysłana przez mechanik350 »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 10, 2014, 16:39:39 »
Polecił ci zakupić zawieszanie od 487 .
miszi
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 11, 2014, 11:22:18 »
Wybacz mechanik350, że masz ze mną tyle roboty :).
To, że od 487 jest dłuższe nie będzie przeszkadzać? Bo licytuje jedno właśnie.
  • Wiadomości: 3091
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 11, 2014, 11:30:14 »
Pu......a nie tokarz - da się zrobić tylko koszty wysokie. Lagi o ile są proste można zeszlifować i przejść na inny rozmiar uszczelniacza lub poddać metalizacji i znowu szlif aby otrzymać potrzebny wymiar. Tulejki można dorobić też na konkretny rozmiar. Gorzej jak goleń w środku mocno wytarta ale też idzie zrobić. Koszty są wysokie - wiem bo robiłem.
miszi
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 11, 2014, 12:55:52 »
Tak też myślałem, że idzie tak zrobić. A jeszcze specjalnie spytałem "a nie można tego wyrównać?"
Niby najlepszy i w sumie jeden z nielicznych tokarzy w moim małym mieście. Zobaczymy jak będzie wyglądać zawieszenie od 487 jak wygram aukcje.
5609 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2006, 17:41:03
wysłana przez ejok
4643 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2006, 20:38:06
wysłana przez AndrewS
Zaczęty przez lukasz_2014 Mechanika
3725 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2007, 21:28:14
wysłana przez Piotr G
4144 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2010, 19:03:38
wysłana przez Jawsim
2591 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2013, 22:43:31
