  • Sierpnia 05, 2026, 08:00:17
Autor Wątek: CZ 175 model 487 - zakup części  (Przeczytany 6073 razy)
robinho49
« dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:21:05 »
Witam,
Potrzebuje kilku części do renowacji CZ 175 model 487. Remontem zajmuje się ktoś inny, gdyż nie znam się na tym. Na pierwszy ogień poszedł silnik. Moje zadanie - sprowadzić oryginalne części. Mam pełen spis co trzeba, większość rzeczy znalazłem, potrzebuje poradzić się, czy wybrane przeze mnie części są tym czego szukam. Jest tez kilka, których nie mogę znaleźć albo nie wiem jak wyglądają.
Spis:
- Cylinder
http://www.ceskemotocykly.eu/Valec-175ccm--477,-487--original,232.html
Cylinder jest dedykowany dla CZ 180, można gdzieś dostać do 175?
- Tłok
http://www.ceskemotocykly.eu/cz-477,487-Pist-58,75--original--cep-16--trida-AX,1185.html
- Pierścienie
http://www.ceskemotocykly.eu/Pistni-krouzek-58,75-x-2,634.html
- Wał korbowy
http://www.ceskemotocykly.eu/Klikovy-mechanismus-CZ-175-477,-487,890.html
http://www.ceskemotocykly.eu/CZ-180-487.5-klikovy-mechanismus--original,616.html
Który wybrać?
- Tarcze sprzęgłowe
http://www.ceskemotocykly.eu/Spojkova-lamela-s-vlozkami,226.html
- Zębatka łańcuchowa zdawcza silnika ??
http://www.ceskemotocykly.eu/Primarni-retezove-kolo-21z.-CZ-175,1495.html
- Korek wlewu oleju
http://www.ceskemotocykly.eu/Zatka-oleje-Jawa,-CZ--kovova,691.html
http://www.ceskemotocykly.eu/Zatka-oleje--plast,1089.html
http://www.motoren.sk/shop/detail/2154/105
Czy w oryginale jest plastikowy?
- Simmeringi
http://www.jawashop.com/Detail/10273
http://www.motoren.sk/shop/detail/5871/105
- Przerywacz zapłonu (nie wiem czy to jest to? ??? )
http://www.motoren.sk/shop/detail/1979/105
Proszę o weryfikację powyższych, a teraz rzeczy, których nie mogę znaleźć:
- łańcuch sprzęgłowy
- kołki zabezpieczające kosz sprzęgłowy
- komplet uszczelek
- wirnik prądnicy
EDIT:
Potrzebuję jeszcze tryby (wszystkie 4) do skrzyni biegów, tutaj coś znalazłem:
http://www.motoren.sk/shop/detail/6063/105
http://www.motoren.sk/shop/detail/6062/105
http://www.motoren.sk/shop/detail/6061/105
http://www.motoren.sk/shop/detail/5761/105
http://www.motoren.sk/shop/detail/5342/105
Wszelkie sugestie (czy można znaleźć taniej, lepszej jakości, czy chodzi o inną część itd) mile widziane (w szczególności linki do konkretnych części).
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc!
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2014, 21:38:39 wysłana przez robinho49 »
Odp: CZ 175 model 487 - zakup części
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:46:33 »
Cylinder możesz przeszlifować stary o ile nie ma zrobionego ostatniego szlifu, koszt ok 50zł.
Tłok da się kupić na allegro, musisz go dobrać po oględzinach cylindra przez majstra od szlifów.
Pierścienie bez problemu kupisz w Polsce.
Wał korbowy da się zregenerować, chyba że jest poważnie uszkodzony.
Tracze to już wg. uznania, w Polsce da się kupić chińczyki, ale w mojej CZ nie działały zbyt dobrze.
Zębatka zdawcza kosztuje ok. 15zł
Simeringi i łożyska do kupienia w sklepie z łożyskami, Agromie, itp.
Przerywacz ten co podałeś link to jest cały komplet, z płytką mocującą i kondensatorem. Sam przerywacz wygląda tak http://allegro.pl/przerywacz-zaplonu-jawa-350-ts-cz-175-350-elprom-i4034045701.html
http://allegro.pl/jawa-cz-175-lancuszek-sprzegla-lancuch-czeski-org-i4042005894.html łańcuszek
Uszczelki http://allegro.pl/uszczelki-jawa-cz-175-dobre-i4073156683.html
Oryginalnie pomiędzy karterami nie ma uszczelki, jest tylko sama masa uszczelniająca.
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:48:38 »
sprawdź też na stronie 4motor.pl  lub jawaczesci.pl
CZ 175/487
robinho49
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:56:06 »
Silnik był rozebrany i leżał przez 20 lat. Cylinder jest w stanie tragicznym, zatem wole kupić nowy. Zależy mi żeby części były oryginalne, dlatego zamawiam z czech/słowacji.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 03, 2014, 22:10:44 »
Kup używany cylinder i przeszlifuj. To że z Czech czy Słowacji to wcale nie znaczy że oryginał.
robinho49
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:01:59 »
W opisie cylindra sprzedawca sugeruje, że to oryginał, w przeliczeniu na PLN to jakieś 120zł. Kupno używki + przeszlifowanie wyjdzie podobnie. Stary cylinder też można przeszlifować ale z wierzchu cały pokryty jest rdzą. Mógłby ktoś się wypowiedzieć co z trybami do skrzyni biegów? Podałem kilka linków ale nie wiem które są potrzebne, żeby mieć komplet.
Dzięki wielkie za pomoc!
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:02:21 »
Robisz sobie zbędne koszta.
Zaglądnij jeszcze na tę stronę: http://www.skuterdebica.hg.pl/
robinho49
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 05, 2014, 15:56:51 »
Dzięki za rady, postanowione, że wał korbowy zostanie zregenerowany a nie wymieniony. Szukam korbowodu, znalazłem na allegro i skuterdebica:
http://allegro.pl/korbowod-korba-walu-cz-175-kompletny-i4081440119.html
http://www.skuterdebica.hg.pl/inc/display.php?id=1550
Zdaje się, że tej samej firmy a różnica w cenie spora.
Mam jednak problem ze znalezieniem czopu wału, wie ktoś gdzie można dostać?
P.S Czy ten korbowód będzie pasował do modelu 487?
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 05, 2014, 16:06:56 »
Ja tych korbowodów nie kupował . Są takie firmy że stary zregenerowaną  i wytrzymam drugie tyle
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 05, 2014, 17:13:43 »
A mógłbyś dać zdjęcie tego cylindra? Może da się go uratować.
CZ 175/487
robinho49
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 08, 2014, 15:18:13 »
Czy to jest zębatka łańcuchowa zdawcza silnika?
http://www.ceskemotocykly.eu/Kolicek-spojky-CZ,1878.html
Czy to są kołki zabezpieczające kosz sprzęgłowy? Jęsli tak - ile ich potrzebuje?
Ile potrzebuje tarcz sprzęgłowych? 5?
24 Odpowiedzi
10571 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2011, 22:07:59
wysłana przez Karolex
ZAKUP VAPE W CZECHACH
Zaczęty przez Rafisio460 Elektryka
4666 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2012, 15:01:41
wysłana przez czjawa
4055 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2013, 11:08:30
wysłana przez Paweł.M
5310 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2014, 22:40:55
wysłana przez stan63
19 Odpowiedzi
7384 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2015, 20:35:12
wysłana przez Patyk
