  • Października 07, 2026, 20:37:45
Autor Wątek: Problem z zapłonem elektronicznym DZIK 8 Pomocy!!  (Przeczytany 11018 razy)
marcin19911199
  • Wiadomości: 12
« dnia: Kwietnia 02, 2014, 21:34:57 »
Witam wszystkich, jestem tu nowy i nie wiem czy pisze w dobrym dziale i wgl....
Potrzebuje pomocy bo kilka dni temu moja biała tska odmówiła wyjazdu i nie zapaliła (chociaż zawsze zapalała bez problemu) Powodem awarii jest brak iskry a zapłon to elektroniczna wersja zapłonu DZIK8. Jak pstrykam włącznikiem zapłonu to iskra pojawia się na świecach a jeśli kopię kopniakiem, nie ma iskry i dioda na płytce zapłonu pali sie cały czas. Długo szperałem w instalacji i żadnej wady nie znalazłem a nie jestem zielony bo to moja może dziesiąta jawa. Co może by powodem cały czas palącej się lampki kontrolnej na płytce zapłonu a co za tym idzie braku iskry? Liczę na zainteresowanie tematem i na wasze rady. Pozdro. :)
Odp: Problem z zapłonem elektronicznym DZIK 8 Pomocy!!
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 02, 2014, 21:38:43 »
Jeżeli pstrykasz i pojawia się iskra a kręcisz i jej nie ma to stawiam na element który odpowiada za sygnał, impulsator itp. Co to za zapłon ten Dzik, napisz coś więcej daj zdjęcia, nigdy nie widziałęm tego cuda.
marcin19911199
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 02, 2014, 21:52:35 »
No w tej chwili zdjęc nie zrobię bo troche za późno jest żeby przedzierać się przez zawalony garaż. Dzik 8 spisywał się świetnie do soboty. Motor idealnie pracował na dwa cylindry, prawy lewy prawy lewy prawy lewy bez żadnych przerw i osiągi były super. W piątek wieczorem pojechałem do teścia, motor normalnie zgasiłem pod domem, postał cała noc na podwórku, troche mrozu było może z minus 4 i rano juz nie zapalił. Nic nie mogło się zepsuc od stania na podwórku przecież
 http://tablica.pl/oferta/piekna-jawa-350-CID5-ID5hFlR.html
To ten motor
Posty pod sobą scaliłem w jeden - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2014, 22:13:28 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 02, 2014, 22:12:24 »
Tak , dokładnie . Albo czujnik padł , albo tarczka się odkręciła , albo uderzyła w czujnik , albo coś się z tym po prostu stało . Zdejmij dekiel i zobacz .
To ten motor
Wygląd motóra w niczym nie pomoże znaleźć przyczyny braku iskry =D
marcin19911199
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 02, 2014, 22:31:46 »
Jutro dodam zdjęcia i napisze rozprawke o moich spostrzeżeniach na ten temat. Dzięki koledzy za zainteresowanie.
marcin19911199
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 03, 2014, 20:11:36 »
Tak wygląda zapłon dzik 8, dokładniejszych zdjęć dziś po ciemku nie zrobię.
marcin19911199
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 03, 2014, 20:18:36 »
Czerwona dioda pali się cały czas, a powinna mrugać gdy wał korbowy się obraca. Nie wiem gdzie jest wada bo motor normalnie został zgaszony w piatek wieczorem a w sobote rano juz nie zapalił. Stał przez noc na podwórku i było może minus 4 ale to chyba nie może być przyczyną awarii?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 03, 2014, 20:26:39 »
Przeczytane w instrukcji soveka: niesprawny czujnik optyczny lub przewód łączący - dioda świecąca pali się stale i nie ma iskry
Tylko to wydaję się być podobne do twojego opisu. Zasada działania jest podobna więc myślę że trzeba poszukać w tych okolicach  :P [size=78%] [/size]
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 03, 2014, 20:29:05 »
Domyślnie na zapłonie dioda się pali czy nie?
Jak się nie pali to odłącz czujnik, jak dioda zgaśnie to coś z czujnikiem.
Motór nie umiera nigdy, motór jest wieczny.
marcin19911199
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 03, 2014, 20:36:36 »
Ale ja tam nic nie moge sprawdzic ani rozłaczyc bo wszystko jest w jednej płytce i zalane jakąś zywicą. jedynie kable niebieski i czewony moge odłączyć. Czerwony idzie prosto do włącznika zapłonu a niebieski do cewki. i to wszystko w kwestii zapłonu... Do cewki idzie też kabel prosto z plusa akumulatora
marcin19911199
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 07, 2014, 19:49:39 »
Witam. Jestem juz pewny że winny jest zapłon dzik 8. Przejrzałem dokładnie całą instalację, wszystko jest jak być powinno. Może wie ktos jak skontaktować się z firmą która produkuje zapłon dzik 8? chciałbym wysłac zapłon do naprawy. Nie ja montowałem ten zapłon do motocykla więc nie mam żadnego kontaktu do ludzi którzy go produkują. Jeśli ma ktos numer do nich to proszę o kontakt ze mną.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 07, 2014, 20:12:38 »
ZWUH PRAMETI
60-106 Poznań ul. Torfowa 6
tel./fax (61) 839-12-25
www:   www.prameti.webpark.pl
e-mail: promoto1@op.pl
Strona nie działa ale może tel lub email
marcin19911199
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 07, 2014, 20:40:45 »
Ten telefon też nie łączy właśnie... Kurna Jawa powinna nabijac kilometry a stoi w garażu :(
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 07, 2014, 20:43:19 »
Zdejm to prameti i daj jej platynki przynajmniej na razie pośmigasz.
Oczywiście musisz wymienić cewkę na 2 szt cewek do jawy.
marcin19911199
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 07, 2014, 20:44:53 »
przepraszamy nie ma takiego numeru
Mam druga jawę na platynkach ale na zwykłym zapłonie boję sie od domu odjechać za daleko bo to zaraz albo trzeba przeczyścić albo wyregulować. A tą i tak muszę jak najszybciej naprawić bo nie po to ją kupiłem żeby wiosnę i lato rdzewiałą w garażu. Ludzie jakoś piszą na forach że kupują te zapłony, wysyłają do naprawy ale kontaktu jakoś nie mogę do nich znaleźć.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2014, 20:54:48 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 07, 2014, 20:56:24 »
A właśnie że nie , kable od platynek łączy razem i do dwupiorunowej cewki ! Dzięki fajnej krzywce to działa , ja tak jeździłem =)
marcin19911199
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 07, 2014, 21:01:20 »
mysle ze 2 cewki przy oryginalnym zapłonie to lepsze rozwiazanie
marcin19911199
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 10, 2014, 18:18:44 »
Skontaktowałem się z firmą pro-moto, mam wysłać do nich zapłon i zobaczymy co będzie :)
Kontakt do nich:
https://www.pro-moto.nazwa.pl/
618106006
3433 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2013, 21:22:21
wysłana przez danieloper
3261 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2015, 23:44:56
wysłana przez Paweł_1991
5183 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2016, 21:43:34
26 Odpowiedzi
8083 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2018, 15:47:44
wysłana przez Borys1975
1342 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2025, 12:25:22
wysłana przez michal_t
