  • Października 17, 2026, 06:38:42
Autor Wątek: Problem z Jawa350  (Przeczytany 6505 razy)
Arektrix
Problem z Jawa350
« dnia: Września 12, 2007, 21:17:08 »
siema jawa juz dziala sprzeglo i zaplon tez ale jest nowy problem  przy mocniejszym kopie zaczynajac od trzeciego biegu przy wysokich obrotach odcina mi prawdo podobnie paliwo lub cos moze jest z pradem co moze byc
ps....dzieki za tamte rady
pomocy
£opian
Odp: Problem z Jawa350
« Odpowiedź #1 dnia: Września 12, 2007, 21:58:55 »
Jak jej dasz gwałtownie na 3 do pieca to robi buuu ?? a jak puscisz to chodzi ?? i gaz masz tak mniej wiecej 1/4 obrotu manetki ??
Kronobel
« Odpowiedź #2 dnia: Września 13, 2007, 15:30:34 »
Jeżeli na wyższych obrotach odcina paliwo to może być spuchnięta lub poszarpana uszczelka w kraniku, tyle że ten objaw powinien wtedy być na każdym biegu przy wyższych obrotach.Kolejną sprawą może być bezpiecznik który nie łączy czasami od wibracji-sprawd¼ jak dobrze jest umocowany.Odnośnie kranika i spuchniętej uszczelki już tu pisaliśmy.
Tomasz 350
« Odpowiedź #3 dnia: Września 19, 2007, 15:45:24 »
Witam mam pytanko wie może kyoś ile tys. obr. powinna mie jawa 350
henryk_o
« Odpowiedź #4 dnia: Września 19, 2007, 18:18:41 »
""Witam mam pytanko wie może kyoś ile tys. obr. powinna mie jawa 350""
........zależy ile gazu dasz... <thumbup>
« Odpowiedź #5 dnia: Września 19, 2007, 18:57:17 »
kurcze ale zaszyfrowane pytanie.
jawa na wolnych obrotach powinna mieć około 1000-1200, inaczej za bardzo obciąża się wał. a obroty maksymalne to ok 5600. z resztą moc i moment górują po 3000 i do ok 4500 max 5200 potem kręcenie jest bezsensowne.tylko ryczy głośniej, silnik dostaje w doope i pali więcej.
Tomasz 350
« Odpowiedź #6 dnia: Września 19, 2007, 19:58:34 »
jakie najlepiej kupic świece żeby motor dobrze chodził interesuje mnie firma
Arektrix
« Odpowiedź #7 dnia: Września 19, 2007, 21:00:35 »
chyba naj czesciej stosowanymi do jawy sa iskra z oz 100 lub bosch
Tomasz 350
« Odpowiedź #8 dnia: Września 26, 2007, 19:44:31 »
mam pytanko ile idą wam motóry bo moja Jawa leci 155km
 <furious>
Brein
« Odpowiedź #9 dnia: Września 26, 2007, 20:01:19 »
ile leci?? - cholera wie - nigdy jej nie zrzucałem z wysokości to nie wiem ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Września 26, 2007, 20:03:58 »
Tomasz 350,czyli tak naprawdę to jechałeś ok 135km/h. Tak te zegary mają. I tu niema co się <furious>. Ale przy tej prędkości ci tyłek od wibracji wysmyrało porządnie.
« Odpowiedź #11 dnia: Października 02, 2007, 01:09:00 »
moja ostatnio poleciala 1340 km   <lol>
jechalem z GPS, kiedy na liczniku bylo okolo 80km/h to GPS pokazywal 74km/h
jak ktos pisze ze jawa jechal 150km/h to zawsze to powduje u mnie dosc szeroki usmiech na twarzy
ja jak jade licznikowe 100km/h,  to juz jakos na niej dziwnie sie czuje
WhitePower
« Odpowiedź #12 dnia: Października 02, 2007, 09:25:53 »
 <furious>
i nazekasz? co ty myslisz ze jawa to jakis odrzutowiec  <lookaround> nie oszukujmy sie jawa to nie jest motocykl do zapierdalania chociaz czasami mozna ja pogonic  ;]
natal007
« Odpowiedź #13 dnia: Października 02, 2007, 09:37:55 »
Hmm... Moja ostatnio "szła" jakieś 5 km z czego ostatni kilometr pod górę w koñcówce cholernie stromą. Zabezpieczenie kosza sprzęgłowego powiedziało "pi...le nie jade" :)
« Odpowiedź #14 dnia: Października 02, 2007, 11:06:53 »
Jest jedna rada na wyższą prędkość. Sprzedać Jawe i kupić plastika> <lol>
Renegade
« Odpowiedź #15 dnia: Października 02, 2007, 17:46:18 »
J@wa piszesz prawdę.  <yes>
¦ciganta i zasuwać ponad 200km/h po śmierć. Oczywiście nikomu tego nie życzę.
Tomasz350 jeżeli chodzi o prędkość to jeżeli Jawa Ci jedzie 155km/h to nie¼le. Jeżeli chodzi o mnie to w trasie nie miałem okazji sprawdzić bo po remoncie sprzęgło mi padło ale na postoju to ok 190km/h (poza skale) i  10,5 tyś. obr. (też poza skale) Oczywiście na rozgrzanym silniku. Ale o tym już było w innym poście.
Ale się rozpisałem :P
Pozdrawiam <punk>
Arektrix
« Odpowiedź #16 dnia: Października 10, 2007, 09:20:09 »
do czego ten silnik miałeś :]
walus
« Odpowiedź #17 dnia: Października 16, 2007, 23:58:31 »
ja mojej nie próbowałem, ale na żwirówce (ubitej) w lesie 140 szła na w miare konkretnych obrotach, ale miała zapasu troszke jeszcze <thumbup>
A propo przygasania-też tak miałem...... :-/
to tak jak mówili-uszczelka w kraniku, "mocowanie" bezpiecznika, bądż Ci paliffko ucieka ga¼nikiem-tzn, kapie, ale nie tam gdzie potrzeba i do motoru nie starcza-tez to przerabiałem <oops>
zobacz, czy po takim większym "wycisku" kapie z ga¼nika <punk>  a jak nie to ingerencja Boska jedynie może dopomóc!!!! <thumbup>
pzdr.
« Ostatnia zmiana: Października 17, 2007, 00:00:46 wysłana przez walus »
Problem ze świecą
Zaczęty przez gawron1987 Elektryka
8919 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2006, 23:25:29
wysłana przez wojtas.87
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
Przednie zawieszenia jawa350
Zaczęty przez lukaszekdudi157 Mechanika
6029 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2010, 18:56:36
wysłana przez Ciechu
3633 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2014, 19:28:18
wysłana przez Jacek64
5277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2014, 22:47:08
wysłana przez stan63
