  • Listopada 09, 2026, 03:39:29
Autor Wątek: Akwarium Junaka  (Przeczytany 6056 razy)
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
Akwarium Junaka
« dnia: Marca 28, 2014, 16:23:05 »
Kilka osób się zainteresowało moim akwrium którego kawałek było widać na tym zdjęciu:
Daltego postanowiłem wstawić aktualne zdjęcie i krótko napisać o moim drugim hobby.
Akwarium ma 400l pojemności, (na początku jak je zakładałem myślałem że jest wielkie, teraz już tak nie myślę ;D ) założyłem je około rok temu i na samym początku wyglądało tak:
troche pusto w nim było, jednak po roku czasu pięknie zarosło, rybki się zadomowiły i zaczęły się rozmnażać, krewetki tak samo ;D  i na dzień dzisiejszy akwarium wygląda tak:
Jak wam się podoba?
Jeśli ktoś ma jakieś pytania dotyczące mojego akwarium to proszę pytać, chętnie odpowiem :)
Jeśli ktoś chce jakiejś porady to także służę pomocą.
Mam nadzieje że mnie administratorzy nie wyrzucą za ten temat z forum 8)
Nie wyrzucą  8)
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2014, 22:50:22 wysłana przez elkinio »
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
Odp: Akwarium Junaka
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 28, 2014, 17:58:59 »
co ile wymieniasz wode? :P
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 28, 2014, 18:41:41 »
Co 2 tygodnie 200 litrow
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 28, 2014, 21:39:51 »
Jeśli masz dobry filtr to myślę że aż tak często nie trzeba zmieniać wody.
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 28, 2014, 21:51:49 »
filtr mam eheim zewnętrzny, jednak zmiany wody wymusza stosowanie nawozów ;D
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 28, 2014, 23:09:37 »
Witam. Na początku pragnę ci pogratulować ładnie prezentującego się akwarium. Akwarystyka to również moje drugie hobby, które z czasem przerodziło się w źródło zarobku i od 12 lat prowadzę sklep zoologiczny. Co do wymiany wody, to według mego skromnego doświadczenia robisz to trochę zbyt często. Przyjęta jest zasada podmiany wody 20-30% raz w miesiącu, ale i to jest uzależnione od ilości ryb, roślin i przede wszystkim od filtra - jego wydajności i zastosowanych wkładów. Jestem ciekaw jakich nawozów używasz i czy stosujesz we wkładach węgiel? Patrząc na obsadę zbiornika to masz dość odporne rybki w niewielkiej ilości. Swoim klientom podpowiadam aby stosowali jak najmniej chemii i trzymali swoje rybki w warunkach jak najbardziej naturalnych. Zmieniając wodę, za każdym razem zmieniasz parametry wody, głównie PH i temperaturę, co nie wpływa dobrze na organizmy żywe. Często klienci pytają co robię, że mam taką czystą wodę w zbiornikach, na odpowiedź, że prawie nic patrzą na mnie dość dziwnie. Bo wyobraźcie sobie wymianę wody w akwariach o łącznej pojemności 3500l i to połowę raz na dwa tygodnie. Ale to tylko moje wywody ;) Jakby co to służę fachową radą, która jest znacznie większa niż wiedza o motorkach, ale to się szybko zmienia. Ciekaw jestem jakie inne zainteresowania moją forumowicze poza motorami :)
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 28, 2014, 23:12:03 »
Też miałem akwarium, muszę do tego wrócić w najbliższym czasie.
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 28, 2014, 23:44:17 »
Akwarium, piękna sprawa, za smarkacza tez miałem, ale chyba rybki źle dobrałem bo się nawzajem zjadały :) Kurcze można się wpatrywać godzinami w te ryby :)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 29, 2014, 00:12:44 »
bry, tez mam akwaria nawet 2 jedno 600L drugie 75L. W pierwszym trzymam koszatniczke a w drugim rybki, niestety rośliny nie chcą rosnąć, ryba co 2-3 tygodnie zdycha, filt czyszczę co tydzień wody dolewam jak wyparuje, oświetlenie LED 2x 250 lumenów ~60w. Akwarium mam ponad dwa lata i cały czas jakoś funkcjonuje ale dosyć słabo. Mam 4 molki, skalara i dwie brzanki zloto-coś tam...
Temeratura ustawiona na 26 stopni a podłoże jest to jakiś specjalny żwirek z mikroczymś
Adrian.
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 Delux , WSK M06B3
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 29, 2014, 00:31:52 »
Też mam akwarium w sumie dwa , tylko ze male 50 l,  drugie 30l , lubie tak zapalić je na noc i popatrzeć przed snem :)
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2014, 00:34:46 wysłana przez Adrian. »
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 29, 2014, 01:59:53 »
Najbardziej optymalna temperatura dla większości rybek to 24 stopnie +/- 1, co do oświetlenia, to didowe oświetlenie nie dociera do głębszych stref akwarium, a to zależy również od wysokości zbiornika. Im wyższa temperatura tym szybsze procesy gnilne. Jeżeli obumierają rośliny należy sprawdzić ilość resztek odchodów i pokarmu zalegającego w dnie, duże ich ilości tworzą związki amonowe, które są szkodliwe i zmniejszają ilość tlenu co powoduje podduszanie ryb.
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 29, 2014, 07:37:00 »
Też kiedyś miałem akwarium, ale takiej ładnej wody ja w twoim Junak, to nie udawało mi sie utrzymać :), może dla tego że ja nie miałem w ogóle żwiru, rośliny rosły w dwóch "donicach", ale rybki były ładne, i przerośniętego glonojada (ok 20 cm) jednego miałem  :D, ale cóż często w tedy wyjeżdżaliśmy i akwarium "samo w domu było nieraz i tydzień, a wiadomo, koło tego trzeba codziennie chodzić.
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 29, 2014, 08:59:20 »
Anusiak i moim zdaniem u Ciebie w oświetleniu jest problem, bo dioda nie daje takiej barwy światła jak rośliny potrzebują, najlepiej byś zrobił jakbyś te diody zamienił na świetlówki, albo przynajmniej na zwykłe żarówki, pokaż zdjęcie tego akwarium bo może coś jeszcze tam masz nie tak  i dlatego Ci rybki zdychają
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 29, 2014, 11:11:35 »
Super,że pojawił się ten temat, ponieważ chciałbym założyć akwarium, ale nie wiem od czego zacząć.
Wiem ,że moge postawić nieduże ,bo mam mało miejsca i myślę o takim które ma 60-80cm dł, 25-30cm szer i 40 cm wys-max-
Nastepnie nie wiem czy i gdzie:?
Kupować
-markecie czy w sklepie akwarystycznym (niestety w Gdańsku takowego nie znalazłem)
- gotowe szkło czy do szklarza?
-jaki podkład,żwirek
-jakie roślinki
-jaki osprzęt (grzałki,filtr,oświetlenie)
-no i jakie rybki dla takiego amatora
No a później przygotowanie i uruchomienie-wiem,że to trochę trwa
Pozdrawiam-czekam na porady
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 29, 2014, 12:50:26 »
   Standardowe rozmiary 60x30x30 54l, 60x30x35 63l, 60x30x40 72l, 80x35x40 112l, do tych zbiorników są gotowe pokrywy z oświetleniem jarzeniowym, grzałkę najpraktyczniej z termoregulatorem 50W, 75W, dobieramy w przybliżeniu 1W/1l np. Aquael, filtr np. wewnętrzny Aquael Fan1 dedykowany do akwariów 60-100l, dobierz tak aby pojemność twojego zbiornika była zbliżona do tej dolnej cyfry, pozostaw sobie zawsze możliwość nadfiltracji w przypadkach kiedy coś się dzieje w akwarium, a jak by ci za bardzo mieszał wodą zawsze możesz zmniejszyć przepływ wody.
   Gdzie kupić? Próbowałeś kiedyś w markecie otrzymać fachową i wyczerpującą poradę? Nie kupuj w galeriach przy marketach bo przepłacisz, znajdź mały osiedlowy sklepik, tam z reguły są ludzie, którzy angażują się w swoją pracę i raczej powinni ci pomóc i podpowiedzieć.
   Co do podłoża jest wiele teorii jak przy jawie - jakie świece są najlepsze. Możesz zastosować dowolny żwirek akwarystyczny w różnej gradacji lub odcieniu, według swego gustu. Gdybyś chciał aby ci roślinki dobrze rosły, najlepiej zastosować podłoże wielowarstwowe zaczynając od b. drobnego, przez średni i skończywszy na grubszym.
   Rośliny dobieraj tak aby niższe sadzić bardziej z przodu, wyższe bliżej tylnej ścianki. Zawsze możesz dać takie co nigdy nie gniją, ale też nie rosną czyli sztuczne.
   Będziesz miał konkretne pytania pisz na priv podam ci numer telefonu i wszelkie niejasności mogę ci wyjaśnić osobiście. Sklep Zoologiczny TUKAN  Szamotuły służy pomocą.
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 30, 2014, 13:02:16 »
Szkoda, że Szamotuły są tak daleko ode mnie bo na pewno bym skorzystał z zakupów w Twoim sklepie.
Dzieki za oferowaną pomoc na pewno się odezwe
youngbiker
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 09, 2014, 21:56:24 »
No to ja bym do panów akwarystów miał pytanie: czy można w takim "biurkowym" akwarium o pojemności 12l cokolwiek hodować? Mam takie akwarium, nawet i żwirek na dno jest, jakąś roślinkę by się wrzuciło sztuczną, jak najmniejszą. Czy możliwe żeby w takich warunkach ze 2 rybki żyły bez odpowiedniego napowietrzania, filtrowania i oświetlenia? Załóżmy że woda byłaby zmieniana cotygodniowo. No, i jaki gatunek rybki jest w stanie wytrzymać w takich warunkach bez problemów dla ryby? :D
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 09, 2014, 22:01:47 »
chyba tylko gupik, albo bojownik, ale proponowałbym choć mała prawdziwą roślinke co by rybka powietrze miała
youngbiker
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 09, 2014, 22:05:05 »
A czy roślinka wymaga jakiejś specjalnej pielęgnacji, czy wystarczy po prostu wsadzić i podziwiać jak rośnie? Podłoże to taki niezbyt drobny, ale też nie za gruby, tak ok 1-2mm żwirek, urośnie na tym?
No i rozumiem, że max jedna rybka w takim małym akwarium?
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 09, 2014, 22:08:18 »
gupików możesz nawet parke dać  ;D  pewnie jeszcze Ci się nawet rozmnożą, nic roślince nie trzeba będzie oprócz światła, no i oczywiści nie mycia co tydzień żwirku, w zoologicznym poprosisz o np rogatka, on się świetnie sprawdzi w tak małym akwarium
youngbiker
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 09, 2014, 22:12:41 »
Światło będą mieć naturalne, ile wpadnie przez okno (nie, nie będzie ono stało w słońcu) :D
Dzięki wielkie za porady, jak mi coś zostanie kasy po ukończeniu składania jawy to prawdopodobnie reaktywuję swoje mini-akwarium. Pewnie jeszcze tu wrócę z jakimiś pytaniami ;)
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 10, 2014, 00:26:23 »
heh nie jestem super mega akwarystą, a wędkarzem i interesuje mnie życie ryb, woda mnie uspokaja czy to rzeka, jezioro, czy akwarium. Mam akwa bo kiedy pada i nie da się jeździć na Cezecie ani wędkować to lubię godzinami się wpatrywać w ryby jak funkcjonują. W moim akwarium mam zajebisty mix w obsadzie, a wiec tak:
1 brzanka różowa
6 brzanek odeska
2 glonojady złote
3 kirysy spiżowy
I UWAGA, UWAGA
3 płotki po 5-6cm
2 słonecznice po 5-6cm złapane w stawie.
Polsko tropikalny mix ma się super :) co najciekawsze kiedy założyłem akwa brzanki sobie pływały po całym akwa pięknie się prezentując, po jakimś czasie zaczęły się chować pod filtrem, liśćmi roślin, kamieniami itp. jak by się czegoś bały. Kiedy wpuściłem płotki i słonecznicę, 5 Polskich ryb rozkręciło imprezę i tropiki przestały się bać:) mam tylko mały problem pojawiają mi się na szybie i ostatnio na roślinach takie zielone kropki (chyba jakieś glony) ciężko to usuwa się macie jakiś pomysł na to?? no i jak obniżyć temperaturę w akwa mam około 28*C czasami nawet 29*C, a chcę mieć około 24*C bo to by było najlepiej:) myślałem o ledach koloru ciepłego, aby nie grzało tak wody i  wyczytałem, że ledy jednak nie.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 10, 2014, 08:41:03 »
Nagrał byś filmik z rybami bo fajne zestawienie .
debrzyna
  • Wiadomości: 42
  • Dwa x TS 350 jeden x cz 350
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 10, 2014, 15:07:56 »
Super zbiornik Gratuluje .Widze że wśród jawerów  jest sporo akwarystów
A to moje bajorko
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 10, 2014, 15:09:56 »
Fajny zbiorniczek, ja też kiedyś się bawiłam w akwarystykę miałem 140l zbiornik.
