  • Października 23, 2026, 23:57:09
Autor Wątek: Sprzęgło Jawa 350 TS  (Przeczytany 10740 razy)
« dnia: Marca 25, 2014, 18:41:42 »
Mam mały problem ze sprzęgłem - założyłem nowe tarcze,łańcuszek sprzęgłowy,linkę sprzęgła itp.
I wygląda to następująco - po naciśnięciu klamki sprzęgła linka wyślizguje się z owej "czapeczki" za każdym razem....
Skręcałem tą końcówkę z dużą siłą i zawsze to samo.
Tak jakby sprzęgło stawiało za duży opór.
Zauważyłem też,że po wbiciu biegu dźwignia pozostaje w dolnej pozycji,silnik od razu przekazuje moc na koło(mimo,że dźwignia jest na samym dole).
Jakieś pomysły?:)
  • Wiadomości: 786
Odp: Sprzęgło Jawa 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 25, 2014, 18:48:10 »
Rozkrecić i poskładać tak jak na rysunku i powinno działać. Podkładki pod śruby między sprężynami są oryginalne czy nie,jaka grubość tarczy czy nie za grube więcej szczegółów linka nie powinna wychodzić.
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2014, 19:00:46 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 25, 2014, 19:25:58 »
Możliwe że masz za szerokie podkładki od sprężyn.
U mnie były pęknięte takie "widełki" w automacie sprzęgła i podobnie się robiło. Gdy je spawnąłem problem ustał. Rozbierz automat na części pierwsze, skontroluj czy wszystko jest w porządku i przesmaruj.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 25, 2014, 19:35:33 »
Aparat biegów został wymieniony na nowy,razem z wodzikami oraz prowadnicami.
Sprzęgło było złożone tak,jak na rysunku powyżej.
Jacek - a po czym poznać,że nowe tarcze są za grube?
Nie wiem,czy są to oryginalne podkładki.
Grubość traczy mogę zmierzyć i jutro podać
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2014, 19:48:16 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 25, 2014, 19:50:12 »
Chodzi mi o automat wysprzęglika, ten który jest pod prawą pokrywą silnika obok alternatora ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 25, 2014, 19:59:40 »
Muczos - masz na myśli widełki,które są tuż za aparatem sprzęgła po lewej stronie?
Zazębiają się one w miejsce zaczepu linki,oznaczone nr 27 na linku podanym przez Jacka?
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 25, 2014, 20:04:19 »
Nie, to były takie widełki, które naciskały tą tulejkę ze śrubą regulacyjną sprzęgła, trzeba było rozebrać cały ten aparacik żeby to wyciągnąć.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 25, 2014, 20:05:49 »
Czy możesz pokazać fotkę tych widełek(twoich lub z neta)?
Bo nie mogę skojarzyć tego elementu:P
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 25, 2014, 20:13:31 »
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 25, 2014, 20:16:52 »
Ok,jutro to rozbiorę i zamieszczę fotkę tego elementu,jednak na rozebranym sprzęgle po wciśnięciu ramienia(tam,gdzie linka jest mocowana) popychacz normalnie się wysuwał.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 25, 2014, 20:22:27 »
W takim wypadku musisz szukać przyczyny pod lewą pokrywą. U mnie sprzęgło jakoś tam działało, ale nie dawało się dobrze wyregulować. U ciebie jest zablokowane na amen, więc to chyba nie wina automatu.
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 25, 2014, 20:34:23 »
Sprawdż czy po zdjęciu tarcz sprzęgłowych będziesz mógł swobodnie zakręcić zabierakiem (tym z bolcami), zmierz tarcze suwmiarką i podaj ich grubość, sprawdż również przekładki czy nie są pofalowane.
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 25, 2014, 20:37:34 »
Przekładki są proste.
Zabierak kręci się lekko i bez luzów.
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 25, 2014, 20:42:14 »
Jak sobie odkręcisz dekiel to zobaczysz wszystko .Teraz możemy gdybać i snuć domysły. Jutro napisz co stwierdziłeś.
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 25, 2014, 20:49:40 »
Dekiel mam już odkręcony:P
I wiem,że przekładki oraz tarcze są proste,bo zarówno jak składałem silnik 3 miesiące temu tak i dzisiaj to sprawdziłem.
Tak samo z zabierakiem - kręcił się luźno wcześniej,kręci się i dzisiaj.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 25, 2014, 20:51:34 »
I jak się sprzęgło zachowuje przy wysprzęglaniu?
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 25, 2014, 20:53:44 »
Pokaż zdjęcia złożonego sprzęgła, żeby było widać śruby i podkładki sprężyn.
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 25, 2014, 20:56:21 »
Tak jak pisałem na początku - naciskam klamkę sprzęgła. Mniej więcej w połowie klamki(w zależności od wyregulowania sprzęgła) wysuwa się linka z końcówki przy klamce.
Nie mogę rozsprzęglić do końca,na koszu widać już małą przerwę podczas rozsprzęglania i linka się wysuwa. Po demontażu kosza,docisku,tarcz i przekładek i naciśnięciu palcem miejsca,gdzie jest przymocowania linka wysuwa się wsyprzęglik.
Zdjęcia aparatu sprzęgła oraz złożonego sprzęgła zmieszczę dopiero jutro(nie mam w garażu prądu,a po ciemku z latarkami to nie robota:P)
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 25, 2014, 21:07:05 »
Dokonaj pomiaru tarcz sprzęgłowych i oglądnij podkładki sprężyn kosza. Wina jest gdzieś w tym miejscu. Ewentualnie sprężyny są zbyt twarde.
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 26, 2014, 13:28:20 »
A więc tak
- grubość tarczy:4,4 mm
- grubość przekładki:1,5 mm
Tarcze proste,przekładki też.
Aparat przy prądnicy sprawdzony,chodzi gładko i bez zacięć.
W środku aparatu widełki są całe,bez żadnych przetarć itp.
Podkładki pod sprężyny bez problemu przechodzą przez "paluchy" wybieraka do samego końca.
Sprężyny całe,wszystkie mają jednakową długość,żadna nie wygięta,taka sama siła ugięcia(mierzona w palcach:P)
Zdjęcie ukazuje złożony kosz w stanie "spoczynku"(wykręcony wówczas był aparat sprzęgła)
Może z innej strony - jak wcisnąć sprzęgło bez użycia klamki sprzęgła(jakiś patent na aparat sprzęgłowy)?
Może wówczas zobaczę,co jest nie tak....
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2014, 18:40:24 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 26, 2014, 20:32:43 »
Bez użycia klamki sprzęgło można wycisnąć nożnie, wrzuć na 1 bieg i wtedy możesz wyciskać sprzęgło naciskając dźwignię biegów w dół. A klamka wciska się lekko?
Możesz też wykręcić 2 sprężyny tak żeby zostały 3 i wtedy spróbować co się dzieje po wciśnięciu sprzęgła.
A jak wyglądają popychacze sprzęgła? Pamiętam że w mojej TS na początku sprzęgło wogóle nie działało i dopiero jak dałem kulkę między popychacze to zaczęło normalnie chodzić.
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 26, 2014, 20:48:17 »
Zabierak zbyt mocno wychodzi z kosza, powinien być lekko w nim schowany a na tym zdjęciu widać że nie jest.
A więc tak
Według mnie zbyt grube są tarcze i dlatego po złożeniu wszystkiego w całość sprzęgło nie chce działać poprawnie. Wyjmij jedną tarczę i jedną przekładkę, skręć sprzęgło, wyreguluj linkę na półautomacie i sprawdż czy da się wysprzęglić bez wyrwania linki z tego"grzybka". Oczywiście do tej operacji nie zakręcaj dekla od strony kosza sprzęgłowego. Zobaczysz czy działa.
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2014, 21:00:12 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 26, 2014, 21:03:31 »
Muczos - popychacze wyglądają normalnie,nie zauważyłem zużycia:P
Klamka wciska się lekko,tak jak powinno być w każdym motorku z sprzęgłem na linkę.
Problem w tym,że po wciśnięciu na maxa dźwigni zmiany biegów motocykl od razu przekazuje moc - nie działa wsyprzęglanie za pomocą dźwigni zmiany biegów.
Stówa - grubość tarczy podana jest w jej najszerszym miejscu.
Zabierak zagłębia się koszu aż do końca frezu wałka(dalej nie da rady). Nawet gdyby zabierak zagłębił się dalej to nakrętka kosza sprzęgłowego dalej nie dokręcę.
To miałeś na myśli?
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2014, 21:08:30 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 26, 2014, 21:15:07 »
Zmierz wysokość zabieraka mierzoną od powierzchni styku z tarczą do górnej powierzchni tych rowków w które wchodzą przekładki. Wyjdzie ci 29 mm .A teraz pomnóż grubość tarcz i przekładek. Przy 5 tarczach i 5 przekładkach wyjdzie 29,5 mm. Jak skręcisz sprzęgło to musisz bardzo mocno scisnąć sprężyny i po prostu przy wysprzęglaniu nie mogą się bardziej ugiąć .Dlatego linka ci wyskakuje z "grzybka" a sprzęgło nie rozłącza napędu bo nie może.
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 26, 2014, 21:17:22 »
aha,rozumiem.
Posiadam stare tarcze,są one w stanie kiepskim(prawie nie mają okładziny ciernej).
Lepiej odjąć jedną tarczę i przekładkę,czy wymienić jedną tarczę cierną na starszą?
Jak uważasz?
5638 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2012, 09:29:28
wysłana przez Kutron RIP
3172 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2022, 10:48:20
wysłana przez Markus_jawa 175
28 Odpowiedzi
5181 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2021, 17:53:50
wysłana przez slawek998
22 Odpowiedzi
3215 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2023, 22:34:57
wysłana przez sniego12
29 Odpowiedzi
4091 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2024, 19:46:00
wysłana przez cichy-1991
