  • Października 08, 2026, 01:40:06
Autor Wątek: Klocek między karterami i dzwonienie.  (Przeczytany 18118 razy)
Reprint
  • Jawa 350TS
Odp: Klocek między karterami i dzwonienie.
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 30, 2014, 11:47:10 »
Witam.
No więc tak:
Wyczyściłem gaźnik, zdjąłem cylindry klocek siedzi ciasno, tylko dalej jest problem z odpaleniem jak jest zimna, bo pali mi za 10 kopem i mam pytanie bo gaźnik nie syczy mi na ssaniu, to jest wina gaźnika czy bardziej silnika (nieszczelne czoło wału)?
Motór nie umiera nigdy, motór jest wieczny.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 30, 2014, 11:48:53 »
Wygląda to na brak podciśnienia czyli nieszczelność w skrzyni korbowej.
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 30, 2014, 11:52:54 »
Jest jakaś możliwość sprawdzenia tego?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 30, 2014, 11:55:13 »
A gaźnik czyściłeś, może masz coś przytkane.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 30, 2014, 11:56:38 »
Jeżeli masz zdjęte cylindry to zalej jedna część skrzyni korbowej olejem napędowym do pełna i obserwuj, jeżeli poziom ropy zacznie się zmniejszać to znaczy że masz nieszczelność. Ja tak robię ale może ktoś ma inny sposób.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 30, 2014, 11:58:38 »
Myślę że to jest dobry sposób, tylko że ten labirnt nie jest w 100% szczelny.
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 30, 2014, 11:59:28 »
A jest możliwość uszczelnienia czoła bez rozpoławiania wału?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 30, 2014, 12:05:14 »
Można wymienić czoło bez rozpoławiania wału.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 30, 2014, 12:09:03 »
Bez rozpoławiania wału tak ale bez rozpoławiania silnika już nie.
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 30, 2014, 12:09:21 »
ok dzięki za odp, będę kombinował.
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 30, 2014, 12:20:53 »
Jeszcze jedno pytanie.
Trzeba kupować nowe czoło wału czy da się uszczelnić stare?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 30, 2014, 12:26:30 »
Jeśli jest wybite to tylko wymiana na pełne czoło cię ratuje.
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 30, 2014, 12:28:31 »
Pełne tzn?
  • Wiadomości: 720
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 30, 2014, 12:32:06 »
a nie mozna zmienic na inne czoło tylko nie pełne musi byc odrazu pełne ??
Dawcy tak ich nazywają . Dlaczego oni ciągła walkę ze śmiercią kochają ??
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 30, 2014, 12:33:41 »
Nie tylko czoło się wybija ale również kartery i nic nie da zamontowanie dobrego bo i tak będzie miało luz i się wybije.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 30, 2014, 13:18:01 »
W takim przypadku aby nie wymieniać karterów ratuje cię tylko wymiana czoła na pełne, poza tym nowe są dostępne chyba tylko pełne,
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 30, 2014, 14:03:27 »
Co myślicie o dźwięku silnika? słychać czoło?
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 30, 2014, 14:25:06 »
 Nagraj nowy filmik tylko nie wędruj z tym telefonem lub kamerką dookoła motocykla i nie filmuj pyrkających wydechów tylko skup się na silniku .To nas w twoim motocyklu interesuje najbardziej. Nagraj pracę na różnych zakresach obrotów ,przy wchodzeniu na obroty i przy zejściu. Może coś uda się usłyszeć ale nie ma takiej gwarancji. Stawianie diagnozy na podstawie filmu to jak leczenie zapalenia płuc przez GG ;)
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 30, 2014, 14:27:58 »
Sry, mam nowy filmik tylko przeoczyłem dodanie linku  ;D
https://www.youtube.com/watch?v=1foTsWUN8vA&feature=youtu.be
I jeszcze mam pytanie jak to będzie czoło walu to co jeszcze wymienić przy nim?
Jak to czoło wału to są możliwe wibracje silnika tak od 3500 obrotów?
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2014, 14:29:51 wysłana przez Reprint »
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 30, 2014, 14:39:18 »
Jeżeli masz pewność że silnik jest po kapitalce i zrobione było wszystko to wystarczy czoło, simmeringi, uszczelki .I to właściwie wszystko.  Pytanko, co było robione w trakcie remontu?
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2014, 14:41:05 wysłana przez STÓWA »
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 30, 2014, 14:51:11 »
Regeneracja wału, wszystkie łożyska, automat zmiany biegów, prowadnica wraz z wodzikami, tryby przesuwne, korby, tłoki, szlif cylindrów, no praktycznie wszystko tylko zgapiłem się z tym czołem.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 30, 2014, 15:10:52 »
No to kup te pierdoły o których ci wcześniej napisałem i przy składaniu pamiętaj o klocku. Wał w karter lewy, skrzynia, klocek,  karter prawy. Skręć całość lekko wbij ustalacze i doklep klocek , całość dokręć .O silikonach ,rozpoławianiu, grzaniu itd. nie piszę bo chyba wiesz o co chodzi. Jeżeli będzie ci ten silnik robił mechanik to niech nie zapomni o kolejności jw.
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 30, 2014, 15:11:59 »
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 30, 2014, 21:04:17 »
Jeszcze mam pytanie.
Zimny silnik bez ssania jest trudno zapalić? ile kopów +\-?
7329 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2006, 20:57:36
wysłana przez cezet175
3105 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2007, 22:49:18
wysłana przez Rozztocz
Brzeczenie, dzwonienie w silniku Jawa TS 350
Zaczęty przez krzysiek33a « 1 2 » Mechanika
47 Odpowiedzi
22627 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2010, 19:01:46
wysłana przez Jawsim
5789 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2012, 16:30:40
wysłana przez daniel89_lb
32 Odpowiedzi
15642 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2014, 23:54:11
wysłana przez AndrewS
