  • Października 20, 2026, 05:35:58
Autor Wątek: Łożysko korby  (Przeczytany 4325 razy)
kamil.op
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 350 - 634.7 , WSK 125 , Bmw rt1200
Łożysko korby
« dnia: Marca 17, 2014, 13:32:00 »
Witam ,szukałem dzisiaj łożysk główki korbowodu do 634 i zastanawiam sie czy nie ma jakiegoś lepszego rozwiązania od standardowych koszyczków które jednak lubią sie rozpadać . Tym bardziej że wszystko co znalazłem na necie to raczej tajwan. Podobno można przejść na same igiełki tylko chciał bym sie dowiedzieć dokładnie co i jak zrobić żeby to dobrze działało .
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Łożysko korby
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 17, 2014, 13:38:50 »
Tak apropo tam oryginalnie były igiełki  :P
  • Wiadomości: 891
Odp: Łożysko korby
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 17, 2014, 13:46:17 »
Kupić igiełki ( 28 na tłok), podkładki dystansowe do nich ( po dwie na tłok) i wstawić to zamiast koszyczka. Reszta pozostaje bez zmian. Żeby wygodnie się montowało powinieneś się zaopatrzyć w dwa sworznie o mniejszej nieco średnicy od oryginalnego - dłuższy i krótszy - żeby się łatwiej montowało i tak ustawić silnik ( i zabezpieczyć otwór), żeby w trakcie montażu igiełki nie powpadały Ci do karterów.
Krótszy musi mieć długość taką by dało się nałożyć tłok na korbę razem z tym sworzniem. Wkładasz sworzeń do tulei korbowodu, pomiędzy wciskasz igiełki na smar, jak już ułożysz 28 to zakładasz z dwóch stron podkładki. Na to nakładasz tłok i dłuższym sworzniem wypychasz krótszy. Wtedy masz wszystko ustabilizowane i żadna igiełka Ci już nie wypadnie. Potem sworzniem właściwym wypychasz tymczasowy, zakładasz zabezpieczenia i gotowe. Czynność powtarzasz z drugim tłokiem.
Sprawdź wątek narzędzia i przyrządy, tam masz zdjęcia.
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/narzedzia-przyrzdy-_-piszcie-!!!/50/
str. 3
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2014, 13:50:12 wysłana przez Pawand »
  • Wiadomości: 720
Odp: Łożysko korby
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 17, 2014, 13:51:55 »
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
Odp: Łożysko korby
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 17, 2014, 19:03:39 »
Igiełki dostaniesz w sklepie z łożyskami byle nie najtańsze  .
jawa ts 350
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: Łożysko korby
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 17, 2014, 20:12:47 »
Hm... Jak bardzo chcesz łożyska igiełkowe zamiast igiełek, to można je kupić dobrej jakości i nie koniecznie chiny ;) . Koszt takiego łożyska to 45PLN + przesyłka. Maja 14 szt.igiełek
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2014, 20:18:51 wysłana przez Markoltent10 »
kamil.op
  • Wiadomości: 14
Odp: Łożysko korby
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 18, 2014, 10:06:48 »
Dzieki za  wszystkie podpowiedzi ,zrobie tak jak pisze Pawand .
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Łożysko korby
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 18, 2014, 20:47:56 »
Ile byś sugerował przebiegu na tych łożyskach za 45 zł stuka ?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: Łożysko korby
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 18, 2014, 21:41:26 »
Tego to ja niestety nie wiem , bo wróżką nie jestem ;)  ale...używane są w takich markach jak KTM ,Yamaha i Kawasaki. To produkt firmy PROX tak więc jakościowo raczej przyzwoity no i co najważniejsze z tego co pamiętam ,to jeszcze mi się nie zdarzyło żeby się rozsypały  8)  Raczej pada korbowód a łożysko pozostaje całe.
6655 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2007, 01:02:56
wysłana przez jawol RIP
łożysko w Jawie 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
4955 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2007, 13:56:11
wysłana przez bakczysaraj
Łożysko na wale
Zaczęty przez bolas Szybka interwencja
3026 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2013, 10:54:01
wysłana przez Matii-x
2055 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2014, 17:03:17
wysłana przez bonzots
4208 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 21, 2015, 09:03:11
wysłana przez Karolek
