  • Sierpnia 05, 2026, 07:28:17
Autor Wątek: Tylne amortyzatory- problem  (Przeczytany 7995 razy)
młody93
  • Wiadomości: 21
  • Romet Ogar 200, Jawa 350 TS
« dnia: Marca 16, 2014, 20:42:55 »
Panowie mam taki problem. Otóż rozebrałem tylne amortyzatory poniewaz się zacinały i nie odbijają ( bo chyba powinny?) Rozebrałem wszystko, poukładałem sobie w odpowiedniej kolejności i zabrałem się do mycia części. Jak wiadomo jest tam kilka małych podkładek, które muszą być ułożone w odpowiedniej kolejności. Pech chciał, że robiłem dzisiaj w rękawiczkach... No i stało się... Tłusty paluch się omsknął i posegregowane częsci rozsypały się po stole...
Czy ktoś jest mi w stanie rozpisać, ewentualnie ma jakieś zdjęcia, w jakiej kolejności te podkładki mają iśc? Pewnie nie było by problemu gdybym nie rozebrał obydwu naraz  ::)
  • Wiadomości: 786
Odp: Tylne amortyzatory- problem
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 16, 2014, 20:48:04 »
Piszesz masz ;D .Do jawy 350 ts stary oraz nowy model czyli do wersji 638/0 i 638/1.
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2014, 21:12:59 wysłana przez Jacek64 »
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 16, 2014, 20:52:32 »
 Jacek64 dzięki za zainteresowanie, jednak to nie jest do konca to o co mi chodzi  ;)
Amortyzator jest rozebrany w drobny mak, i nad tłoczyskiem oraz pod nim znajduje się kilka bardzo małych stalowych podkładek o różnych wymiarach i to mi się rozsypało  :(
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 16, 2014, 21:01:06 »
Do jakiego moto są amortyzatory bo nie napisałeś.Do cz 175/487 mam rozebrane ale foto dopiero jutro mogę zrobić jak wrócę z Katowic.
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2014, 21:05:16 wysłana przez Jacek64 »
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 16, 2014, 21:04:49 »
Aaa no tak, wybacz :P
Jawa 350 ts
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 16, 2014, 21:08:36 »
To co jest w załączniku to właśnie do 350ts .
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 16, 2014, 21:12:48 »
Doskonale o tym wiem,  jednak na schemacie nie ma przedstawionych kilku istotnych szczegółów
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 16, 2014, 21:13:22 »
Kolega ma rację ,jest tam kilka cienkich jak żyletka podkładek, a tego na zdjęciu z załącznika nie ma .Jak mi się jutro uda to rozbiorę jakiś amor od Jawy i napiszę co i jak.
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 16, 2014, 21:24:16 »
STÓWA - widzę, że wiesz o co chodzi.  Byłbym bardzo wdzięczny ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 17, 2014, 15:29:08 »
Nie wiem dlaczego nie mogę dodać załącznika więc po kolei postaram się napisać co i w jakiej kolejności jest zakładane. Tłoczysko, podkładka z fazą(taka o dwóch średnicach), sprężynka(mniejszą średnicą do wcześniejszej podkładki), podkładka cienka okrągła, tłoczek, w tłoczek wchodzą dwie cieniutkie blaszki(zaworki) i muszą trafić otworkiem na ustalacz, dwie cienkie podkładki okrągłe, potem taka sama blaszka jak zaworki tylko grubsza ,gruba ustalająca podkładka w kształcie zaworków i nakrętka. Trochę to śmiesznie jest napisane więc jeżeli czegoś nie będziesz wiedział to pytaj.
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2014, 15:31:48 wysłana przez STÓWA »
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 17, 2014, 15:51:18 »
http://postimg.org/
spróbuj wrzucić na tą stronę, powinno sie udać
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 17, 2014, 16:43:54 »
STÓWA- prawdę mówiąc niwiele z tego zrozumiałem :P
Najlepiej by było jakbys spróbował wrzucić zdjęcie
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 17, 2014, 18:01:13 »
Mam takie pytanko w tylnych amorkach olej się wymienia?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 17, 2014, 18:24:10 »
Pewno, że tak. Amortyzator w Jawie działa na rozciąganie. Jeśli z łatwością wyciągniesz ręką wciśnięte tłoczysko (ze zdjętą sprężyną oczywiście) to wymień olej.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 17, 2014, 19:07:50 »
No to może tak dzięki za pomoc w zamieszczeniu zdjęcia.
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2014, 19:09:45 wysłana przez STÓWA »
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 17, 2014, 20:30:21 »
Hmm, o dziwo u mnie wygląda to inaczej. Mianowice tłoczysko ma inny kształt, nie ma tych podkładek z haczykami, za to jest kilka sztuk okrągłych bardzo cienkich stalowych podkładek o różnych wymiarach  :(
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 17, 2014, 20:34:47 »
Amortyzatory masz szklankowe(plastikowe czarne osłony) czy sprężynowe?
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 17, 2014, 20:39:33 »
Sprężynowe
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 17, 2014, 20:43:05 »
No właśnie, te które rozebrałem dzisiaj były szklankowe a kilka lat temu rozbierałem sprężynowe i tam właśnie były takie blaszki jak piszesz. Dlatego nie dawało mi to spokoju że coś tu się nie zgadza. Jeżeli znajdę sprężynowe to je rozmontuję i sprawdzę. W każdym razie to zdjęcie przedstawia kolejność składania amorów szklankowych ;)
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 17, 2014, 20:44:47 »
STÓWA- dzięki, że się wogóle fatygowałeś ;) Oczywiście jak będziesz miał możliwość rozebrać amortyzator sprężynowy, to bardzo mi się to przyda. Pozdrawiam
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 17, 2014, 21:09:15 »
Właśnie wróciłem z garażu i niestety mam jeszcze trzy amory do Jawy ale szklankowe. A może zamieściłbyś zdjęcia tych detali to wspólnie coś uradzimy? przecież zasada pracy amortyzatorów jest taka sama czy to w szklankach czy w sprężynach? Zapodaj zdjęcia poukładanych części to może moja pamięć się odświeży :D ;)
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 18, 2014, 17:40:30 »
Tak więc daję zdjęcie. Problem sprawiają tylko te cienkie stalowe podkładki. Nie znam ich kolejności :(
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 18, 2014, 17:55:59 »
Zaraz dam zdjęcia tego amortyzatora właśnie rozebrałem.PS.Dobra rada na przyszłość takie rzeczy się wiąże i po problemie.
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2014, 18:21:59 wysłana przez Jacek64 »
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 18, 2014, 18:20:25 »
Jacek64 - wielkie dzięki  ;D
Dla ścisłości rozumiem, że wszystko po prawej stronie tłoczyska dajemy na tłoczysko od góry czyli trzy większe podkładki, gruba podkładka, dwie małe takich samych wymiarów, jedna trochę większa i nakrętka?  :P
Patrząc na foto nr 2 oczywiscie
4648 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2007, 08:44:00
wysłana przez Kronobel
3705 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2014, 21:29:57
wysłana przez killler
2872 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2016, 20:52:50
wysłana przez mayonez
4878 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 18, 2020, 18:46:16
wysłana przez Warmiak
2477 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2020, 18:30:44
wysłana przez krymfilc
