  • Listopada 07, 2026, 03:20:38
Autor Wątek: jawa 50 kłopot z odpaleniem i ustawieniem wolnych obrotów  (Przeczytany 3907 razy)
dziado1
  • Wiadomości: 2
witam jak w temacie jawa ma wymienione tłok cylinder wał łozyska jawa odpala na pych z kopki nie chce odpalic , jak wykrecam swiece to wał kreci sie z lekkim oporem nie idzie lekko jak w innych moich jawach tylko z lekkim oporem o nic nie ociera bo sprawdzałem, jak odpala to nie trzymie wolnych obrotów jezdz fajnie jest mocna zrywna i ma moc  tylko ciezko jej odpalic i trzymac obroty co to moze byc?
Odp: jawa 50 kłopot z odpaleniem i ustawieniem wolnych obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 15, 2014, 15:42:51 »
Wyreguluj gaźnik
1.Poluzuj linkę
2.Uruchom silnik
3.Śrubę poziomą wkręć i wykręć na 1.5 obr
4.Śrubą pionową ustaw takie obroty aby silnik pracował na jak najniższych obrotach ale równo.
5.Następnie śrubą poziomą reguluj skład mieszanki tak aby uzyskać jak najwyższe obroty ale przestawiaj co pół obrotu i odczekaj chwilę
6.Po ustawieniu jak najwyższych obrotów śrubką poziomą ustaw obroty ok.1000-1100 na obrotomierzu-śrubką pionową.
7.Następnie ustaw linkę przy wejściu do gaźnika aby nie miała za dużego luzu ani nie była za bardzo naciągnięta.
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 15, 2014, 15:46:40 »
On ma 50,nie ma obrotka i zapewne inne dane są przy regulacji jego moto  8)
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 15, 2014, 15:48:04 »
Jooo , on ma Jawkę 50 , tam nie ma śruby od powietrza ;)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 15, 2014, 15:48:35 »
Wyreguluj gaźnik
1.Poluzuj linkę
2.Uruchom silnik
W jawce 50 nie ma śruby składu mieszanki, reguluję się tylko poziom paliwa i wolne obroty. :P
dziado1
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 15, 2014, 15:51:23 »
no dokładnie a wie ktos co to moze byc
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 15, 2014, 16:15:03 »
A to przepraszam że sie wp..alam ;D
z tym silnikiem miałem mało do czynienie więcej z polskimi rometowskimi,a zreszta to było 15 last temu to moge nie pamiętać. ;D
23 Odpowiedzi
13789 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2015, 16:00:06
wysłana przez Jerry
4724 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2014, 23:38:18
wysłana przez dziado1
2940 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2014, 08:34:00
wysłana przez Mathini
27 Odpowiedzi
8372 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2015, 12:09:36
wysłana przez damian223311
4497 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2016, 13:51:01
wysłana przez Yabaman
