  • Października 19, 2026, 20:08:55
Autor Wątek: jawa 50 kłopot z odpaleniem i ustawieniem wolnych obrotów  (Przeczytany 4704 razy)
dziado1
  • Wiadomości: 2
witaam koledzy mam kłopot mianowicie mam jawe 50 kaczuche wymieniłem w niej wał cylinder łozyska tłok i pali ale tylko na pych nie na kopke nie odpala kompresja jest  bardzo dobra a jak wyjme swiece to wał obraca sie z oporem nie idzie głatko tylko ma jakies tam opory o nic nie trze odrazu mówie co to moze byc ze nie pali na kopa????? dodam ze zapłon jest dobrze ustawiony bo jak odpali to wchodzi na obroty odrazu i ma duzo mocy ale nie trzyma obrotów niskich za pomoc z góry dziekuje
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
Odp: jawa 50 kłopot z odpaleniem i ustawieniem wolnych obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 15, 2014, 15:19:29 »
Gaźnik do regulacji na pierwszy rzut  ;)
nife
  • Wiadomości: 35
  • CZ 175/487 JAWA 638 TS Velorex
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 15, 2014, 20:37:21 »
Ja tak miałem z Ogarem 200 (silnik ten sam). Po remoncie i wymianie wszystkich uszczelniaczy silnik musiał się rozchodzić Nie palił od kopa ale na pych dawał radę. Po takim odpaleniu wsiadłem i przejechałem ok 20km bardzo powoli i równo. Po tej operacji silnik pracował rewelacyjnie. Spróbuj może będzie tak samo.
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 15, 2014, 20:46:19 »
mi ogar ani jawka nigdy po remoncie nie paliły na kopa. trzeba było trochę pojeździć żeby się ułożyło wszystko w silniku i było ok
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 15, 2014, 21:02:15 »
Tak jak mówi Nife i Bufon silnik musi sie dobrze dotrzeć. Więc lej wiecej oleju i delikatnie jeździj bez pałowania, bo inaczej ją zatrzesz a nie dotrzesz ;)
dziado1
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 15, 2014, 23:38:18 »
dzieku panowie
23 Odpowiedzi
13772 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2015, 16:00:06
wysłana przez Jerry
3884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2014, 16:15:03
wysłana przez marian
2936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2014, 08:34:00
wysłana przez Mathini
27 Odpowiedzi
8346 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2015, 12:09:36
wysłana przez damian223311
4475 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2016, 13:51:01
wysłana przez Yabaman
