  • Sierpnia 05, 2026, 09:51:16
Autor Wątek: CZ 175 487 strzela w gaźnik  (Przeczytany 15755 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« dnia: Marca 14, 2014, 21:31:55 »
Witam. Ostatnio kupiłem sobie czujnik do ustawiania zapłonu i brakuje już mi regulacji, ponieważ na forum mówili mi żeby opóźnić zapłon, czyli przesunąć go w prawo noi jest na maksa w prawo a Cezet dalej strzela. To się dzieje gdy jadę na pełnym gazie kawałek na byle jakim biegu i zaczyna strzelać, aż ogień idzie z gaźnika tędy co jest łączenie z filtrem powietrza (jeżdżę bez filtra). Pomóżcie !  :'(
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
Odp: CZ 175 487 strzela w gaźnik
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 14, 2014, 21:35:10 »
Skoro strzela w gaźnik,to jest zapłon przyśpieszony ::)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 14, 2014, 21:50:18 »
To teraz w którą stronę go kręcić? Jak w prawo już się nie da  ?
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 14, 2014, 21:52:15 »
Jak w prawo przyśpieszasz,to analogicznie w lewo opóźniasz ::)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 14, 2014, 21:56:12 »
Aha to w przeciwną stronę pracy wału ?
To dużo trzeba przesunąć? Bo nie wiem  ;)
Posty scaliłem -  mechanik350
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2014, 22:00:21 wysłana przez mechanik350 »
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 14, 2014, 22:00:58 »
chyba raczej odwrotnie. w lewo przyśpieszasz w prawo opóźniasz jęśli ci brakuje regulacji to zmniejsz przerwę .Ale napisz jaką masz świecę
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2014, 22:02:45 wysłana przez TOMMI »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 14, 2014, 22:04:10 »
ok to jutro spróbuję
A gdy się platynki otwierają to kiedy to ma być 2,9 mm przed GMP ?
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2014, 22:11:49 wysłana przez Daniels18 »
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 14, 2014, 22:05:57 »
nie pisz posta pod postem tylko modyfikuj . W 175 to nie wiem dokładnie ale w 350 to ustawia się na 2.7 przed GMP
 Jaką masz świecę ?
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 14, 2014, 22:08:31 »
aha czyli gdy już jest 2,7 mm przed GMP to już powinny się platynki otwierać? A gdy już jest GMP to jaka powinna być przerwa ?
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 14, 2014, 22:12:48 »
tak 2.7 nawet 2.6 a przerwa w miejscu najmocniej rozwartej platyny powinno być 0.4 mm jak będzie 0.3 też nic się nie stanie
A moment rozwarcia patrzymy żarówką lub miernikiem
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 14, 2014, 22:16:07 »
aha, no ale nie wiem ile trzeba przesunąć ten  zapłon? Żeby nie za  dużo
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 14, 2014, 22:19:52 »
kolejność jest taka najpierw przerwę  ustawiasz ale skoro masz już na maxa w prawo to ratuje cię tylko zmiana  przerwy
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 14, 2014, 22:23:49 »
to jutro popatrzę dziękuję za pomoc, :D jutro będę pisał czy będzie dobrze czy źle  ;)
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 14, 2014, 22:24:53 »
przy zapłonie liczy się precyzja a więc powoli i powodzenia
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 22, 2014, 16:20:20 »
Ustawiłem zapłon idealnie i dalej strzela  dlaczego ? Już nie mam siły do tego motoru. Pomóżcie
Dzisiaj zdjąłem głowice jeszcze raz i sobie myśle czy nie zdjąć cylindra, żeby sprawdzić jak tam tłok. A więc zdjąłem a tu takie coś
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2014, 21:06:02 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 22, 2014, 16:27:04 »
I jak to miało chodzić..  :)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 22, 2014, 16:30:17 »
No właśnie nie wiem :) był tylko jeden pierścionek na tłoku. A tu w każdym tym miejscu już pękał
To mogło być przyczyną tego strzelania ?
Posty scaliłem. Używaj opcji "modyfikuj" - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2014, 21:03:19 wysłana przez mechanik350 »
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 23, 2014, 13:39:44 »
Cylinder w jakim stanie? Miałem to samo tylko u mnie poszło wszystko w wydech i na cylku ani śladu nie było. Twoja nie miała siły na tym odpalić bo nie miała dobrej kompresji.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 23, 2014, 19:23:05 »
No właśnie kompresje to miała bardzo marną, ale cylinder nie porysowany
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 23, 2014, 19:30:48 »
Jeśli nie jest porysowany i nie ma progu to nowy tłok pierścienie i wtedy próbuj odpalać ;)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 23, 2014, 20:09:17 »
Jeszcze kusze kupić nowe łożysko igiełkowe to nowsze co jest już w całości, a ze starego łożyska brakuje mi trzech igiełek :(
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 23, 2014, 20:11:43 »
No to musisz juz kupić cały komplet łożysko, tłok, pierścienie, sworzeń i 2 razy zabezpieczenia sworznia. Jeszcze sprawdz w jakim stanie jest wał.
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 23, 2014, 20:14:05 »
A nie wsypały się do skrzyni korbowej przy demontażu?
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 23, 2014, 20:20:29 »
No właśnie chyba tak :( . Musze wyjąć silnik z ramy i go obrócić "do góry nogami" i podmuchać kompresorem może wylecą
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 23, 2014, 20:21:42 »
To później dokładnie policz czy wszystkie są, bo ja tak kiedyś załatwiłem nowy zestaw cylinder+tłok w Simzłomku.
czemu coś strzela
Zaczęty przez gustaw « 1 2 » Mechanika
35 Odpowiedzi
15694 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2007, 22:37:48
wysłana przez gustaw
CZ 350 Strzela [ale co??]
Zaczęty przez lukaszz1789 Mechanika
4507 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2007, 19:38:37
wysłana przez lukaszz1789
7702 Wyświetleń
wysłana przez Jawolotmen
33121 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2014, 21:47:10
wysłana przez Morświn
19 Odpowiedzi
6446 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2015, 14:17:49
