  • Sierpnia 05, 2026, 06:01:31
Autor Wątek: Wilcza czesława - 472.6  (Przeczytany 12157 razy)
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Wilcza czesława - 472.6
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 23, 2017, 14:44:26 »
czym udało ci sie tak dobrze wyczyścić zbiornik?
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 23, 2017, 14:59:15 »
na zdjęciu widaćżę roztwór z kwasku cytrynowego ale chętnie poznałbym proporcje :)
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 23, 2017, 15:06:07 »
Ja wykonałem roztwór w proporcjach 100g kwasku na litr, w sumie kupiłem około 1,2 kg. Piszę około, bo mogłem się pomylić przy liczeniu torebek  ;) . Roztwór zostawiłem na noc, potem płukanie gorącą wodą, suszenie, płukanie benzyną i efekt taki jak na zdjęciu.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 23, 2017, 19:52:54 »
kolego tez tak robilem, niestety mimo zalania potem baku pod korek ropa wytracal sie rudy osad ::)
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 23, 2017, 20:37:07 »
Pierwszy raz to robiłem, czas pokaże co z tego będzie ale myślę, ze nie piwinno byc gorzej niż były .
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
  • Dobrze to już było
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 23, 2017, 23:53:35 »
Po czyszczeniu proponuje farbę
http://allegro.pl/farba-zbiornikow-paliwa-wsk-wfm-bmw-dkw-mz-iz-shl-i6735346803.html
zdaje egzamin jak dobrze idzie to wystarczy na dwa zbiorniki
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 21, 2020, 08:13:43 »
Czesława przeszła mały serwis przed nowym sezonem.
Po obserwacjach doświadczeń forumowych kolegów stwierdziłem też, że bezpieczniej będzie zdjąć pełną osłonę łańcucha i zastąpiłem ją osłoną ze 175-tki.
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 21, 2020, 08:21:33 »
Fajna. Taka osłona pasuje bez wiekszych problemow?
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 21, 2020, 08:39:37 »
Nawet pasuje ta osłona, trzeba coś przerabiać do montażu ?
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 21, 2020, 09:27:33 »
Tak, odciąłem oryginalne mocowanie i w tym samym miejscu przyspawałem nowe tak żeby można je było przykręcić do mocowania amortyzatora. Osłona ze 175-tki składa się z dwóch elementów. Mniejszy element wchodzi w karter, ja go nie miałem dlatego dospawałem (miejsce spawu zaznaczyłem strzałką) tam kawałek blachy.
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 21, 2020, 17:11:47 »
Ten dospawany element mocowałeś jakoś w karterze?
Przeróbka super. Sam myślę o czymś takim ale w jawie
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 22, 2020, 21:08:41 »
W Choperku miałem założoną osłonę od małej CZ . Nie było żadnej więc taką sobie przysposobiłem
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 23, 2020, 08:14:08 »
[/quote]
[/quote]
Nie, nie mocowałem. Jest tylko dociśnięta deklem. Jak się to wykona dokładnie to osłana nie ma prawa się ruszyć.
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 23, 2020, 10:48:34 »
Jakbyś zrobił kiedyś fotki tego przy okazji ściągania dekla to będę wdzięczny...
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 16, 2021, 10:53:24 »
Rozztocz, trochę to trwało ale w końcu dekiel ściągnąłem  ;) .
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 16, 2021, 10:54:44 »
A na nowy sezon czesława kolejne prezenty dostała.
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 16, 2021, 13:56:40 »
A nowy łańcuch do nowych zębatek?  ;)
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 16, 2021, 15:56:16 »
Pod łożyskiem leży ;-)
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #43 dnia: Września 15, 2022, 08:31:29 »
Killer, u mnie po ponad pięciu latach zbiornik wyglądał tak jak na załączonym zdjęciu.
Może dlatego, że zawsze zimowała w ogrzewanym pomieszczeniu.
Do cezetki wrócił dziewiczy silnik z którym wyjechała z fabryki i reszta oryginalnych części.
Tym postem kończę wątek wilczej czesławy chociaż kto wie może kiedyś do niego wrócę.
Służyła dzielnie i same pozytywne wspomnienia po niej zostały.
Daleko nie pojechała bo jakieś 70 km na drugą stronę polsko-czeskiej granicy.
