  • Października 18, 2026, 13:43:09
Autor Wątek: Zimna nie pali...  (Przeczytany 13435 razy)
damian223311
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS-638
Zimna nie pali...
« dnia: Marca 12, 2014, 23:03:15 »
Witam ,posiadam Jawę 350 TS i mam taki problem ,że nie pali gdy jest zimna (tak jakby nie zasysała paliwa) jak się ją wezmie "na pycha" to zapali i gdy się zagrzeje to pali bez najmniejszego problemu... co to może być?
  • Wiadomości: 786
Odp: Zimna nie pali...
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 12, 2014, 23:09:02 »
A ssanie jest włączone.Ja zawsze kopne 3-4razy na ssaniu i dopiero włączam zapłon i pali od razu.PS.Paliwo na gorącym silniku odparuje z gaźnika więc ssanie jest niezbędne do odpalenia zimnego silnika.
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2014, 23:15:57 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 13, 2014, 07:54:15 »
Może po prostu skończył się labirynt.
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 13, 2014, 08:12:31 »
U mojej było identycznie. Wymieniłem labirynt i było ok spróbuj ustawić poziom paliwa w gazniku i czy nie łapie lewego pow przez kruciec
OKOLICE KAZIMIEZ DOLNY WOJCIECH.K
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 13, 2014, 08:53:33 »
Sprawdź ustawienie gaźnika , jak jest zbyt ubogo to też nieładnie pali na zimno ...
Sprawdź czy jakbyś jej wlał na zimno , przed odpałem , kilka ml paliwa pod świece , to odpali lepiej ?
damian223311
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS-638
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 13, 2014, 11:47:21 »
Przed włączeniem zapłonu kopię 10 razy ,włączam zapłon i dalej nic... a czy gaźnik może ruszać się na boki? bo da się nim kręcić (troszkę ciężko) ale da się...
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 13, 2014, 12:12:25 »
Może się ruszać, bo jest zamocowany elastycznie na gumie, która uszczelnia połączenie gaźnika z króćcem.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 13, 2014, 17:39:53 »
a zapłon masz dobrze ustawiony
damian223311
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS-638
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 14, 2014, 20:43:53 »
Dobrze ustawiony na bank... kupię nowy gaźnik ,tak będzie najlepiej bo na tym to padaka jakaś jest... a co może być ,że slizga sprzęgło? spalone tarczki czy coś innego?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 14, 2014, 20:46:35 »
Na początek to spróbuj je wyregulować a jak się nie da to wtedy zaglądaj pod pokrywę  ;D
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
damian223311
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS-638
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 16, 2014, 12:44:57 »
Oto co mnie dzisiaj spotkało... nie mam pojęcia dlaczego zabierak się rozwalił :(  ma ktoś taki zabierak odsprzedać?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 16, 2014, 13:11:15 »
Ktoś musiał przekręcić gwint a tam o to nie trudno :(  ale widać że cały kosz się odkręcił i szorował o kape - nie słyszałeś tego ? ???
Tu masz od TS:
http://tablica.pl/oferta/kosz-sprzegla-jawa-350-ts-CID5-ID57ERf.html#d7e035e783
A tu od CZ:
http://tablica.pl/oferta/sprzeglo-cz-350-CID5-ID5alEl.html#088a745d2a
to, co piękne jest,
damian223311
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS-638
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 16, 2014, 13:17:21 »
słyszeć słyszałem... jechałem sobie 60/h a tu nagle taki łomot i zablokowało silnik... myślałem ,że korba poszła albo coś... :o
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 16, 2014, 13:28:25 »
Mi sie też kiedyś sprzęgło odkręciło ale nie tak od razu... Zrób te sprzęgło a pod nakrętkę daj podkładkę sprężynującą  a na gwint trochę kleju i będzie trzymało o wiele lepiej niż w oryginale ;D
Trzeba było kopniak przed zdemontowaniem odwrócić w położenie " rozruch" i wtedy nie wypadłby Ci wałek startera- teraz będziesz miał problem z włożeniem go na miejsce  ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2014, 13:55:59 wysłana przez Koles833 »
to, co piękne jest,
damian223311
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS-638
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 16, 2014, 13:35:53 »
Dobija mnie ten motor co chwilę coś się psuje... :'(
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 16, 2014, 13:49:35 »
Jak wszystko sprawdzisz i porobisz , to nie będzie się psuła ... Jawa to sprzęt do nauki kręcenia śrubkami =)
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 16, 2014, 14:01:41 »
Całość wygląda na dokręconą, śruba kosz jest na miejscu. Ktoś dokręcając kosz zablokował go wkładając śrubokręt lub iny pręt w wycięcie kosza i blokując go o bolec zabieraka. Czasami uda się dokręcić ale przeważnie urywa się bolec zabieraka .Tutaj tak było ,drugi bolec był pęknięty i oberwał się w czasie pracy a zabierak zewnętrzny w momencie kiedy zginęły dwa bolce zaczął trzeć o dekiel. Całość zablokowała sprężyna dlatego silnik stanął. Kup nowy zabierak i przeglądnij forum żeby się dowiedzieć jak inni sobie radzą z dokręcaniem sprzęgła. Czy znalazłeś pod deklem dwie sprężyny ,czy jedną?
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2014, 14:03:59 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 16, 2014, 14:15:36 »
Ja zawsze dokręcam pneumatem nakrętka i zabierak na klej do gwintów i nie trzeba nawet podkładki zabezpieczającej. Nie myślałeś o sprzęgle od cz , u siebie ze sprzęgłem jak mam ją 14 lat nie miałem żadnych problemów tak samo ze skrzynią biegów .
damian223311
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS-638
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 16, 2014, 14:25:37 »
Mam wszystkie sprężyny ,ale 3 i tak muszę nowe kupić bo są pogięte...
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 16, 2014, 14:39:57 »
Kup komplet sprężyn a przed zamontowaniem sprawdź czy są takiej samej długości.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 16, 2014, 14:40:18 »
Tu masz od TS:
A tu od CZ:
Ten drugi kosz od cz jest od CZorta
damian223311
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS-638
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 16, 2014, 15:29:02 »
A z Cecety pasuje wszystko?
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 16, 2014, 16:06:16 »
jak przełożysz cały komplet to a i[size=78%] owszem :)[/size]
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 16, 2014, 17:00:46 »
Kolego a gdzie ty masz airbox, bo na zdjęciu nie widzę, to mogła być przyczyna złego palenia na zimnym silniku, brak filtra powietrza.
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 16, 2014, 17:06:31 »
Brak airboxa nie ma wpływu na problemy z odpałem, problemy według mnie wynikają ze zużycia uszczelnień na wale
[all] Zimna przerywa
Zaczęty przez JAWOWICZ TS Mechanika
4368 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2007, 23:25:03
wysłana przez niewinny
5042 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2008, 15:18:51
wysłana przez Wojt@s
6188 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2020, 19:34:55
wysłana przez wikingc1
4006 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2015, 22:02:09
wysłana przez Pietras
2807 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2018, 10:47:32
