  • Listopada 24, 2026, 12:15:25
Autor Wątek: Czy warto zamienić  (Przeczytany 6862 razy)
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
Czy warto zamienić
« dnia: Marca 12, 2014, 17:16:42 »
Witam czy warto zamienić jawe 350ts na honde cbx 125f .W mojej jawie wariuja obroty w honda dźwigienki zaworowe poszły czy warto.
OKOLICE KAZIMIEZ DOLNY WOJCIECH.K
  • Niegdyś Jawer...
Odp: Czy warto zamienić
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 12, 2014, 17:22:53 »
ciekawe czy części do niej dostaniesz ?
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 12, 2014, 17:32:56 »
Właśnie problem z częściami będzie ale chyba też pasują od hondy cb 125 jest ich troche. A jawy to mam już dość i jej humorów.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 12, 2014, 17:49:01 »
Jak masz dość to sie zamień i bedziesz miał spokój z Jawą
Čezet 350 4Ever :)
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 12, 2014, 18:01:25 »
Dzisiaj dałem jej ostatnia szanse. Ale obroty cały czas wariuja co ustawie to znowu to samo i sąsiad się nerwuje bo telewizor nie odbiera.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 12, 2014, 18:02:59 »
Čezet 350 4Ever :)
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 12, 2014, 18:19:18 »
Hmm nie jest droga tylko czy będzie pasowac koles mi mówił że to jest na dwa gazniki. Możliwe że może być na dwa walki rozrządu bo mam foto silnika to jest długi łańcuch. W google zmalałem kilka sklepów co mogą ściągnąć części z japonii ale to pewnie będzie dużo$$$$$
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 12, 2014, 18:22:00 »
skończysz z jawą to zaczniesz z hondą...
dzwigienki zaworowe bez powodu się nie kończą, żeby się nie okazało że wsadzisz w tą hondę 5000zł i będziesz klął bardziej niż na jawę
  • Wiadomości: 3110
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 12, 2014, 18:22:48 »
......a sąsiad się wnerwia bo masz fajki bez opornika.......
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 12, 2014, 18:33:28 »
Fajki mam jakieś stare. Robiłem jej remat to co wymienić to wymieniłem w zimie chodziła teraz ciepło i obroty wariuja jak dzisiaj jej cylindry wykręciłem to taka dziwna mieszanka silikonu z benzyna była. Kumpel mówi że miał tak samo to musiały się pięścienie dotrzec
wegiel
  • vtr dr shl
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 12, 2014, 18:49:24 »
moim zdaniem nie warto
dzwigenki,wałek, uszczelki kupisz używane nie wiadomo co.
zregenerujesz zapłacisz
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 12, 2014, 18:59:03 »
A więc chyba zostane przy jawie. Wiecie może dlaczego nie da się obrotów ustawić. Dodam że ładnie się wkreca ale jak ustawie jej wolne obroty to 10 sekund odczekam i znowu idą w górę same raczej nie łapie lewych obrotów bo wymieniłem zimelingi. Jak lekko przytkam reka wlot powietrza to chodzi idealnie ale nie wkrecą się na rpm kręcenie śrubkami nic nie daje
youngbiker
  • co tam skośna kawa, nie ma to jak jawa :)
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 12, 2014, 19:24:54 »
jeżeli sama nagle się wkręca to moim zdaniem to jest lewe powietrze. sprawdź uszczelkę króćca, gumę króciec-gaźnik, dokręć wszystko porządnie jak trzeba, czyli najpierw króciec do garów, potem gary, może coś pomoże.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 12, 2014, 19:27:00 »
Ja kiedyś popełniłem taki błąd i wymieniłem simsona sr 50 za yamahe rd 350 ypvs
miały być tylko pierścienie do wymiany do kompresji nie ma a okazało się że:
tłoki do wymiany, pierścienie, sworznie, łożyska na sworzniach, uszczelka pod głowicą, cylinder i nie działał system ypvs
części były dostępne tylko na zamówienie w serwisie yamahy i miesiąc czekania a koszty części kształtowały się tak:
tłok - 550zł a potrzeba dwa czyli 1100zł
pierścienie - 275 zł jeden a potrzeba cztery czyli 1100zł
uszczelka pod głowice - 100zł
ceny łożysk i sworzni już nie pamiętam
(to są ceny z około 2004r.)
wtedy jak obliczyłem to za remont góry bez tego zniszczonego cylindra wychodziło prawie 3000zł + cena cylindra którego nie dało się zdobyć, wiec darowałem sobie tą yamahe i puściłem ją dalej.
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 12, 2014, 19:33:24 »
Dlatego ja kocham Jawe :P
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 12, 2014, 19:40:02 »
Myślę że to coś z gaźnikiem . Falujące / niestabilne niskie obroty to często oznaki ubogiej mieszanki .
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 12, 2014, 19:53:30 »
skoro sasiad ma problemy z tv to znaczy że masz tez problemy z zapłonem przebicie iskry na przewodach lub fajkach.Jezeli iskra lata po wierzchu to tak właśnie działa.Mi osobiście kiedyś przytrafiło się coś podobnego mianowicie kabel się przełamał i iskra przeskakiwała po zbiorniku do drugiej końcówki jednoczesnie dając iskrę też na drugi cylinder.Może Cie to naprowadzi na usterke.
a co do tematu wątku to bym nie zamieniał jezeli nie ogarniesz jawy to uszkodzonego bym nie kupował na twoim miejscu tylko sprawny. :)
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 12, 2014, 20:37:15 »
Kruciec dokrecilem pierwszy potem cyl, kolanka.  Co do instalacji to może też być przyczyna bo kable mam połączone na zawiazanie jeden z drugim ale to aby od jednego przerywacza. Jutro zajumam z roboty jakieś kable wn i kilka świec. Tylko mnie dziwi dlaczego w wale i na tłokach jest taka maz silikonu z benzyna mało go dałem
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 12, 2014, 20:39:29 »
Może miałeś krzywe kartery i ciągnie ci powietrze razem z resztkami silikonu z pomiędzy połówek.
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 13, 2014, 10:25:23 »
Kartery były ok czoło nie latało nie dawałem uszczelki po między kartery tylko na silikon wszystko. Mogą być nowe kable wn od vw golfa 2 mam w domu powinny pasować. Jutro spróbuje jakoś jechać może się rozkręci. Dzięki panowie za odpowiedzi, porady zostaje jednak przy jawie jak cos nie będzie gadalo to jeszcze napisze.
Panowie doszedłem chyba przyczyny pod spodem prawy karter jest pełnieny dzisiaj rozkrece silnik w drobny mak i zobacze jak to wyglonda od środka. Widać na peknieciu czarne jak olej ale nie kapie
Posty scaliłem - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2014, 19:33:29 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 13, 2014, 21:15:21 »
Chyba trochę za ciężkiego młotka używasz ;)
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 13, 2014, 21:51:27 »
A wiec dzisiaj mnie ku¥£$§ica złapała. Ale dobrze że silnik rozkręciłem bo silikon za sechl w kanałach do łożysk głównych ale benzyna i kompresor wszystko oczyściłem. Czoło wału w zime ciężko wchodziło a teraz bez oporu wchodzi a karter jest peknienty ale w stronę skrzyni nie łapie lewego pow. Dzisiaj wszystko skręciłem chce ruszyć skrzynia to coś ciężko chodzi. Mam pytanie czy jak kupię pełne czoło to muszę użyć silikonu
4968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2013, 08:21:45
wysłana przez Deejf
31 Odpowiedzi
8015 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2015, 17:29:38
wysłana przez renegade88
3201 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2015, 23:59:52
wysłana przez wojtek.mz
2329 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2017, 15:54:16
wysłana przez gustaw
1634 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2017, 15:53:19
wysłana przez maciejch
