  • Kwietnia 21, 2026, 05:01:29
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15   Do dołu
Autor Wątek: Garaż TURBO...  (Przeczytany 81143 razy)
Odp: Garaż TURBO - Jawy 350 "Kiara", 125 Travel i 90 Roadster
« Odpowiedź #200 dnia: Stycznia 30, 2015, 14:03:55 »
To spoko. Tylko oponę
http://mz.net.pl/galeria/?opona-18-x-3-00-cross-wsk-shl-mz-jawa-cz-detka-3
jakąś taką na przód skombinuj.
  • Niegdyś Jawer
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #202 dnia: Stycznia 30, 2015, 14:52:28 »
Dziś oglądałem aukcje właśnie z tą opona i chyba ja kupię więc możemy razem ewentualnie zamówić
« Odpowiedź #203 dnia: Stycznia 30, 2015, 16:30:09 »
Ona normalnie 300 zł kosztuje, zapytajcie jaki ma dot bo jak starsza niż 5 lat to ja bym jej na przód nie pchał  :P Istnieje vee rubber podobny ale nie wiem czy jest 3.00/ 18 ?? Napewno jest 4.0/19
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #204 dnia: Stycznia 30, 2015, 16:34:28 »
z tego co tam pisało to jest z 2008r.
Ja będę szukał czegoś wyglądającego bardziej jak Pirelli MT-60 w rozmiarze 100/90, 100/80 lub 3.25 - chińczyki odpadają bo raz jechałem na moto z chińskimi oponami i była kicha
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #205 dnia: Stycznia 30, 2015, 22:36:47 »
Serio chcesz tam pakować 7 letnią oponę? Szefunio w swoim Escape ma opony z 2005, które wybiły mu wszystkie łożyska, bo są spękane i nie trzymają geometrii, są to po prostu jajka. A dbał o nie zawsze i jeszcze stosował środki do konserwacji opon i to namiętnie.
Ja kupiłem mitasa za 2012 i oczywiście po paru miesiącach jazdy zaczyna mieć mikro pęknięcia na środku bieżnika. Dziwię się, że jeszcze nie wyciągnąłeś wniosków ze skody...
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #206 dnia: Stycznia 30, 2015, 22:44:07 »
ŻE CO  :-\ gdzie pisałem że chcę ją kupić i montować ?
chodzi mi o bardziej kierunkowy rodzaj bieżnika, najlepiej taki jak ma Pirelli MT-60
Ja się dziwie że jeszcze nie umiesz czytać ze zrozumieniem
ps. Nie obchodzi mnie jakiś espace z oponami z 2005, w Warszawie połowa taxi ma prawie łyse opony i to często z przed 2000 roku... niestety
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #207 dnia: Stycznia 31, 2015, 07:37:01 »
Podalem rodzaj bieżnika a kupię nową . Jeśli twój mitas jest z 2012 i masz pęknięcia to chyba jakaś lipa albo leżakowania miała dużo oponka
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #208 dnia: Marca 07, 2015, 19:21:47 »
Dziś w 125 zmieniłem wkład linki sprzęgła bo od roku była postrzępiona przy klamce, jutro wyczyszczę gaźnik i jawa będzie gotowa do jazdy
jest fotka jak teraz wygląda 350 i z powodu braku funduszy na razie tak zostanie
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2015, 19:47:08 wysłana przez Turbo »
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #209 dnia: Kwietnia 24, 2015, 21:14:18 »
Dziś zmontowałem przód
jutro będę pasował przedni błotnik i dostosuję elektrykę czyli powywalam trochę kabli
Muszę znaleźć jakąś stacyjkę co by pasowała w zegary CZ i była na normalny kluczyk
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #210 dnia: Kwietnia 24, 2015, 22:10:04 »
W tym motocyklu to chyba tylko turbo zostało do zamontowania   ;)
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #211 dnia: Kwietnia 24, 2015, 22:26:03 »
Projekt i tak został dużo uproszczony
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #212 dnia: Kwietnia 24, 2015, 23:43:41 »
Działaj, działaj- podoba mi się to!!!
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #213 dnia: Kwietnia 25, 2015, 07:40:16 »
Stacyjka jeśli będzie pasowała w zegary CZ to i do Jawy podejdzie. Jeśli znajdziesz sensowne rozwiązanie Kolego to liczę, że pozwolisz skopiować swój pomysł...
DZIUK
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #214 dnia: Kwietnia 25, 2015, 23:12:54 »
Przerób kontrolki na jawoskie lub inne w miarę czytelne.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #215 dnia: Kwietnia 25, 2015, 23:16:55 »
W Skodzie mam bardzo podobne kontrolki i jest ok
tylko dużo szkiełek ma małą przepuszczalność światła, wybiorę takie które przepuszczają go najwięcej i powinno być ok, a jak nie to wtedy coś pomyślę
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #216 dnia: Kwietnia 25, 2015, 23:17:48 »
Panie Dziuku wystarczy te szkiełka wyczyścić i świecą bardzo, ale to bardzo i jeszcze raz podkreślam bardzo przejrzyście czasami lepiej niż w nie jednej jawie.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #217 dnia: Kwietnia 26, 2015, 00:13:04 »
Ja sobie tak przerobiłem .
http://imagizer.imageshack.us/a/img109/8580/qwc4.jpg
Te czetkowe oryginalne kontrolki w nocy super wyglądają .
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #218 dnia: Kwietnia 26, 2015, 10:26:51 »
z powodu że oryginalne szkiełka kontrolek potrafią wypadać zamontowałem diody coś w stylu tych http://allegro.pl/kontrolka-led-rozne-kolory-ac-dc-12v-24v-ac-230v-i5220458636.html
jak na razie sprawdzałem tylko pod aku i jednak kontrolka od długich świeci trochę za mocno ale dam dodatkowy opornik i powinno być ok
a i pasują one na wcisk w miejsce po oryginalnym szkiełku
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2015, 10:28:30 wysłana przez Bufon »
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #219 dnia: Kwietnia 26, 2015, 10:43:44 »
W zegarach CZ ciężko jest zrobić tak by szkiełko wypadło,
miałem taką kontrolkę led i byłem średnio zadowolony
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #220 dnia: Kwietnia 26, 2015, 11:01:17 »
sory opisałem jak to wygląda w zegarach od jawy. co do sprawności tych kontrolek to nie zakładałem ich jeszcze
DZIUK
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #221 dnia: Kwietnia 26, 2015, 11:42:53 »
Może masz czeron rację bo ja nigdy nie jeździłem cezetą i tylko wydają mi się słabe. Jak popatrzyłem na przerobione kontrolki janosikmz19822 to wyglądają zajebiaszczo!. Po za tym chyba bardziej by właśnie takie pasowały do projektu. Zobaczymy co turbo wymyśli...
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #222 dnia: Kwietnia 30, 2015, 09:02:23 »
Stary, nie chcę krakać ale klasyczne blachy od 634 i plastiki od supermoto, trochę to trąci WT, nie sądzisz?
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #223 dnia: Kwietnia 30, 2015, 09:21:49 »
Może i tak, ale mi jakoś się nie widzi motocykl terenowy i niski blaszany błotnik
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #224 dnia: Kwietnia 30, 2015, 09:34:44 »
To może 21" do przodu? Dodatkowo by się podniósł i w zbiorniku na dnie zostawałoby mniej paliwa.
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15   Do góry
