  • Listopada 23, 2026, 16:55:04
Autor Wątek: Problemów kilka cz 350 472,6  (Przeczytany 3972 razy)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« dnia: Marca 04, 2014, 20:30:36 »
Mam kilka problemów z cz 350 jeden już wczoraj rozwiązałem sprężynką w zmieniaczu biegów była do wymiany ale przy rozbiórce zauważyłem ze wałek na który wchodzi kosz sprzęgłowy ma luzy lewo prawo
http://www.youtube.com/watch?v=G_GAOLo_25Y&feature=youtu.be
do tego dziś przy jeździe próbnej na jedyne moto szarpało i do tego problem z lądowaniem na niskich obrotach jest dobrze na wyższych zapala się kontrolka od lądowania .
Szczotki są nowe z epoki zamontowane .
Odp: Problemów kilka cz 350 472,6
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 04, 2014, 20:32:38 »
Ten luz jest ok , jak założysz i zakręcisz sprzęgło to on powinien się baaardzo zmniejszyć . Bez sprzęgła wałek nie jest umocowany nakrętką kosza =]
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 04, 2014, 20:34:57 »
Ale po dokręceniu  kosza i złożeniu sprzęgła  i tak jest luz .
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 04, 2014, 20:35:32 »
Co do braku ładowania na wysokich obrotach to sprawdź i ustaw przekaźnik i będzie po problemie ;D
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 04, 2014, 20:40:21 »
A podkładkę kosza sprzęgła masz okay ? Nie wytartą ? Możesz  tam jeszcze jakiś podkładek dodać żeby zmniejszyć luz , ale to nie może być sztywno ściśnięte .
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 05, 2014, 17:15:03 »
Na podkładce nie ma głębokiego wytarcia tylko jest zarys punktów gdzie stykała się z koszem .
Co do szarpiącej jedynki jest możliwość że dorobienie podkładki pod kosze może rozwiąże problem wyczytałem z forumowej wiedzy ,miał ktoś z was taki problem ?
Posty scaliłem - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2014, 17:37:39 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 05, 2014, 18:33:24 »
po założeniu kosza na tuleje a potem po zakręceniu zabieraka na wałek sprzęgłowy wyczuwalny luz osiowy kosza sprzęgłowego nie jest spowodowany tym luzem na wałku bo on został dociśniety śrubą poprzez tuleje i podkładkę do czoła bieżni wewnętrznej łożyska z jednej i drugiej strony tylko powoduje to luźnie pasowanie tulei i kosza sprzęgłowego który jest żądany i jak najbardziej ok. ładowanie to miernik w łapkę i mierzymy jakie ładowanie i w jakich zakresach prędkości obrotowej ma sprzęt z włączonymi światłami .
Cz 175 kilka problemów.
Zaczęty przez Fryz Elektryka
5887 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 23:10:03
wysłana przez Fryz
5153 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2015, 14:54:04
wysłana przez volf13
2699 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2016, 15:53:49
wysłana przez Marcin_93
7270 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2017, 21:47:46
wysłana przez xPredatorx88
26 Odpowiedzi
4128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2022, 20:53:19
