  • Października 26, 2026, 05:00:33
Autor Wątek: SIBERT-JAWA od HONZY czyli Black Stajl II  (Przeczytany 22705 razy)
sibert
  • Wiadomości: 396
Odp: SIBERT-JAWA od HONZY czyli Black Stajl II
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwca 23, 2014, 21:45:03 »
Jawa póki co jeździ jak należy a jak już w końcu jeździ to wychodzą różne rzeczy. I tak ostatnio po zrobieniu kilkudziesięciu kilometrów zauważyłem, że kluczyk zrobił się ciepły w stacyjce. Był to oczywisty objaw że jest ona przeciążona. Dlatego postanowiłem zastosować patent Holgera i zasilić żarówkę przedniej lampy osobnymi przewodami. Trzy przewody 1,5mm(dwa plusowe i jeden masowy) zostały więc pociągnięte bezpośrednio z akumulatora do lampy(udało się je wcisnąć w oryginalną wiązkę więc nic nie widać :) ). Na przewodach plusowych założyłem po bezpieczniku a przy okazji wymieniłem oryginalny bezpiecznik na płytkowy.  W lampie umieściłem dwa przekaźniki (nr Bosch 0 332 017 300) a do ich sterowania wykorzystałem oryginalną instalację.
Teraz lampa świeci zauważalnie jaśniej no i przede wszystkim nie obciąża tak instalacji.
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwca 23, 2014, 22:08:39 »
A tak przy okazji Czy twój reflektor jest też taki mleczno-matowy jak mój ? W zględem tych okrągłych to mój jest jakiś taki wyblakły
sibert
  • Wiadomości: 396
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwca 23, 2014, 22:15:25 »
Jak nowy nie wygląda ale na matowy też nie.
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwca 23, 2014, 22:42:48 »
A czym teraz włączasz światła? Masz oddzielny przełącznik?
Mam na wierzchu instalację, więc może i ja przerobie zasilanie przedniej lampy.
sibert
  • Wiadomości: 396
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwca 23, 2014, 22:59:50 »
Światła włączane są normalnie. Po to był zastosowany przekaźnik. Oryginalna instalacja nim steruje a on po włączeniu zwiera styki i prąd płynie przez nie z aku do żarówki.
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwca 24, 2014, 09:43:21 »
Czyli tak jak tutaj? Mam tak podłączone u siebie.
http://img832.imageshack.us/img832/7798/instalacja638przekaniki.gif
sibert
  • Wiadomości: 396
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwca 24, 2014, 10:34:15 »
Prawie. U mnie do każdego przekaźnika idzie osobny kabel z akumulatora. Te przekaźniki które zastosowałem są na tyle małe że mieszczą się oba w przedniej lampie więc do pociągnięcia były dosłownie trzy przewody.
http://www.motointegrator.pl/produkty/256756-przekaznik-bosch-0-332-017-300
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwca 24, 2014, 11:35:56 »
Wydaje mi się, że jeden przewód plusowy 2,5mm spokojnie wystarczy. Przecież albo świecą długie, albo krótkie nie??
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwca 24, 2014, 11:42:42 »
Niby tak,ale przy dwoch przewodach sa dwa bezpieczniki i w razie co zawsze któreś światło zadziała;-)
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwca 24, 2014, 12:13:04 »
No w sumie tak, pomysłu nie neguję, ale jakby ktoś chciał zaoszczędzić na przewodach, może zrobić jednym...
« Odpowiedź #60 dnia: Czerwca 24, 2014, 12:44:02 »
Pewnie ze moze,jednak co to za koszt 2m przewodu;-)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #61 dnia: Czerwca 25, 2014, 22:22:01 »
Hmmm ciekawy pomysł. Pogłówkowałem trochę, i również zastosuję oryginalna instalacje a dokładniej przewody idące do przerywaczy będą teraz sterować przekaźnikami.Przy elektroniku i tak są zbędne.
I pytanko. Czy przewód zasilający przekaźnik światła drogowego, może również zasilać kontrolkę tych świateł?
« Odpowiedź #62 dnia: Czerwca 25, 2014, 23:03:17 »
Jeśli chodzi o przednie światła, to do sterowania przekaźnikami wykorzystaj oryginalne przewody świateł mijania (siwy) i świateł drogowych ( żółty),kontrolka długich w dalszym ciągu będzie podłączona standardowo.Siwy lub żółty przewód podłączasz pod złącze 86 przekaźnika,pod złącze 85 podłączasz masę,pod złącze 30 zasilanie nowym przewodem z akumulatora (powiedzmy że przewód czerwony, zabezpieczone bezpiecznikiem 10A dla długich i 7,5 A dla krótkich),ze złącza 87 przekaźnika wyprowadzasz przewód do odbiornika-żarówki i podłączasz w miejsce przewodów żółtego lub siwego ,na koniec skręcasz lampę i cieszysz się lepszymi światłami.Jak już wcześniej było pisane,warto od aku pociągnąć dwa przewody zasilające zabezpieczone bezpiecznikami do świateł drogowych i mijania oraz przewód masowy,koszt niewielki a poprawa znaczna,wystarczy zmierzyć napięcie  ;)
« Odpowiedź #63 dnia: Czerwca 25, 2014, 23:16:44 »
Sibert jakie uszczelniacze dorwałeś do przednich lag ? Guffero, simbo czy Gumkov czy jakieś totalne bezfirmówki ? Masz już zbiorniczek do dozownika ?
sibert
  • Wiadomości: 396
« Odpowiedź #64 dnia: Czerwca 25, 2014, 23:31:52 »
Krycha tak jak Holger pisze to najprostsze rozwiązanie. Przekaźniki których nr podałem są na tyle małe, że mieszczą się wewnątrz lampy. Dlatego ich zastosowanie nie wymaga przerabiania niczego w oryginalnej instalacji. Konieczne jest jedynie dołożenie trzech dodatkowych przewodów.
Nazwy uszczelniaczy nie pamiętam ale grunt, że nie ciekną. Zbiorniczek oilmastera już zamontowany, linki podłączone. Teraz czekam aż skończe docierać i podłączę pompkę do wału korbowego.
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #65 dnia: Czerwca 26, 2014, 17:49:37 »
Mam kilkanaście sztuk przekaźników samochodowych, więc je wykorzystam. Są dużo większe, więc są schowane gdzieś w okolicy prawego boczka (w Jawie). W Cezecie miałem je pod lewym. Dlatego moje przewody muszą być dłuższe. Tak czy siak, będzie działać. :)
« Odpowiedź #66 dnia: Czerwca 26, 2014, 17:54:23 »
można dać też pod bakiem
sibert
  • Wiadomości: 396
« Odpowiedź #67 dnia: Czerwca 26, 2014, 17:55:38 »
No jak tam Stryjenka uważa  ;)
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
« Odpowiedź #68 dnia: Lipca 05, 2014, 10:15:53 »
Ja u siebie jeszcze chcę wrzucić przekaźnik do zasilania cewki, żeby jak najbardziej się da odciążyć stacyjkę...
sibert
  • Wiadomości: 396
« Odpowiedź #69 dnia: Lipca 05, 2014, 10:22:37 »
Holger ma tak u siebie zrobione. Ja też o tym myślałem ale na razie zostało po staremu.
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
« Odpowiedź #70 dnia: Lipca 05, 2014, 10:52:13 »
Holger w którym miejscu masz przekaźnik?
sibert
  • Wiadomości: 396
« Odpowiedź #71 dnia: Marca 29, 2018, 16:50:14 »
Dawno tu nic nie pisałem. Głównie dlatego, że Jawa przez 2,5 roku stała. Przez ten czas za wiele nie robiłem bo też i stojąc nie wiele się mogło zużyć.
Nie mniej jednak w czasie tego przestoju wymieniłem łożyska główki ramy. Pozostałem przy oryginalnym  rozwiązaniu bo jakoś tuning na stożkowe do mnie nie przemawia.
W ostatnim czasie zmieniłem też łańcuch sprzęgłowy. Założyłem Favorita. Wiem, że wielu z was go krytykuje i w sumie macie rację. Miałem go jednak na półce więc zdecydowałem się go założyć. W sumie cena jego nie jest kosmiczna także można go częściej wymieniać.
Przy okazji wymiany łańcucha sprzęgłowego zalałem też świeżą oliwę do skrzyni a dokładnie Castrola MTX 80W.
Jawa dostała też nowy filtr paliwa razem z przewodem. Stary bardzo zesztywniał i brzydko wyglądał
Te 2,5 roku przestoju nie przysłużyły się również akumulatorowi. Co prawda był w miarę regularnie doładowywany niestety to go jednak nie uchroniło i z nowym rokiem odmówił posługi. Dlatego wczoraj zamontowałem nowy.
Po założeniu nowego aku Jawa odpaliła za trzecim strzałem. Pracuje bez zastrzeżeń.
W tym roku chciałbym zrobić jeszcze kilka rzeczy żeby wizualnie wyglądała lepiej ale to jeśli czas i księgowość pozwoli ;)
Fotka z wczoraj  :D
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
« Odpowiedź #73 dnia: Marca 29, 2018, 18:09:46 »
Czyli z tego wnioskuję że sprawa się wyjaśniła i lejce od kunia wróciły?  ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2018, 18:16:38 wysłana przez j@wa »
sibert
  • Wiadomości: 396
« Odpowiedź #74 dnia: Marca 29, 2018, 18:19:16 »
Wio siwek k..wa twoja mać ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2018, 18:20:54 wysłana przez sibert »
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
