  • Listopada 23, 2026, 05:23:05
Autor Wątek: Pytania odnośnie wahacza  (Przeczytany 2892 razy)
ślicznśy43
  • Wiadomości: 12
« dnia: Marca 02, 2014, 11:00:54 »
Siema mam jawę 350 ts 90r i w ramach projektu z techniki(szkolnego)chciałbym rozebrać i zrobić tylny wahacz i mam pytanie ile zajmie czy trudno skąd wezmę części.Drugie pytanie jest takie mam mocno zastałe przednie lagi wystarczy wlać oleju czy trzeba rozebrać długo zajmie dużo roboty(jakie etapy) i czy jest to skomplikowanie.Trzecie pytanie jest takie gdy zdejmę motocykl ze stopki pcham do tyłu w tylnym kole tak jak gdyby hamulce  się zastały(głośno skrzeczy:)) to chyba tyle przepraszam  że tak paskudnie napisane ale musiałem szybciutko.Proszę o wyczerpujące i szybkie odpowiedzi. ;)
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
Odp: Pytania odnośnie wahacza
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 02, 2014, 11:06:38 »
1.Rozebrać się da,zależy jak mocno zapieczone
2.Najlepiej rozebrać,wymienić uszczelniacze
3.To co skrzeczy to może być łańcuch,rozbierz to będziesz widział co jest grane
Ogólnie jak masz moto zastane to najlepiej rozebrać,wyczyścić/wymienić i na nowo złożyć,to będzie chodziło  ;)  Trochę roboty jest,ale tragedii nie ma ::)
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2014, 11:13:30 wysłana przez cichy »
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 02, 2014, 11:18:21 »
Tu masz rysunki.
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2014, 11:29:27 wysłana przez Jacek64 »
ślicznśy43
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 02, 2014, 21:55:04 »
Dlaczego wahacz się rusza ? Tulejki_ są w sklepie czy trzeba dorabiać? _Jak jeździłem po wybojach czasami słychać było w przednich lagach sprężyny co to za przyczyna?
Ortografia - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2014, 08:48:18 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 03, 2014, 06:55:08 »
Wachacz ma mieć ruch góra dól nie może mieć luzu na boki,tuleja powinna pracować na osi a nie w wachaczu,taki zestaw jest do kupienia a co do sprężyn w przednich amortyzatorach to sprawdź czy masz tam olej na dole masz takie śrubki po stronie zewnętrznej amortyzatora na wkrętak płaski odkręć jeśli nic nie będzie wyciekało to masz suche czyli brak oleju.
4788 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2008, 15:45:49
wysłana przez gringo
3757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2009, 14:09:39
wysłana przez BoNes
dwa pytania.
Zaczęty przez ziajka1991 Mechanika
3602 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2010, 20:55:44
wysłana przez Jawsim
4138 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2011, 18:52:18
wysłana przez czjawa
Pytanie odnośnie koła
Zaczęty przez Matthew .44 Szybka interwencja
1274 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2022, 19:09:31
wysłana przez black-dimon
